In risposta al messaggio di nando 2 del 12/10/2017 alle 18:24:36Guardo che non volevo denigrare nessuno, ma sempre più case stanno montando l'Alde.
Peccato ho solo un mezzo da poveraccio montero all' occorrenza un termocamimo Nando
In risposta al messaggio di maxpd1 del 12/10/2017 alle 19:39:06Nel frattempo ho controllato se la vedevo da qualche parte ma ahimè non ce l'ho, se solo con quella si risolve il problema direi che si può istallare senza grosse difficoltà, qualcuno sa dove reperirla?
La valvola è quella postata dal collega francese. È posta nella linea gas che arriva alla caldaia, a monte della stessa e il suo scopo è proprio quello che dici, ossia ridurre la quantità di gas in ingresso nel bruciatoreper compensare la rarefazione dell'aria in alta quota. Certo che parlare di alta quota e rarefazione dell'aria a 1000 metri ci vuole immaginazione, ma tant'è.
www.alde.se
non ho trovato assolutamente nulla circa questa valvola.In risposta al messaggio di Robby65 del 12/10/2017 alle 19:59:07Mi sa che devi passare attraverso il concessionario o comunque un centro autorizzato alde.
Nel frattempo ho controllato se la vedevo da qualche parte ma ahimè non ce l'ho, se solo con quella si risolve il problema direi che si può istallare senza grosse difficoltà, qualcuno sa dove reperirla? Roberto
http://www.alde.se/media/111142...
In risposta al messaggio di Clint del 12/10/2017 alle 19:57:20Con tutto il rispetto e l'educazione dovuta agli altri lettori sei solo un pezzente
Guardo che non volevo denigrare nessuno, ma sempre più case stanno montando l'Alde. Da quest'anno anche CI monta Alde sui MH.
In risposta al messaggio di nando 2 del 13/10/2017 alle 08:09:57Non mi sembra il caso di fare attacchi diretti alle persone...
Con tutto il rispetto e l'educazione dovuta agli altri lettori sei solo un pezzente Nando
In risposta al messaggio di Clint del 13/10/2017 alle 08:37:393100=3010
Ho contattato un centro assistenza Alde e mi hanno detto che il problema gas in altitudine era solo sulla serie 3000 e serie antecedenti, sulla serie 3010 e 3020 il problema non sussiste.
In risposta al messaggio di maxpd1 del 12/10/2017 alle 20:30:05Speravo di no comunque GRAZIE!
In risposta al messaggio di Dash del 13/10/2017 alle 08:54:18Ho corretto le sigle, il centro di assistenza mi diceva anche che ci sono da fare anche altre cose sulla caldaia.
3100=3010 3200=3020 ? Ho capito bene? Ciao da Dash
In risposta al messaggio di Clint del 13/10/2017 alle 11:41:12sempre in merito all'altitudine? se si quali?
In risposta al messaggio di Clint del 13/10/2017 alle 08:37:39Dubito che sulla 3010 il problema non sussista, io l'ho avuto! Non so se dipenda anche dalla collocazione della caldaia che può variare da modello a modello, influendo sulla lunghezza del condotto di aspirazione dell'aria.
http://alde.se/media/111050/v-3...
In risposta al messaggio di maxpd1 del 13/10/2017 alle 12:23:03L’assistenza mi diceva che la caldaia vibrava di conseguenza funzionava male. Sinceramente non mi ricordo tutto bene quello che mi ha detto. Ti consiglio di contattare un centro di assistenza.
Dubito che sulla 3010 il problema non sussista, io l'ho avuto! Non so se dipenda anche dalla collocazione della caldaia che può variare da modello a modello, influendo sulla lunghezza del condotto di aspirazione dell'aria.Comunque il menu della centralina 3020 prevede la possibilità di attivare o disattivare un controllo che si chiama posizione altitudine. vedi questo link (pagina 7 del pdf): Nella mia 3010 non c'è nulla di tutto questo.
In risposta al messaggio di Clint del 17/10/2017 alle 20:14:40ciao a tutti
Nessuno ha telefonato ad un centro di assistenza Alde, per avere informazioni sulla famosa valvola gas per alte quote?
