Retrocamera su Adriatik Coral 680 sk
1 20 8
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 14/06/2020 alle: 19:05:45
Ciao ragazzi,un amico ha adocchiato questo vr,voleva sapere che ne pensate in generale e sopratutto se è già predisposto per telecamera posteriore,unico accessorio che gli  interessava non presente,se non lo fosse è difficile da installare?
Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
Modificato da zigogol il 14/06/2020 alle 19:12:34
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:04:06
In risposta al messaggio di zigogol del 14/06/2020 alle 19:05:45
Ciao ragazzi,un amico ha adocchiato questo vr,voleva sapere che ne pensate in generale e sopratutto se è già predisposto per telecamera posteriore,unico accessorio che gli  interessava non presente,se non lo fosse è difficile da installare? ... grazie Massimo  Non importa che camper hai....gira la chiave e vai!!! Massimo
coral 680 di che anno?
Stefano - Mobilvetta KEA M79 - CB Moby
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:10:22
In risposta al messaggio di lakelake del 14/06/2020 alle 22:04:06
2005
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:17:18
In risposta al messaggio di zigogol del 14/06/2020 alle 22:10:22
2005
i coral di quegli anni non avevano nessuna predisposizione, ho avuto un 660 sp del 2005 e lo conosco bene.
non è difficilissimo da installare, potrebbe valutare le wifi.
Modificato da lakelake il 14/06/2020 alle 22:18:09
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:21:24
In risposta al messaggio di lakelake del 14/06/2020 alle 22:17:18
i coral di quegli anni non avevano nessuna predisposizione, ho avuto un 660 sp del 2005 e lo conosco bene. non è difficilissimo da installare, potrebbe valutare le wifi.
ho sentito pareri discordanti riguardo le wifi sia per qualità immagini sia per velocità collegamento,hai qualche sito per poter dare un'occhiata?
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:25:29
In risposta al messaggio di zigogol del 14/06/2020 alle 22:21:24
sinceramente no, è la prima volta che monto una retrocamera e l'ho fatto sul mobilvetta nuovo che ha la predisposizione. Anche io ho sentito pareri discordanti sulle retrocamere senza fili, potrebbero essere un compromesso se uno non ha intenzione di sbattersi a tirare fili.
nel caso gli conviene entrare nel pensile di coda, scendere nel garage e da li accedere al pianale in modo da camminare con i fili sotto al camper. una volta giunto in cabina il 244 fiat ha tanti di quei passaggi che problemi non ce ne sono ad entrare. Ovviamente  è un consiglio, magari preferisce girare nei pensili.
senza predisposizione è comunque un lavorone
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 14/06/2020 alle: 22:35:26
In risposta al messaggio di lakelake del 14/06/2020 alle 22:25:29
se uno non ha intenzione di sbattersi a tirare fili. nel caso gli conviene entrare nel pensile di coda, scendere nel garage e da li accedere al pianale in modo da camminare con i fili sotto al camper. una volta giunto in cabina il 244 fiat ha tanti di quei passaggi che problemi non ce ne sono ad entrare. Ovviamente  è un consiglio, magari preferisce girare nei pensili. senza predisposizione è comunque un lavorone
Anche secondo me facendo così poi sarebbe più comodo per arrivare al monitor sul cruscotto..come ti trovi col Mobilvetta mi sembra un'ottimo camper,sono stato li li per acquistare un P87,poi ho optato per un kreos 3009,molto belli entrambi
lakelake
lakelake
01/05/2017 644
Inserito il 15/06/2020 alle: 08:30:42
In risposta al messaggio di zigogol del 14/06/2020 alle 22:35:26
l'ho ritirato a gennaio e fino ad ora ho potuto usarlo 2 notti in montagna, è presto per dare giudizi. Nel complesso lo reputo un ottimo camper anche se le finiture possono essere migliorate.
zigogol
zigogol
09/12/2019 287
Inserito il 15/06/2020 alle: 08:50:20
In risposta al messaggio di lakelake del 15/06/2020 alle 08:30:42
yescome tutti i camper del resto...
