In risposta al messaggio di Massimo117 del 13/11/2021 alle 08:43:00
Buongiorno, in passato la sezione “Marchi”, con raggruppamenti omogenei per marchio (come naturale), era organizzata molto meglio era era semplice consultarla sulla base deI propri interessi. Ora è intasata da nuovipost su singole tematiche non più inserite nelle specifiche discussioni ed è diventato difficile consultare la cronologia in modo appropriato. Come migliorare? Grazie Massimo
In risposta al messaggio di Massimo117 del 13/11/2021 alle 08:43:00Bravo! Verissimo! Ma come vedi gli interessi personali prevalgono su quelli di tutti. Hanno un problema e scrivono senza nemmeno leggere perché il loro problema non è scritto da nessuna parte anche se dicono di averlo cercato
In risposta al messaggio di Massimo117 del 13/11/2021 alle 10:06:17Non solo qui, vedi quanti post hanno aperto sulle batterie al litio, come fossero tutte diverse e servissero per cose diverse. Eppure c'è un regolamento chiaro ma non rispettato.
In questa sezione è troppo facile pigiare “Nuovo” …..
In risposta al messaggio di Massimo117 del 13/11/2021 alle 08:43:00.se vai su cerca trovi tutto quello che cerchi
In risposta al messaggio di dodox del 13/11/2021 alle 15:24:23I data base funzionano bene quando c'è l'implementazione non quando i dati vengono dispersi in mille rivoli.
Pur essendo d'accordo con quanto detto sopra trovo che lo spirito di un forum sia anche questo, se nessuno chiedesse cose trite e ritrite ogni giorno e nessuno trovandole scontate non provasse a rispondere tutto finirebbecome una sorta di enciclopedia con magari un paio di aggiornamenti annuali e nulla più. Diciamocelo, le batterie sono così da anni e i vari cessi funzionano allo stesso modo da molti lustri però se ci limitassimo a leggere quanto scritto la prima volta vi immaginate che piattume sarebbe il nostro forum?
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/11/2021 alle 16:38:34Ok, peccato che non stiamo parlando di un databese ma di un forum
In risposta al messaggio di dodox del 14/11/2021 alle 00:32:11Si ma mettiti d'accordo, hai parlato tu di enciclopedia aggiornamenti e dati.
In risposta al messaggio di ezio59 del 14/11/2021 alle 14:07:56Evidentemente non hai letto bene e/o compreso quanto ho scritto ;)
