Sondaggio Malibù
181 20 5523
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 17/11/2019 alle: 21:21:20
io ho due bocchette sotto al letto, e il problema non sono mica quelle, e l'unica dietro al letto in concomitanza del portellone lato guidatore, a quanto pare sembrerebbe sparare ancora aria mentre le altre non lo fanno piu. ho cercato messo qualche parola chiave ma di stare tutto il giorno a sfogliare il forum nn ho ne tempo ne voglia
www.maxcancer.net
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 17/11/2019 alle: 21:52:11
In risposta al messaggio di MaxCancer del 17/11/2019 alle 21:21:20
Contento tu, io lo sono ancora di più
Red007
Red007
29/04/2011 255
Inserito il 18/11/2019 alle: 10:36:01
In risposta al messaggio di adl53 del 17/11/2019 alle 21:16:12
Allora alcune precisazione, io ho il 640, la bocchetta sotto il letto è regolabile, la bocchetta in fondo quella sotto la finestra sx (lato guida) è sempre aperta come quella sul gradino. Quando accendo il riscaldamento le
2 bocchette aperte chiaramente aperte, quella sotto il letto e quella del bagno chiuse, tutte le altre aperte. Inoltre sul 640 il tubo che alimenta la bocchetta posteriore che passa sotto il letto ed è a contatto del telaio con le doghe è più lungo di 37 cm rispetto al modello di 6 metri, e sono stato costretto a coibentarlo perchè trasmetteva troppo calore. Altra cosa, visto che la temperatura sia in dinette che in camera era mediamente più alta di 3.5°C rispetto a quella impostata, ho utilizzato l'off set che il il regolatore Truma CP Plus dispone. (ma solo io leggo le istruzioni?) Ad ogni modo se ne era parlato anche l'inverno scorso e quello prima ancora, bastava andare indietro 4 stagioni (una pizza) e cercare. Chiaramente senza polemica
Ma no dai, le istruzioni le leggiamo tutti, è che tarare l’off set magari comporta qualche difficoltà o paura di sbagliare qualcosa. Comunque rimane l’unico modo per evitare sbalzi di temperatura. Chi ha il 640 dovrebbe  coibentare il pezzo di tubo sotto la rete ed io ho chiuso definitivamente alla biforcazione , la linea che andava in bagno. Saluti a tutti
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 18/11/2019 alle: 14:54:34
In risposta al messaggio di Beplu del 17/11/2019 alle 19:19:12
Premetto che ho la Truma 6 a gasolio/elettrico, ma penso che il tuo problema dipenda dal sensore di temperatura che si trova all'interno del camper che non ti funziona,  perché a me una volta che l'ambiente interno raggiunge
la temperatura impostata sul quadro comando riscaldamento, il ventilatore stacca e non arriva più aria calda. Da notare che la bocchetta che è sotto il letto è l'unica che non si può chiudere a differenza delle altre. Il sensore di temperatura è quel bottoncino nero (non so come definirlo tecnicamente) situato a sx del quadro dove imposti i comandi accensione del riscaldamento. Il quadro io l'ho posizionato in alto sopra il portellone laterale, non so se su tutti i malibù è uguale o no.
Ciao Max, premesso che io ho la versione malibu del 2015 (sono un vecchietto del post) avevo riscontrato i tuoi stessi problemi, caldo enorme zona letto posteriore e piu freddo davanti.
La prima modifica che ho fatto è stata quella di mettere la saracinesca di chiusura della bocchetta che rimane a ridosso del portellone posteriore, altre modifiche sono state fatte e le trovi nei post addietro per portare piu' portata verso l'anteriore, avendo la truma praticamente sotto il letto, dietro non servono bocchette.
Dopo le mie modifiche non dico di aver risolto al 100% ma sicuramente cè piu' equilibrio tra anteriore e posteriore.
Il problema si pone ovviamente quando si viaggia in 3, altrimenti mi regolo solo sulla temperatura del lettone e sono a posto
Costantino
Grillo5
Grillo5
26/06/2015 1593
Inserito il 18/11/2019 alle: 17:41:33
In risposta al messaggio di Red007 del 18/11/2019 alle 10:36:01
Perchè bisogna coibentare il tubo sotto al materasso?
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 18/11/2019 alle: 18:23:59
In risposta al messaggio di Grillo5 del 18/11/2019 alle 17:41:33
Essendo a contatto con il letto, rimane troppo caldo.
adl53
adl53
21/11/2015 311
Inserito il 18/11/2019 alle: 18:31:42
Tarare l'off set è un'operazione come accendere o spegnere il riscaldamento.
Se uno è in grado di accendere il riscaldamento tara anche l'off set, serve solo un termometro, ed eventualmente, riprovare un paio di volte per ottimizzare il comfort.
Personalmente il valore di off set lo regolo più volte in una stagione, è diverso quando ci sono +5° rispetto a -10°C.
costantino64
costantino64
17/09/2012 1402
Inserito il 20/11/2019 alle: 17:13:21
Comunque a pagina 14 del presente forum c'e la foto dell'aggeggio che ho montato per regolare la bocchetta verso il portellone posteriore
Costantino
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 27/11/2019 alle: 18:09:46
Buona serata, avrei una domanda per i possessori di Malibù recenti.
Se ho ben interpretato il dépliant e la lista equipaggiamenti/optional, questi mezzi sono dotati di serie di varie prese 230V, di una 12V e di una USB. Solo che, per quanto riguarda queste ultime due, è precisato che sono "in cabina". Questo mi fa pensare che si tratti delle prese standard del Ducato, alimentate solo a quadro inserito.
Possibile che nella zona "abitativa" l'allestitore non abbia previsto alcuna altra presa 12V collegata alla batteria servizi e  utilizzabile anche in sosta?
Un grazie a chi sarà così cortese da rispondere - Vittorio (MI)
NB: nella lista optional figura un "kit prese" composto da un'ulteriore 230V e una USB, entrambe nella parte posteriore del mezzo ma nessuna possibilità di avere una 12V...
oregon61
oregon61
29/12/2011 340
Inserito il 27/11/2019 alle: 21:08:15
In risposta al messaggio di vadopiano del 27/11/2019 alle 18:09:46
Buona serata, avrei una domanda per i possessori di Malibù recenti. Se ho ben interpretato il dépliant e la lista equipaggiamenti/optional, questi mezzi sono dotati di serie di varie prese 230V, di una 12V e di una USB.
Solo che, per quanto riguarda queste ultime due, è precisato che sono in cabina. Questo mi fa pensare che si tratti delle prese standard del Ducato, alimentate solo a quadro inserito. Possibile che nella zona abitativa l'allestitore non abbia previsto alcuna altra presa 12V collegata alla batteria servizi e  utilizzabile anche in sosta? Un grazie a chi sarà così cortese da rispondere - Vittorio (MI) NB: nella lista optional figura un kit prese composto da un'ulteriore 230V e una USB, entrambe nella parte posteriore del mezzo ma nessuna possibilità di avere una 12V...
Ciao. Hai effettivamente ben interpretato. Il Malibù 600 DB almeno, sia passato che presente, non prevede in Cellula prese a 12V; solo quella del Ducato, funzionante appunto, "a Quadro inserito". Anche il "Kit Prese", introdotto, tra l'altro come optional, l'anno scorso mi pare, come tu dici, prevede una sola USB 12V sotto i pensili dello scaffale dei portelloni posteriori. Nessuna 12V tradizionale però purtroppo.
Personalmente, ho successivamente ovviato a questa grave mancanza inserendone tre in alcuni punti per me strategici.
Ivo travelling on Malibu 600DB - Always on the move
Modificato da oregon61 il 27/11/2019 alle 21:10:27
Furgonato
Furgonato
06/05/2017 107
Inserito il 27/11/2019 alle: 21:21:32
In risposta al messaggio di oregon61 del 27/11/2019 alle 21:08:15
Ciao. Hai effettivamente ben interpretato. Il Malibù 600 DB almeno, sia passato che presente, non prevede in Cellula prese a 12V; solo quella del Ducato, funzionante appunto, a Quadro inserito. Anche il Kit Prese, introdotto,
tra l'altro come optional, l'anno scorso mi pare, come tu dici, prevede una sola USB 12V sotto i pensili dello scaffale dei portelloni posteriori. Nessuna 12V tradizionale però purtroppo. Personalmente, ho successivamente ovviato a questa grave mancanza inserendone tre in alcuni punti per me strategici.
Buonasera. Sul mio malibu del 2018 ci sono tre prese 220 volta, una nel bagno una in cucina e una in zona letto. Le usb sono, una in  cabina sul cruscotto alimentata solo a motore acceso, altra é sopra il letto. Questo è allestimento di serie. Ciao Vito
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 27/11/2019 alle: 21:44:56
Ringrazio Oregon e Furgonato.
Vittorio (MI)
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 09/12/2019 alle: 14:34:12
Buongiorno a tutti, sto leggendo con vivo interesse tutti gli argomenti trattati, poiché finalmente quest’anno mia moglie si è convinta e quindi abbiamo prenotato un Malibù che dovrebbe arrivare entro febbraio e quindi per fine marzo viste le lungaggini per l’immatricolazione dei mezzi stranieri.
Dopo mansardato, integrale e semi-integrali (come l’attuale) passiamo al van; la scelta obbligata dai letti singoli irrinunciabili, quindi abbiamo optato sul 640 Charming LE, ovvero quello con la “cappelliera” in cabina e credo che un vano in più dove riporre cose sia una buona scelta.
Meccanica F40 (ovvero maxi) come su altri mezzi Fiat avuti, motore 2.3 da 160HP e cambio automatico 9 rapporti; sono solo per questo tipo di cambio sia sulle auto che sul camper: ho iniziato tantissimi anni fa con lo sprint-shift su sprinter mercedes 2.7, poi col confort-matic su fiat 3.0 (allora solo con quel motore) poi col G7-tronic dell’attuale sprinter.
Questo cambio a 9 rapporti dovrebbe essere simile a quello che ho avuto per diversi anni sulla Jeep renegade e non mi ha dato mai problemi, come del resto non mi hanno mai dato problemi tutti gli altri che ho elencato.
Come lettura sono arrivato alla pagina 40 e ne rimangono molte altre però devo dire che alcuni difetti riscontrati (tipo paratia per il plissettato finestre posteriori) sono già stati risolti nella versione 2020; verificherò il discorso del riscaldamento verso la cabina e quello sotto il letto sx quando potrò testarlo.
Stufa diesel + elettrica come ho sempre avuto (sostituito) su tutti i mezzi da quando è stata commercializzata, la quale ti permette grande autonomia specialmente nei lunghi viaggi; in Italia difficilmente utilizzabile l’elettrico visto che nella stragrande maggioranza non hai più di 3 A, mentre nel nord Europa hai almeno 6-10 A; in Croazia addirittura 16 A ovvero oltre 3kWh.
Sul nuovo mezzo vorrei installare alcuni accessori che ho smontato dall’attuale, ovvero 2 pannelli solari modello black line (quelli neri ad alta efficienza), uno da 110W (134 x 53 cm) e l’altro da 80W (117 x 45 cm) con regolatore MPPT predisposto per batterie LIFEPO4; l’altro è l’efoy comfort 140.
Sicuramente minor difficoltà per i pannelli solari, basta trovare la quadra tra i vari oblò: chi è già in possesso di un 640 mi può dire se c’è spazio sufficiente in senso sia longitudinale che trasversale?
L’efoy vorrei metterlo nella cassapanca, poiché x esperienza pregressa avendolo nel garage sottostante durante il funzionamento di notte si sente un fastidioso ronzio.
Il problema è questo: vorrei evitare di forare o la parete esterna o il pavimento (foro da 10 cm) per installare la griglia che tramite un tubo espelle il calore generato dalla cella a combustibile durante il funzionamento, escluso il tubicino ( foro da 1 cm) che obbligatoriamente bisogna portare all’esterno; da quanto ho avuto modo di capire quella è aria che serve solo per raffreddare le piastre senza entrare in contatto con i vapori della reazione chimica.
A prescindere che il funzionamento è perlopiù limitato alle soste in libera in periodi dove si utilizza la stufa che è la più grande divoratrice di corrente, ed un po’ di calore sotto il tavolo verso la cabina credo non sia fastidioso; comunque per sicurezza non ho nessun problema a forare la parete sx ed applicare la griglia; a proposito di fori, pur fidandomi del sikaflex ai supporti dei pannelli solari ho sempre aggiunto un paio di viti per maggior sicurezza e se fatto bene non c’è pericolo d’infiltrazioni.
Ho una mia teoria: il lavoro lo vedono tutti, il tempo nessuno, pertanto avendone a iosa impiego tutto quello necessario senza nessuna fretta.
Quasi sicuramente eliminerò la struttura delle cinture di sicurezza (come ho sempre fatto) poiché siamo solo in 2 e credo (vedrò al momento) se sarà necessario modificare anche il cassetto scorrevole nella parte inclinata.
Per il momento non ho altre domande e ringrazio chiunque mi darà consigli in merito..
Gianni
Long John
Long John
18/09/2017 339
Inserito il 11/12/2019 alle: 11:02:52
In risposta al messaggio di giuan del 09/12/2019 alle 14:34:12
per fine marzo viste le lungaggini per l’immatricolazione dei mezzi stranieri. Dopo mansardato, integrale e semi-integrali (come l’attuale) passiamo al van; la scelta obbligata dai letti singoli irrinunciabili, quindi abbiamo optato sul 640 Charming LE, ovvero quello con la “cappelliera” in cabina e credo che un vano in più dove riporre cose sia una buona scelta. Meccanica F40 (ovvero maxi) come su altri mezzi Fiat avuti, motore 2.3 da 160HP e cambio automatico 9 rapporti; sono solo per questo tipo di cambio sia sulle auto che sul camper: ho iniziato tantissimi anni fa con lo sprint-shift su sprinter mercedes 2.7, poi col confort-matic su fiat 3.0 (allora solo con quel motore) poi col G7-tronic dell’attuale sprinter. Questo cambio a 9 rapporti dovrebbe essere simile a quello che ho avuto per diversi anni sulla Jeep renegade e non mi ha dato mai problemi, come del resto non mi hanno mai dato problemi tutti gli altri che ho elencato. Come lettura sono arrivato alla pagina 40 e ne rimangono molte altre però devo dire che alcuni difetti riscontrati (tipo paratia per il plissettato finestre posteriori) sono già stati risolti nella versione 2020; verificherò il discorso del riscaldamento verso la cabina e quello sotto il letto sx quando potrò testarlo. Stufa diesel + elettrica come ho sempre avuto (sostituito) su tutti i mezzi da quando è stata commercializzata, la quale ti permette grande autonomia specialmente nei lunghi viaggi; in Italia difficilmente utilizzabile l’elettrico visto che nella stragrande maggioranza non hai più di 3 A, mentre nel nord Europa hai almeno 6-10 A; in Croazia addirittura 16 A ovvero oltre 3kWh. Sul nuovo mezzo vorrei installare alcuni accessori che ho smontato dall’attuale, ovvero 2 pannelli solari modello black line (quelli neri ad alta efficienza), uno da 110W (134 x 53 cm) e l’altro da 80W (117 x 45 cm) con regolatore MPPT predisposto per batterie LIFEPO4; l’altro è l’efoy comfort 140. Sicuramente minor difficoltà per i pannelli solari, basta trovare la quadra tra i vari oblò: chi è già in possesso di un 640 mi può dire se c’è spazio sufficiente in senso sia longitudinale che trasversale? L’efoy vorrei metterlo nella cassapanca, poiché x esperienza pregressa avendolo nel garage sottostante durante il funzionamento di notte si sente un fastidioso ronzio. Il problema è questo: vorrei evitare di forare o la parete esterna o il pavimento (foro da 10 cm) per installare la griglia che tramite un tubo espelle il calore generato dalla cella a combustibile durante il funzionamento, escluso il tubicino ( foro da 1 cm) che obbligatoriamente bisogna portare all’esterno; da quanto ho avuto modo di capire quella è aria che serve solo per raffreddare le piastre senza entrare in contatto con i vapori della reazione chimica. A prescindere che il funzionamento è perlopiù limitato alle soste in libera in periodi dove si utilizza la stufa che è la più grande divoratrice di corrente, ed un po’ di calore sotto il tavolo verso la cabina credo non sia fastidioso; comunque per sicurezza non ho nessun problema a forare la parete sx ed applicare la griglia; a proposito di fori, pur fidandomi del sikaflex ai supporti dei pannelli solari ho sempre aggiunto un paio di viti per maggior sicurezza e se fatto bene non c’è pericolo d’infiltrazioni. Ho una mia teoria: il lavoro lo vedono tutti, il tempo nessuno, pertanto avendone a iosa impiego tutto quello necessario senza nessuna fretta. Quasi sicuramente eliminerò la struttura delle cinture di sicurezza (come ho sempre fatto) poiché siamo solo in 2 e credo (vedrò al momento) se sarà necessario modificare anche il cassetto scorrevole nella parte inclinata. Per il momento non ho altre domande e ringrazio chiunque mi darà consigli in merito.. ciao  Gianni
Ciao giuan,
vedo che hai le idee ben chiare: ottima la scelta del telaio maxi (sospensioni, impianto frenante e mozzi maggiorati), i light a vuoto sono già quasi sui tamponi; ottima la scelta del 160 cv con cambio automatico, ottima la scelta della Truma DE. L'unica cosa che potrei suggerirti (non so se sei ancora in tempo) è di valutare il frigo a compressore: purtroppo il trivalente, a temperature molto alte, non è un fulmine di guerra. Per il resto, congratulazioni!
Long John
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 11/12/2019 alle: 15:46:09
In risposta al messaggio di Long John del 11/12/2019 alle 11:02:52
Ciao giuan, vedo che hai le idee ben chiare: ottima la scelta del telaio maxi (sospensioni, impianto frenante e mozzi maggiorati), i light a vuoto sono già quasi sui tamponi; ottima la scelta del 160 cv con cambio automatico,
Grazie Long John, proprio ieri ho terminato la lettura delle 181 pagine e prendendo spunto da alcuni post ho inviato un messaggio al concessionario chiedendogli se fossi ancora in tempo per alcune modifiche (proprio relative al frigo) e non alla meccanica che sapevo già chiusa da circa 1 mese.
Il mezzo esce di produzione la 6a settimana 2020 e dal 17 al 22 febbraio "dovrebbe" (uso il condizionale) arrivare dal concessionario, quindi l'ordine è già chiuso e non si può fare nulla.
In ogni caso avrò conferme del buon funzionamento o meno del frigo durante l'uso e se non fosse soddisfacente troverò soluzioni; tra gli accessori che ho tolto e da riutilizzare sul nuovo mezzo ho le doppie ventole della CBE V12-E P292 che hanno sempre lavorato egregiamente essendo automatiche con regolazione della temperatura tramite un trimmer sul pannellino di comando oppure in modalità manuale quindi sempre attive e al max della velocità.
Ho richiesto i pack telaio, cellula e assistenza all guida (mi piace tutto quello che è tecnologico anche se un vecchio adagio recita "tutto quello che non c'è non si rompe…"), cerchi 16" in lega, clima automatico, riscaldamento webasto motore (avuto anche su molti altri mezzi) in quanto in caso di défaillance è sempre un riscaldamento alla bisogna, ed infine la batteria agli ioni di litio anche se costa un botto….ma pesa poco rende molto e tra efoy e pannelli sarà sempre al massimo con risparmio di peso rispetto a 2 batterie.
Ho fatto installare anche il portabici in quanto abbiamo 2 e-city-bike.
Cmq quando arriverà mi attende un bel lavoro in quanto installo personalmente tutti (o quasi) gli accessori ed essendo abbastanza pignolo controllo ogni particolare perché cerco di limitare il più possibile problemi durante i viaggi.
Non penso di avere bisogno di sospensioni ad aria con questa configurazione e forse le uniche cose che potrei rimpiangere rispetto al Malibu, ripeto forse, potrebbero essere le sospensioni autolivellanti VB originali Mercedes, la trazione posteriore e le rifiniture Hymer, ma sicuramente non il telaio ciondolone dello sprinter.
Ciao Gianni.
Long John
Long John
18/09/2017 339
Inserito il 11/12/2019 alle: 17:30:03
In risposta al messaggio di giuan del 11/12/2019 alle 15:46:09
al frigo) e non alla meccanica che sapevo già chiusa da circa 1 mese. Il mezzo esce di produzione la 6a settimana 2020 e dal 17 al 22 febbraio dovrebbe (uso il condizionale) arrivare dal concessionario, quindi l'ordine è già chiuso e non si può fare nulla. In ogni caso avrò conferme del buon funzionamento o meno del frigo durante l'uso e se non fosse soddisfacente troverò soluzioni; tra gli accessori che ho tolto e da riutilizzare sul nuovo mezzo ho le doppie ventole della CBE V12-E P292 che hanno sempre lavorato egregiamente essendo automatiche con regolazione della temperatura tramite un trimmer sul pannellino di comando oppure in modalità manuale quindi sempre attive e al max della velocità. Ho richiesto i pack telaio, cellula e assistenza all guida (mi piace tutto quello che è tecnologico anche se un vecchio adagio recita tutto quello che non c'è non si rompe…), cerchi 16 in lega, clima automatico, riscaldamento webasto motore (avuto anche su molti altri mezzi) in quanto in caso di défaillance è sempre un riscaldamento alla bisogna, ed infine la batteria agli ioni di litio anche se costa un botto….ma pesa poco rende molto e tra efoy e pannelli sarà sempre al massimo con risparmio di peso rispetto a 2 batterie. Ho fatto installare anche il portabici in quanto abbiamo 2 e-city-bike. Cmq quando arriverà mi attende un bel lavoro in quanto installo personalmente tutti (o quasi) gli accessori ed essendo abbastanza pignolo controllo ogni particolare perché cerco di limitare il più possibile problemi durante i viaggi. Non penso di avere bisogno di sospensioni ad aria con questa configurazione e forse le uniche cose che potrei rimpiangere rispetto al Malibu, ripeto forse, potrebbero essere le sospensioni autolivellanti VB originali Mercedes, la trazione posteriore e le rifiniture Hymer, ma sicuramente non il telaio ciondolone dello sprinter. Ciao Gianni.
Long John
Faro54
Faro54
25/04/2007 917
Inserito il 12/12/2019 alle: 10:50:25
Le ventoline nel frigo ci sono già di serie, comunque con tutto quello che aggiungi probabilmente sarai fuori peso.
giuan
giuan
28/11/2007 384
Inserito il 12/12/2019 alle: 21:31:46
In risposta al messaggio di Faro54 del 12/12/2019 alle 10:50:25
Ciao Faro54, prima di prenotare il Malibu ho fatto la sommatoria dei pesi a fronte del listino 2020, dove sono riportati dettagliatamente: il peso totale risulta essere 3.048 kg; arrotondiamolo per eccesso e facciamo pure 3.100 kg.
Pertanto 400 kg di carico utile per arrivare ai 3.500 kg di legge sono un buon margine e teniamo conto che è già compreso il guidatore, la bombola di gas, 20 l. acqua, carburante, cavo elettrico ecc. come da normativa di omologazione.
Questo ducato se non erro ha 90 l.di carburante poiché ha anche il serbatoio da 22 l. di AdBlue e quindi paragonabile al vecchio serbatoio da 125 l.
I 2 pannelli pesano con tutto il kit di montaggio 20 kg e l'efoy compreso la tanica di metanolo 13 kg; tieni conto che 10 kg in meno dai cerchi in lega e 12,5 dalla batteria agli ioni di litio fanno già 22,5 kg (anche se già conteggiati nel peso totale ma ci tenevo ad evidenziarlo).
Le bici le porto solo in poche occasioni ovvero vacanze stanziali al mare o montagna mai in viaggi lunghi.
Cmq quando arriverà a marzo lo peserò sulla bascula vicino a casa mia e vedrò il peso reale anche se non mi preoccupo più di tanto se sforerò i 35 q.li
Frequento e che transito spesso per la Svizzera quindi sono molto attento alle regole che sono più stringenti delle ns.
MaxCancer
MaxCancer
09/02/2015 570
Inserito il 12/12/2019 alle: 22:29:20
Il mio malibu di serie aveva solo 2 prese 220 e basta, una in cucina e una in bagno, io ho fatto mettere il kit prese, una 220 sotto il letto che uso per ricaricare le ebike e una usb sulla testiera del letto, che e messa a ****o di cane perdonate il francesismo, perche e messa sulla testiera del letto pensato per il 640LE sul 600DB risulta nella parte sinistra del letto trasversale, quindi ho dovuto far mettere un ulteriore USB nella parte centrale della testiera del letto, poi ho fatto mettere altre 3 prese sopra la dinette una 220 una 12 e una usb sopra il tavolino anche perche la usb e la 12v del ducato nel pianale senza la chiave e il quadro acceso non funzionano quindi devo usare quella sopra la dinette.
www.maxcancer.net
nanonet
nanonet
Inserito il 13/12/2019 alle: 08:04:43
In risposta al messaggio di giuan del 12/12/2019 alle 21:31:46
3.100 kg. Pertanto 400 kg di carico utile per arrivare ai 3.500 kg di legge sono un buon margine e teniamo conto che è già compreso il guidatore, la bombola di gas, 20 l. acqua, carburante, cavo elettrico ecc. come da normativa di omologazione. Questo ducato se non erro ha 90 l.di carburante poiché ha anche il serbatoio da 22 l. di AdBlue e quindi paragonabile al vecchio serbatoio da 125 l. I 2 pannelli pesano con tutto il kit di montaggio 20 kg e l'efoy compreso la tanica di metanolo 13 kg; tieni conto che 10 kg in meno dai cerchi in lega e 12,5 dalla batteria agli ioni di litio fanno già 22,5 kg (anche se già conteggiati nel peso totale ma ci tenevo ad evidenziarlo). Le bici le porto solo in poche occasioni ovvero vacanze stanziali al mare o montagna mai in viaggi lunghi. Cmq quando arriverà a marzo lo peserò sulla bascula vicino a casa mia e vedrò il peso reale anche se non mi preoccupo più di tanto se sforerò i 35 q.li Frequento e che transito spesso per la Svizzera quindi sono molto attento alle regole che sono più stringenti delle ns.
Intervengo solo per una curiosità, nel mio Hymercar Maxi, i cerchi in lega da 16" vengono indicati come +12kg
Mentre nel catalogo Malibu, i cerchi del Maxi (sempre di quelli si tratta perchè sono Fiat), sono indicati (come hai giustamente riportato) con -10kg
Ad esempio nel catalogo Pössl i cerchi in lega del Maxi li danno a +8kg
Ovviamente stiamo parlando dello stesso identico tipo di cerchio (specifico per il Fiat Ducato Maxi), questo:
Presumibilmente credo che la base di partenza sia lo chassis Maxi con cerchi da 16" in acciaio (il Maxi non esiste con cerchi da 15", ma solo da 16"), quindi la maggiorazione (o diminuzione, nel tuo caso) è strettamente legata alle caratteristiche del cerchio in lega, dato che il pneumatico è lo stesso per acciaio e lega
Quando ho letto la tua descrizione dei pesi ne ho approfittato
Non è la prima volta che tra cataloghi di differenti allestitori, quando si parla di optional Fiat (che dovrebbero essere identici) ci sono differenze.
Lo chiedo solo per capire, anch'io in fase di ordine feci la sommatoria dei vari pesi dei vari optional, ed onestamente sapevo che i cerchi in lega pesano qualcosa in più dei corrispettivi in acciaio, ma quando ho letto che sul Malibu li danno addirittura a -10kg, mi chiedo a quale dato fare affidamento.
Non che la cosa cambi molto nella somma totale, sempre e solo per capire
Modificato da nanonet il 13/12/2019 alle 08:15:03
