In risposta al messaggio di Clint del 31/10/2018 alle 07:51:05Quando la resistenza attacca
Con la possibilità di utilizzare la corrente per il riscaldamento elettrico a 220V, utilizzando al max la potenza di 3KW, quanti amp mi necessitano in campeggio? Vi faccio questa domanda perchè in un caravan neige ad Abries nel Queyras, viene fornita l'energia elettrica a pagamento con diversi tipi di amperaggio.
In risposta al messaggio di franco49tn del 31/10/2018 alle 09:18:48Grazie, ho capito dove sbagliavo
Quando la resistenza attacca sono 3000W ; 220V = 13,63 A più qualcosa per pompa e luci-tv almeno 15A sicuramente conviene il GAS
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/12/2018 alle 21:35:50Ciao, bentornato... si, mi ricordo e credo anche gli altri. I tempi previsti dall'assistenza mi sembra si siano ridotti, fa piacere. Sembra ancora che ci sia qualcosa di strano... il camino espelle gas e vapori e produce (o lo produce il bruciatore) anche un rumore che percepisco solo dall'esterno (ho il camino sulla parete laterale). Sarà il camino difettoso? Oppure, siamo veramente nel campo delle ipotesi, potrebbe essere il bruciatore a produrre il rumore che trova sfogo, come avviene per i gas e per i vapori, all'esterno tramite il camino?
Vi ricordate i rumori della mia Alde 3020? Bene smontata e mandata in Svezia. Tornata dopo un mese circa. La vibrazione da risonanza all'accensione è sparito. Sembra fosse colpa di una molla non ben posizionata. Permaneinvece il fastidioso rumore del bruciatore. Identico a prima. Ho cercato di isolarla acusticamente con fogli di lana di ceramica ma inutilmente. Uscito però dal mezzo con la stufa accesa e passando vicino al camino mi sono accorto che lo stesso rumore che avverto all'interno è, molto più forte, proveniente dal camino. Cioè l'aria calda che esce fa come il rumore di una ventola. E allora mi viene il sospetto che il rumore che sento all'interno e che attribuisco alla stufa sia invece quello del camino e che proviene, quindi, dall'esterno. Secondo voi è possibile? L'aria che esce dal camino fa così rumore? Eventualmente è correggibile?
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/12/2018 alle 21:35:50Ciao Urbani, sono conteto che hai risolto in parte il tuo problema.
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/12/2018 alle 21:35:50Ma quando il concessionario ti ha rimontato la caldaia non si è accorto del rumore?Quando
In risposta al messaggio di fd3x del 09/12/2018 alle 22:54:49Ciao. Sono esattamente le domande che mi sono posto anch'io.
Ciao, bentornato... si, mi ricordo e credo anche gli altri. I tempi previsti dall'assistenza mi sembra si siano ridotti, fa piacere. Sembra ancora che ci sia qualcosa di strano... il camino espelle gas e vapori e produce(o lo produce il bruciatore) anche un rumore che percepisco solo dall'esterno (ho il camino sulla parete laterale). Sarà il camino difettoso? Oppure, siamo veramente nel campo delle ipotesi, potrebbe essere il bruciatore a produrre il rumore che trova sfogo, come avviene per i gas e per i vapori, all'esterno tramite il camino? Carlo
In risposta al messaggio di Grillo5 del 09/12/2018 alle 23:42:53Ho pensato anche a questo. Lo verifichero''.
Ciao Urbani, sono conteto che hai risolto in parte il tuo problema. Riguardo al camino, non è per caso ci sia qualcosa all'interno che dia fastidio e con i fumi crea un certo suono? Non potrebbe essere entrato un ospite non disedato? Un saluto
In risposta al messaggio di Clint del 10/12/2018 alle 08:28:44Loro dicono che è normale. È normale così. Però è anche vero che lì il rumore di fondo, quello di giorno, non è nemmeno paragonabile al quello di notte praticamente assente.
Ma quando il concessionario ti ha rimontato la caldaia non si è accorto del rumore?Quando hai ritirato il mezzo non hai provato la caldaia con il concessionario presente?
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2018 alle 09:08:30Io comunque ti posso garantire che la mia nemmeno si sente faccio addirittura fatica a capire se sta andando oppure no
Loro dicono che è normale. È normale così. Però è anche vero che lì il rumore di fondo, quello di giorno, non è nemmeno paragonabile al quello di notte praticamente assente. Devo chidergli se ha lì un altro mezzo con l'Alde e provare ad accenderla. Poi magari sono solo fisime mie.
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2018 alle 09:00:05Sono a Torino, potremmo fare un paragone con la mia caldaia. Quanto siamo distanti?
Ciao. Sono esattamente le domande che mi sono posto anch'io. Vediamo. Verifichero'.
In risposta al messaggio di fd3x del 10/12/2018 alle 12:04:14Il sono in provincia di Varese. Sul lago maggiore.
Sono a Torino, potremmo fare un paragone con la mia caldaia. Quanto siamo distanti? Carlo
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2018 alle 12:13:40Si, si sente e credo che tutti i camini producano un rumore... Credo che il rumore del camino dell'Alde sia simile al rumore prodotto dalle nostre caldaie a metano di uso casalingo. Quindi se sono in camper con Alde accesa non sento nulla. Se esco e mi avvicino al camino sento lo sfiato ma se mi allontano di pochi metri non percepisco più nessun rumore...
Il sono in provincia di Varese. Sul lago maggiore. Comunque sono sempre più convinto che il rumore viene prevalentemente dal camino. Ma tu lo senti se ti metti vicino al camino in rumore del bruciarore e dell' aria che esce? Io lo sento fino a 7-8 metri di distanza.
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2018 alle 12:13:40Ho appena provato l'Alde del mio mezzo, ma rumori particolari all'esterno non ne sento, nè tantomeno all'interno.
In risposta al messaggio di Panzer del 10/12/2018 alle 14:57:10Dai ragazzi non scherziamo. Ma neanche l'aria che esce dal camino?
Idem come Clint, nessun rumore, niente di niente.
In risposta al messaggio di fd3x del 10/12/2018 alle 13:09:37Scusa non avevo letto prima.
In risposta al messaggio di urbani 1 del 10/12/2018 alle 16:11:53Anchio sono seduto sulla caldaia avendola sotto la sedutà della dinette, ma ne dentro ne fuori sento rumori anomali se non solo un leggero sibilo ma solo esternamente vicino al camino.
Scusa non avevo letto prima. Io a quello mi riferisco. E probabilmente é quello che sento anche da dentro essendoci seduto peoprio sopra
