In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/12/2018 alle 21:35:50Mi spiace solo che abitiamo distanti (sono concittadino di Panzer), altrimenti ti direi subito di venire a constatare di persona quello che ti dico.
Vi ricordate i rumori della mia Alde 3020? Bene smontata e mandata in Svezia. Tornata dopo un mese circa. La vibrazione da risonanza all'accensione è sparito. Sembra fosse colpa di una molla non ben posizionata. Permaneinvece il fastidioso rumore del bruciatore. Identico a prima. Ho cercato di isolarla acusticamente con fogli di lana di ceramica ma inutilmente. Uscito però dal mezzo con la stufa accesa e passando vicino al camino mi sono accorto che lo stesso rumore che avverto all'interno è, molto più forte, proveniente dal camino. Cioè l'aria calda che esce fa come il rumore di una ventola. E allora mi viene il sospetto che il rumore che sento all'interno e che attribuisco alla stufa sia invece quello del camino e che proviene, quindi, dall'esterno. Secondo voi è possibile? L'aria che esce dal camino fa così rumore? Eventualmente è correggibile?
In risposta al messaggio di Panzer del 10/12/2018 alle 17:57:29Ciao Mick.
Sul camper precedente avevo l’alde sotto la panchetta, mai sentito un benché minimo sibilo, nel nuovoè incassata nel doppio pavimento, IDEM a volte per capire se è accesa devo sentire il soffio del camino.
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/12/2018 alle 12:44:13Aggiungi che sopra ha il frigo...
Ciao Mick. Nel nuovo è incassata nel doppio pavimento, spero che successivamente ai primi esemplari abbiano fatto un portello di ispezione, perché togliere il cassetto per dare una occhiata la vedo brutta. Roberto
In risposta al messaggio di Panzer del 11/12/2018 alle 20:20:25Ha almeno lo sportello laterale apribile esternamente?
In risposta al messaggio di Clint del 11/12/2018 alle 20:33:04Se non lo hai capito,è tra incudine è martello, non la stufa, ma gli attributi di chi ci deve metter mano,
In risposta al messaggio di latrofa124 del 11/12/2018 alle 21:41:08Con quello che costa il mezzo è veramente una genialata!
Se non lo hai capito,è tra incudine è martello, non la stufa, ma gli attributi di chi ci deve metter mano, Roberto
In risposta al messaggio di Panzer del 12/12/2018 alle 07:50:03tutto OK per l'Alde e la sua tecnologia, condivido il pensiero "provare per credere", anche se poi è fondamentale l'impiantistica e chi la fa, metti che decine di radiatori,tubi di gomma, gomiti, e centinaia di fascette ogni tanto richiedono una manutenzione, tutti vanno al capolinea della caldaia,
Non c’era altra possibilità, la priorità era di rendere il gavone passante, così si è “pensato” di eliminare l’Alde dalla panchetta laterale e aprire uno sportello esterno, questo ha reso tutto molto più fruibile,e allora dove sistemare la caldaia? Nella colonna frigo c’e uno spazio occupato da due enormi cassetti, in pratica ne è stato eliminato uno, e si è creato lo spazio necessario. Onestamente il cassettone rimanente esce facilmente, per ispezionare...mah... c’è da dire che Alde non ha bisogno di niente di niente, nel caso...io non mi ci provo nemmeno, vado in officina è lucido la carta di credito... comunque per una informazione totale e obiettiva, il riscaldamento Alde è veramente un altro mondo, solo chi non ce l’ha o non là mai avuto non può capire.
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/12/2018 alle 13:07:14Io l’ho montato lo scorso anno ...( eber a gasolio ) rispetto a webasto in esterno lo trovo molto rumoroso... comunque fino ad oggi nessun controllo
Ciao a tutti, vorrei uscire leggermente da questo 3d. Ho letto sul penultimo numero di PleinAir Market, c'è un approfondimento sui riscaldatorori a gasolio, in particolare su Eberspacher. Dice che consigliabile ogni 2 anni un controllo a un centro autorizzato. Qualcuno lamai fatto?
In risposta al messaggio di viniciopirata del 18/12/2018 alle 12:44:08Ciao Pirata,
Buongiorno, cari Signori innanzi tutto vi devo ringraziare di questo 3D perche mi avete illuminato un mondo scuro nel quale mi ero avventurato .Dopo 14 anni di truma ho cambiato camper un Giotti con riscaldamento Alde cherispetto ai vostri devo definire spartano dal momento che il mio ha il pannello manuale con oltre le regolazioni ha un termostato e un solo led rosso di mal funzionamento. L''Alde è esterno e non mi sono ancora avventurato ad aprire il contenitore che la contiene. Posso dire che il venditore mi ha detto che ha sostituito il liquido e che per almeno 6 anni sono tranquillo,ho provato a vedere il vaso di espansione ma non riesco a capire il livello , fatto sta che nelle due esperienze di prova che ho avuto ritirato a ottobre mi sono trovato bene ma ho notato delle cose che non mi quadrano quando la caldaia è in funzione l'acqua è intoccabile...si potrebbe definire da pelare i maiali...e poi la pompa che va di continuo anche raggiunta la temperatura. Vi voglio ringraziare anche per avermi fatto capire quel coso sotto il sedile che avevo capito bene essere uno scambiatore ma nn pensavo che interagisse con Alde ,anche perché il venditore mi aveva parlato di questo sistema di interazione tra motore e Alde , ma mi aveva anche detto dopo se vuoi lo montiano. Per ora in posso che continuare a seguire le Vs discussioni ed estrapolare i segreti. Ah nn ho esposto il mio parere su Alde... Sicuramente un altro mondo...
In risposta al messaggio di fd3x del 18/12/2018 alle 13:24:14Grazie appena vado al piazzale dove ho il camper provo ...
Ciao Pirata, se il liquido, nel vaso di espansione, è presente dovresti vederlo. Io illumino il vaso con una luce e faccio ballare un poco il camper... vedo il livello muoversi... Carlo
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/12/2018 alle 13:07:14In un centro di riparazioni/montaggio WE/EBE il tecnico mi ha consigliato di non metterci le mani sino a quando non presenta evidenti problemi. Mi ha consigliato di accenderlo tutte le settimane.
