In risposta al messaggio di Nico86 del 11/05/2021 alle 10:25:53Intanto è da capire se l'impianto è in pressione tramite la pompa o è sotto interruttore rubinetti.
Buongiorno a tutti, vi scrivo per cercare qualche indizio. La scorsa settimana ho fatto la pulizia delle acque chiare con acido citrico, tutto perfetto. Alla prima uscita però mi sono accorto che il wc scarica molto lentamentecome se ci fossero dei filtri dell'acqua chiara sporchi, prima della pulizia il flusso d'acqua era ok. Mi sapete per caso consigliare dove trovarli per pulirli? Devo per caso smontare tutto il wc o li trovo sotto, per intenderci dove trovo la cassetta dello scarico delle acque nere. Ho già escluso problemi alla pompa dell'acqua in quanto tutti gli altri rubinetti funzionano correttamente. Grazie mille Nico
