Scarico acqua pulita
1 20 11
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 08/02/2019 alle: 16:38:33
ciao a tutti
in questi giorni di gelo mi è venuto un forte dubbio, chiarisco ho acquistato da poco un camper ducato cellula della Chausson anno 2009 e non sono ancora molto pratico, comunque  il vecchio proprietario mi ha insegnato a scaricare l'acqua pulita da una valvola con un perno rosso che bisogna tirare su, questa valvola è situata in un sottofondo del mobiletto del lavello cucina, che tra l'altro come distanza è situato giusto al centro tra serbatoio acqua pulita e boiler, il dubbio è che anche dopo ore quando ormai il rubinetto non gocciola più se vado a vedere lo strumento mi indica che c'è ancora un terzo d'acqua, allora pensavo ci fosse un altro rubinetto per svuotare completamente il serbatoio, ma il vecchio proprietario dice di no, a me sembra stranissimo ,potete aiutarmi , secondo voi è normale che possa rimanere parzialmente pieno?
anasta
anasta
Inserito il 08/02/2019 alle: 17:06:38
In risposta al messaggio di pedro6 del 08/02/2019 alle 16:38:33
ciao a tutti in questi giorni di gelo mi è venuto un forte dubbio, chiarisco ho acquistato da poco un camper ducato cellula della Chausson anno 2009 e non sono ancora molto pratico, comunque  il vecchio proprietario mi
ha insegnato a scaricare l'acqua pulita da una valvola con un perno rosso che bisogna tirare su, questa valvola è situata in un sottofondo del mobiletto del lavello cucina, che tra l'altro come distanza è situato giusto al centro tra serbatoio acqua pulita e boiler, il dubbio è che anche dopo ore quando ormai il rubinetto non gocciola più se vado a vedere lo strumento mi indica che c'è ancora un terzo d'acqua, allora pensavo ci fosse un altro rubinetto per svuotare completamente il serbatoio, ma il vecchio proprietario dice di no, a me sembra stranissimo ,potete aiutarmi , secondo voi è normale che possa rimanere parzialmente pieno? grazie
Secondo me il serbatoio si svuota fino all'altezza della pompa, o del punto più alto del tubo tra serbatoio e pompa.
Si svuota il boiler e per caduta il serbatoio.
Dopodichè l'acqua non va in salita "aggratis".
Dunque va bene così.
Andrea
Inserito il 08/02/2019 alle: 17:09:46
Sicuramente c'è un modo di svuoare completamente il serbatoio.
Puo esserci un apposito rubinetto oppure togliendo il tappo di ispezione del serbatoio e infilando un braccio nell acqua, si dovrebbe raggiungere un tappo (tipo tappo da lavandino di gomma) messo sul fondo del serbatoio.
Io ebbi un camper Francese e aveva questo sistema.
Poi invece nei camper Tedeschi ho un volantino sulla parte superiore del serbatoio, che apre una valvola di scarico sul fondo.
olme
olme
06/12/2004 115
Inserito il 08/02/2019 alle: 17:36:06
Prima avevo un Challenger che aveva un rubinetto in plastica esterno, posizionato al lato del serbatoio vicino alle bandelle esterne del camper,  con quello si svuotava tutto.
Concordo per i tedeschi
pedro6
pedro6
02/11/2018 53
Inserito il 09/02/2019 alle: 00:00:48
In risposta al messaggio di olme del 08/02/2019 alle 17:36:06
Prima avevo un Challenger che aveva un rubinetto in plastica esterno, posizionato al lato del serbatoio vicino alle bandelle esterne del camper,  con quello si svuotava tutto. Concordo per i tedeschi
giusto per dare ancora piu informazioni a chi eventualmente puo aiutarmi, il serbatoio dell'acqua è sotto il divanetto della dinette , ma per accedervi devo svitare una decina di viti per togliere la superficie in legno sotto la seduta in spugna del divanetto, non penso che sia li il tappo o perlomeno sarebbe davvero poco pratico.
Inserito il 09/02/2019 alle: 00:55:18
In risposta al messaggio di pedro6 del 09/02/2019 alle 00:00:48
Se c'è un atappo di ispezione è sicuramente sul lato superiore del serbatoio, quindi sotto al panello di legno.
Però, io mi stenderei soto al camper, in corrispondenza del serbatoio e guardare cose vedi, potrebbe esserci un rubinetto, e allora hai risolto, ma se invece vedi solo uno spezzone di tubo che scende, il rubinetto potrebbe essere all interno della cassapanca su un lato del serbatoio, oppure potrebbe esserci il tappo da togliere come era nel mio PILOTE.
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 09/02/2019 alle: 07:22:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/02/2019 alle 00:55:18
Se c'è un atappo di ispezione è sicuramente sul lato superiore del serbatoio, quindi sotto al panello di legno. Però, io mi stenderei soto al camper, in corrispondenza del serbatoio e guardare cose vedi, potrebbe esserci
Secondo me ha ragione Tommaso. Potrebbe esserci un tappo sul fondo del serbatoio che si estrae manualmente tramite l'accesso del tappo di ispezione.
Ma quello che invece trovo strano è che la valvola rossa che tiri, che non è altro che il corrispettivo dell'elase per capirci (e cioè la valvola antigelo), non svuoti completamente non solo il serbatoio ma tutto l'impianto.
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4023
Inserito il 09/02/2019 alle: 14:27:35
tanto per parlare la vedi l'acqua rimasta o lo deduci dall'indicatore?
nonno pat 49
Inserito il 09/02/2019 alle: 15:47:58
In risposta al messaggio di urbani 1 del 09/02/2019 alle 07:22:20
Secondo me ha ragione Tommaso. Potrebbe esserci un tappo sul fondo del serbatoio che si estrae manualmente tramite l'accesso del tappo di ispezione. Ma quello che invece trovo strano è che la valvola rossa che tiri, che
La valvola Elasi svuota solo l acqua che si trova a livello superiore della valvola stessa. Se la valvola è sul pavimento e il serbatoio sopra al pavimento, dovrebbe svuotarlo tutto, ma se la valvola è sul pavimento e il serbatoio come era nel mio precedente camper, nel doppio pavimento, il serbatoio non si svuota neppure un po.
Potrebbe anche essere che il serbatoio è sul pavimento e la valvola su un supporto che la solleva un po dal pavimento e quindi rimane un po di acqua nel serbatoio.
Devid76
Devid76
01/09/2018 51
Inserito il 09/02/2019 alle: 20:49:59
io faccio girare la pompa col rubinetto di scarico aperto e si svuota completamente, però essendo anch’io novellino, chiedo ai più esperti se questa manovra è corretta o può provocare danni alla pompa.
campersempre
campersempre
Inserito il 10/02/2019 alle: 16:22:10
Non è che il segnalatore di livello che non funziona? o meglio le astine immerse nel serbatoio sono incrostate di calcare che interferisce sulla esatta posizione del livello dell'acqua. Può capitare ... anche sul serbatoio delle grigie e non raramente. Per esserne certi accedere alle astine all'interno del serbatoio dal tappo di ispezione e cercare di pulirle con limone o meglio acido citrico o aceto. Se è difficile l'accesso sulla sommità del serbatoio potrebbe svitarsi il gruppo delle astine in modo da poter pulire più agevolmente.
Inserito il 10/02/2019 alle: 17:17:11
In risposta al messaggio di Devid76 del 09/02/2019 alle 20:49:59
io faccio girare la pompa col rubinetto di scarico aperto e si svuota completamente, però essendo anch’io novellino, chiedo ai più esperti se questa manovra è corretta o può provocare danni alla pompa. grazie
Se c'è il rubinetto di scarico, lascia in pace la pompa wink.
Semmai, una volta vuotato completamente il serbatoio e aperti i rubinetti, fai andare la pompa 10 secondi che si svuoti bene da tracce di acqua che se gelano spaccano la pompa.
