Rimor serie Nemho
1 20 299
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 18/02/2011 alle: 20:02:04
Salve Nehmisti, anche se uscita da poco cominciamo a confrontarci su questa serie,io con un 55 all'attivo un viaggio in Spagna per fine anno,con Truma KO e cassetti da risistemare dopo i consueti "assestamenti"!Ora cominciano gli aggiustamenti in base alle necessità personali...vi saprò dire!
Modificato da popotamus il 05/02/2013 alle 20:07:23
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 18/02/2011 alle: 23:18:46
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 18/02/2011  20:02:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao popotamus sono in trattativa per un nemho 59 ho notato subito alcuni difetti di cui le maniglie, spero di non fare una ******ata cambiandolo con il mio super brig 678. Se hai altre notizie sul nemho fammi sapere. Vincenzo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 19/02/2011 alle: 14:07:01
Come già detto,dopo i primi assestamenti e relativi malumori il mezzo ora mi soddisfa in pieno,a livello meccanico il Transit 2,4 (ora finalmente con 4 dischi),che conosco molto bene,è una garanzia (forse il diametro del volante è troppo piccolo e ci si mette un poco ad abituarsi alla sensibilità,il consumo è normale vista la mole e poi chi se ne frega,sono in vacanza e che consumi 13 o 16 x 100 nonmi cambia NIENTE! A livello cellula le maniglie all'inizio fanno una certa impressione di "giocattolino" ma per ora tutto ok;mia moglie mi dice che a livello cucina la vicinanza tra lavello e piano cottura con relativi coperchi in vetro con gruppo miscelatore può portare a involontarie aperture dell'acqua chiudendo i coperchi,bisogna starci un po attenti;peccato non si sia pensato di metterci un piano a ribalta per aumentare lo spazio di lavoro!I cassetti sono enormi,i letti (io per esigenze di stazza e statura mi accomodo con la mia metà in mansarda) sono estremamente comodi,la toilette con la sua mega doccia soddisfa le esigenze di un 2 metri (il sottoscritto),mentre se mi accomodo sul water devo stare un po' sacrificato (si tratta di trovare la posizione giusta ,ma sciocchezze);il garage dove metto la Vespa 300 l'ho organizzato al top delle mie esigenze e in corrispondenza dell'assale posteriore vi ho piazzato un secondo serbatoio;lo scarico delle grigie,al centro del mezzo non mi entusiasma,ci metterò,credo,una seconda valvola per uno scarico a lato;il tutto è assistito da sospensioni aggiuntive Alko e a breve,visti i carichi che ho,da foglio aggiuntivo al posteriore e da 4 OMA!Parabola Sat-go con doppio illuminatore e 2 pannelli sul tetto,tec 29 sotto il pianale e via....
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 19/02/2011 alle: 15:46:38
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 19/02/2011  14:07:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> a riguardo gli impianti, compreso il pannello di controllo, qualè la tua opinione? Ciao Vincenzo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 20/02/2011 alle: 14:32:12
Gli impianti elettrici con il sistema bus.almeno nella mia versione hanno un funzionamento un po' cervellotico in quanto per spegnere le due serie di lampade,tutte a led occorre staccare il "generale luci" e di conseguenza se vuoi leggere a letto hai le luci del fronte cucina accese e dopo per spegnere sei costretto a scendere e a spegnere il "generale"!!Ho fatto una piccola modifica con l'applicazione di un interruttore dedicato alle luci del fronte cucina...se l'ho fatto io potevano farlo già in Rimor...I 100 litri d'acqua arrivano ai due miscelatori con una pompa fiamma molto silenziosa,quello del bagno ha avuto bisogno di un riserraggio dopo il primo viagio,quello della cucina ha il problema dei coperchi lavello e fornello che ho già descritto,pressione di lavoro dell'acqua ottima!La centralina,tra l'altro scenografica,ha notevoli possibilità d'espansione e prevede già i controlli per temp.interna ed esterna,dei pannelli solari e dell'eventuale secondo serbatoio chiare oltre al comando per la chiusura delle porte con collegamento,mi pare,ad antifurto Gemini;naturalmente tutte queste possibilità devono essere interfacciate con sensori di provenienza Arsilici!
lubigio
lubigio
16/01/2011 29
Inserito il 20/02/2011 alle: 22:00:52
Salve a tutti io sono possessore del nemo 58. Non ho esperienze di altri camper alle spalle in quanto questo è il mio primo, ma devo dire che mi sembra un bellissimo mezzo. Siamo in 4 di cui 2 bambini piccoli ma nel camper non abbiamo avvertito la sensazione di ristrettezza che si potrebbe riscontrare ad una famiglia alle prime esperienze. I letti sono comodissimi, il bagno molto luminoso e confortevole, il garage ti da la possibilità di portarti dietro mezza casa (anche troppo) ed anche la dinette è vivibilissima. Alcuni broblemi di assestamento si sono verificati nel mio mezzo, ad esempio in una rotonda il cassettone sotto il lavabo è partito di netto, il pannello coprirete basculante del letto in mansarda dopo pochi km si è staccato di netto ed altri piccole cosettei che sono di facile risoluzione ma che innegabilmente non fossero stati presenti sarebbe stato meglio. La stufa scalda che è una bellezza (tocchiamo ferro) Sabato sera ero nel Senese l'ho dovuta spegnere perché anche al minimo si moriva di caldo. Per ora sono molto contento del VR spero di esserlo ancora a lungo[:)]
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 24/02/2011 alle: 12:03:40
Fatto ho acquistato il nemho 59, speriamo bene. Ha pochi difetti da risolvere con un po del fai da te, però tanti pregi. Poi quando arriverà fisicamente nel mio garage lo studierò per non avere sopprese alle prime uscite. X lubigio se la stufa sta sempre accesa non è normale puodarsi che ci sia il sensore della temperatura che non và.. Saluti Vincenzo
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 24/02/2011 alle: 20:50:54
Ok Vincenzo...io continuo con il mio Bricolage,nel senso che mi piace ****eggiarci sopra nelle pause pranzo...
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 24/02/2011 alle: 21:15:12
io dovrò aspettare qualche altra settimana per potermelo personalizzare.... Vincenzo
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 27/02/2011 alle: 00:17:26
ancora siamo in pochi ad aver il nemho, popotamus quante modifiche stai realizzando visto che non ti si sente sul col.[:D]
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 07/03/2011 alle: 21:32:15
Ecchime...Venerdi sera,caro Vincenzo,son partito da casa (Trieste) per Comeana (Prato) dove avevo preso appuntamento con OMA per sistemare le sospensioni del 55!Il mezzo risultava caricato in assetto da viaggio con 2 serbatoi acqua (200 lt) e vespa gls 300 (148 kg) e il peso arrivava a 3.850 kg senza me e mia moglie a bordo,quindi a 4 Ton ci si arrivava...Il mezzo risultava più basso sulla sx di 1,5 cm e accucciato (logicamente) sul posteriore,inoltre nei sorpassi fatti o subiti da camion o pulmann si doveva remare di sterzo!In Oma(in 4 ore di tempo),sono intervenuti sostituendo tutti e 4 gli ammo e si è provveduto all'inserimento di un ulteriore foglio di balestra e a tarare le sospensioni pneumatiche Alko già montate in precedenza! Il risultato dal punto di vista statico ha portato all'innalzamento del posteriore di 3,5 cm.,mentre dal punto di vista della guida...non ci sono parole per descrivere,bisogna provare...un treno sui binari,sulla Firenze-Bologna (buon test di prova direi) il camper manteneva l'assetto neutro senza imbarcarsi o ondeggiare,la rigidità che pensavo portasse il foglio aggiuntivo non si sente affatto ma le balestre mantengono la curvatura positiva,o quasi,prevista dalla Ford!Anche la consorte è restata soddisfattissima dal risultato e ha approvato in pieno la spesa!Ecco qua il tasto dolente...2.100 euro [xx(][xx(]non sono pochi,ne convengo,ma sinceramente nel precedente ng6 avevo fatto la stessa cosa (fogli aggiuntivi apparte visto che la vespa viaggiava sul carrello)...e non me ne sono MAI pentito...
Modificato da popotamus il 07/03/2011 alle 21:56:18
vincenzo73
vincenzo73
28/12/2006 127
Inserito il 08/03/2011 alle: 08:23:09
ciao adesso che mi consegneranno il camper vedrò anche io il dafarsi, comunque hai fatto una buona operazione per il prezzo secondo me è nella norma, ma sopratutto hai soddisfazione a guidare il tuo vr. buona giornata
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 16/03/2011 alle: 17:43:09
Si è guastato uno dei faretti ad incasso led del soffitto...uno dei 4 led che compongono il corpo illuminante dopo una 20ina di minuti cominciava a "sfarfallare"!Contattato il conc la rimor inviava in 7 giorni in garanzia 2 corpi illuminanti Dimatec (uno di riserva) coperti dalla garanzia (ricordo che i corpi illuminanti come anche batterie e pneu non dovrebbero essere garantiti)!Meglio così e un plauso alla Casa,che tra l'altro mi ha anche contattato via mail e alla quale ho risposto segnalando il problema calamite dei cassetti della cucina suggerendo di fare qualcosa in fase di produzione!!...vedremo
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 16/03/2011 alle: 19:03:43
ciao ragazzi , un info ma nel Nehmo monta la stessa centralina arsilici del superbrig ? potete postare una foto se e diversa ?
Porpa
Porpa
13/02/2011 15
Inserito il 16/03/2011 alle: 20:32:33
ho letto dello scarico delle acque grigie è scomodo e basso,io ho risolto forando la coibentazione al lato opposto dove è presente una predisposizione, montata una curva tubo 50 cm valvola. rimane a portata di mano, ci va un secchio eventualmente si dovesse scaricare con secchi,ci si puo attacare un tubbo, per sciaquarlo,è veramente comodo pure per i pozzetti attaccati a muri siepe ecc...
Porpa
Porpa
13/02/2011 15
Inserito il 16/03/2011 alle: 20:36:00
la centralina è diversa è touch screen mentre i componenti collegati con il bus sono uguali
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 18/03/2011 alle: 20:37:12
Porpa...di quale Nemho parli?sul mio 55 sinceramente non mi sembra basso,al limite difficile da centrare visto che è al centro subito dopo l'asse posteriore,quando avrò un po di tempo (chissa quando) al limite sdoppiero,forando lateralmente il serbatoio,con una seconda valvola portata sul lato dx per "centrare" più facilmente il bersaglio!Tra l'altro l'ho già collaudato in imbarco su rampe dei traghetti della Grimaldi e ,grazie al cielo,non ho avuto problemi ne con il sotto scocca ne con lo sbalzo,naturalmente montando/smontando sulla rampa DI TRAVERSO !![:D][:D]
Modificato da popotamus il 18/03/2011 alle 20:45:22
lubigio
lubigio
16/01/2011 29
Inserito il 22/03/2011 alle: 23:06:11
Ragazzi sul nemho 58 lo scarico acque grigie è bassissimo ed è un casino raccoglierle a camper fermo per poi smaltire...Confermo anche nel mio il problema del cassetto basso sotto il lavello della cucina, che in una curva presa abbastanza forte si è scaraventato sul pavimento.. ora proverò a mettere un altro fermo nella parte finale del cassetto. Se le cose non miglioreranno sarò costretto a mettere una chiusura a pressione uguale a quella dei pensili (quella rettangolare). Per il resto ottimo mezzo ed ora con la centralina attivabile con telecomando anche le prestazioni e consumi sono ottimi
foffo
foffo
Inserito il 23/03/2011 alle: 08:43:42
anche a me i cassetti sotto cucina sono volati via. Per il resto ottimo mezzo. Scusa ma di che telecomando della centralina parli ? Il mio nemho è stato comperato a dicembre 2010 e nella centralina tuch screen non c 'è nesun telecomando. Ciao
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 23/03/2011 alle: 11:43:57
ARGHHHHHHHH...esiste un telecomando per cosa[?][?][?]?Non ne sò niente[:(!][:(!],lubigio,URGONO maggiori informazioni[:D][:D][:D]!
Modificato da popotamus il 23/03/2011 alle 11:45:36
lubigio
lubigio
16/01/2011 29
Inserito il 23/03/2011 alle: 14:53:31
Ciao ragazzi forse mi sono espresso male... Ho installato nel mio nemho una centralina per alimentare alcuni cavalli al motore. questa centralina è dotata di un telecomando (scome quello dei cancelli elettrici) che abilita o disabilita la centralina dando più cavalli o meno al motore. Vi assicuro che è una bomba. Considerate che nell'uscita prima dell'istallazione ho avuto una media consumi 13,2 lt/100 km dopo averla messa 9,9 lt/100 km considerando che i percorsi che ho fatto erano molto molto simili.Non sono un fanatico di prestazioni e neppure espertissimo di motori, ma vi assicuro che premendo il pulsante del telecomando si sente una spinta maggiore del motore con necessario innalzamento del pedale dell'accelleratore (quindi meno consumi).L'istallatore mi ha detto che posso dargli ancora 10 cv ma mi ha consigliato di fare ancora qualche km.
