Riscaldamento Alde
75 20 1824
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 21/12/2022 alle: 08:47:04
La temperatura max del glicole riscaldato dal bruciatore a gasolio è di circa 70°, questo perchè il glicole deve raffreddare la camera di combustione, vi sono delle sicurezze che bloccano il funzionamento per sovratemperatura. La caldaia Alde riscalda sino a 80° circa, grado più grado meno. Questa differenza è già importante a livello di riscaldamento interno del mezzo.
Gianluigi
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 21/12/2022 alle: 08:49:51
In risposta al messaggio di Davide Ranco del 20/12/2022 alle 22:50:02
Eccomi finalmente sono a casa (oddio stavo bene anche in Trentino a sciare) e sono riuscito a fare le foto al mezzo l’eber è questo mentre qui di seguito foto di come è stato collegato al circuito esistente (in pratica
si vedono le 2 curve 90gradi in alluminio che sono state aggiunte: uno dei tubi in entrata/uscita dall’ alde è stato interrotto e da lì si è creata mandata e ritorno  verse l’Eber che in pratica è messo sulla linea, credo della mandata, del circuito del glicole verso i radiatori in cellula) qui invece delle foto dell’eber installato (tutte cose che voglio far verificare da una terza persona in primavera prima della scadenza della garanzia)
Grazie , è un 5KW di potenza
Gianluigi
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 21/12/2022 alle: 08:55:07
In risposta al messaggio di Clint del 21/12/2022 alle 08:47:04
Dalle mie prove fatte ho constatato che con l’Ebe arriva sui 65 gradi e rende molto di più che con il gas che arriva a 80. Secondo me la misurazione del glicole con l’Ebe viene misurata dopo avere fatto il giro dei caloriferi e quando arriva all’’alde perde per strada quei 15 gradi, invece a gas parte dalla caldaia e misura il glicole dalla partenza. Comunque il caldo che emana l’Ebe è molto più intenso nel mio mezzo e il termo a parete nel bagno a gas tieni la mano sopra e invece con l’Ebe se la tieni ti ustioni.
___________________________________________ ORO BENON PASTASUTTA COL TON :-)
Modificato da Nascarone il 21/12/2022 alle 08:56:41
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 21/12/2022 alle: 09:13:52
In risposta al messaggio di Nascarone del 21/12/2022 alle 08:55:07
Sull'Ebe ci sono delle pastiglie di controllo della temperatura che limitano a circa 70° il valore max del liquido.
E' vero che con l'Ebe si raggiunge prima la temperatura perchè la portata della pompa è notevole rispetto alla pompa dell'Alde.
Gianluigi
linca
linca
25/11/2011 31
Inserito il 21/12/2022 alle: 10:55:59
In risposta al messaggio di Clint del 10/12/2022 alle 08:19:10
Non condivido il discorso di tener accesa la pompa Alde quando funziona il riscaldatore a gasolio. La pompa del bruciatore fà circolare tranquillamente il glicole. La temperatura max raggiunta dal bruciatore a gasolio è
di circa 70°, mentre la caldaia Alde raggiunge la temperatura di 80°. Sui moderni bruciatori a gasolio il kit altitudine non serve perchè l'elettronica sopperisce al problema.
Ciao Davide anche io monto Eberspächer ad aria e nonostante abbia alde tengo sempre acceso sempre e solo Eberspächer anche se un po’ rumoroso ma molto efficace …. Io come dicevo accendo solo eber tuttavia è capitato qualche anno anche a me di essere a livigno a -17 ed avere la temperatura bloccata a 17 gradi e non andava oltre …. Rientrato a casa ho fatto fare un bello spurgo c’erano bolle d’aria nell impianto oltre ad avere un liquido alde un po’ troppo diluito ….
linca
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 21/12/2022 alle: 15:52:48
Grazie a tutti delle pronte risposte e feedback
come detto la cosa strana è che a gas la caduta termica della temperatura del glicole non si ha, proverò comunque ha coibentare i tubi, qualcosa in più di sicuro farà e male non fa ed è anche operazione semplice
poi a breve come detto farò un esame più approfondito di tutto il mezzo in un’officina un po’ lontana ma di cui mi fido e sentito il loro parere terzo ed i loro suggerimenti a 360 gradi vedrò il da farsi
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 21/12/2022 alle: 17:40:41
In risposta al messaggio di Davide Ranco del 21/12/2022 alle 15:52:48
Grazie a tutti delle pronte risposte e feedback come detto la cosa strana è che a gas la caduta termica della temperatura del glicole non si ha, proverò comunque ha coibentare i tubi, qualcosa in più di sicuro farà e
male non fa ed è anche operazione semplice poi a breve come detto farò un esame più approfondito di tutto il mezzo in un’officina un po’ lontana ma di cui mi fido e sentito il loro parere terzo ed i loro suggerimenti a 360 gradi vedrò il da farsi
Il bruciatore EBE raggiunge come temperatura max glicole circa 70°, se al ritorno nel bruciatore la temperatura del glicole è quasi quanto quella in uscita dal bruciatore, il sistema si mette in mantenimento cioè diminuisce la potenza riscaldante in modo da non surriscaldare il tutto. Se invece al ritorno il glicole è sceso di temperatura perchè nel tragitto ha disperso molto calore, il bruciatore continua alla massima potenza. Bisognerebbe avere un termometro ad infrarossi e verificare le temperature effettive in entrata e in uscita dal bruciatore.
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/12/2022 alle 17:44:36
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 21/12/2022 alle: 17:42:00
In risposta al messaggio di linca del 21/12/2022 alle 10:55:59
Se non erro sul tuo profilo tu hai uno Rimor come vr, come fa a montare Alde?
Gianluigi
Modificato da Clint il 21/12/2022 alle 17:42:55
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 21/12/2022 alle: 19:14:29
In risposta al messaggio di Clint del 21/12/2022 alle 17:40:41
Se a febbraio riesco a tornare a Livigno mi procurerò un termometro di precisione come suggerisci per verificare meglio
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 21/12/2022 alle: 19:14:30
linca
linca
25/11/2011 31
Inserito il 21/12/2022 alle: 23:09:56
In risposta al messaggio di Clint del 21/12/2022 alle 17:42:00
Il rimor è stato il primo amore ora possiedo un ecovip 709
linca
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 22/12/2022 alle: 08:17:50
In risposta al messaggio di linca del 21/12/2022 alle 23:09:56
Grazie per la precisazione.
Per il riscaldatore ad aria hai dovuto mettere le tubature per convogliare l'aria calda, bel lavorone!
Gianluigi
linca
linca
25/11/2011 31
Inserito il 22/12/2022 alle: 09:50:38
In risposta al messaggio di Clint del 22/12/2022 alle 08:17:50
Grazie per la precisazione. Per il riscaldatore ad aria hai dovuto mettere le tubature per convogliare l'aria calda, bel lavorone!
No clint io non ho quello ad aria ma
Quello ad acqua  la mia è la serie D5 Wsc montato in parallelo su impianto alde ( premetto non sono un espertone ) parlo solo per esperienze vissute
linca
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 22/12/2022 alle: 09:56:43
In risposta al messaggio di linca del 22/12/2022 alle 09:50:38
No clint io non ho quello ad aria ma Quello ad acqua  la mia è la serie D5 Wsc montato in parallelo su impianto alde ( premetto non sono un espertone ) parlo solo per esperienze vissute
Allora essendo in parallelo devi tenere per forza acceso anche la pompa alde, altrimenti non funzionerebbe, invece io in serie non ho questo obbligo e se si rompesse la pompa alde potrei continuare ad usare l'ebe e viceversa,dove invece con il parallelo in caso di guasto di una delle 2 pompe l'impianto sarebbe ko.
linca
linca
25/11/2011 31
Inserito il 22/12/2022 alle: 10:02:35
In risposta al messaggio di Nascarone del 22/12/2022 alle 09:56:43
Scusatemi se non uso i termini corretti ma come dicevo sopra non sono un espertone …. Io ho scritto in parallelo ( sbagliando ) ma l’intenzione era quella di dire che è montato sullo stesso impianto che usa alde nemmeno io come ho scritto nel post sopra sono obbligato ad accendere la pompa alde …… l’accendo solo in viaggio ( tenendo eberspacher spento) con pompa impostata su cont per scaldare anche la cellula
linca
Nascarone
Nascarone
13/11/2006 577
Inserito il 22/12/2022 alle: 10:08:17
In risposta al messaggio di linca del 22/12/2022 alle 10:02:35
ok allora e in serie :-)
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 22/12/2022 alle: 10:31:56
Nella risposta sopra che davi a Ranco hai scritto Ebe ad aria...
Nessun problema tutti facciamo erroriyes
Gianluigi
Davide Ranco
Davide Ranco
04/01/2011 395
Inserito il 22/12/2022 alle: 14:54:24
Ok ora mi ci sono ritrovato nei discorsi, credo che li abbiamo tutti a glicole e non aria e montati in serie
linca
linca
25/11/2011 31
Inserito il 22/12/2022 alle: 15:12:19
In risposta al messaggio di Clint del 22/12/2022 alle 10:31:56
Nella risposta sopra che davi a Ranco hai scritto Ebe ad aria... Nessun problema tutti facciamo errori
Perdonatemi é solo per questo motivo che non intervengo spesso nelle discussioni
linca
Clint
Clint
01/09/2008 12431
Inserito il 22/12/2022 alle: 17:58:49
In risposta al messaggio di linca del 22/12/2022 alle 15:12:19
Sbaglia chi non fa niente tutto il giorno....
Gianluigi
