Sondaggio Wingamm
1 20 14
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 11/04/2019 alle: 12:44:28
Ciao a tutti vorrei entrare in contatto con altri possessori di questo marchio per scambiare opinioni ed esperienze.
io ho comprato qualche giorno fa un Ibis 500 del 2001, ce l'ha qualcuno?
Lupino
lalagunablu
lalagunablu
03/11/2015 648
Inserito il 11/04/2019 alle: 21:30:16
In risposta al messaggio di Lupino71 del 11/04/2019 alle 12:44:28
Ciao a tutti vorrei entrare in contatto con altri possessori di questo marchio per scambiare opinioni ed esperienze. io ho comprato qualche giorno fa un Ibis 500 del 2001, ce l'ha qualcuno?   Lupino
 Buona sera. Hai problemi?
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 12/04/2019 alle: 10:10:14
beh l'ho appena comprato e non l'ho ancora usato, per ora ho la batteria motore che non tiene la carica, spero che non sia una dispersione dovuta all'antifurto...
Lupino
PDR
PDR
01/12/2003 6028
Inserito il 12/04/2019 alle: 13:05:34
In risposta al messaggio di Lupino71 del 12/04/2019 alle 10:10:14
stacca il negarivo dalla BM e metti il tester in serie su "A"; vedrai subito se c'è dispersione p meno
Paolo DR
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 15/04/2019 alle: 12:05:27
ciao vediamo se ho capito...
ho intuito che devo cercare il consumo di Ampere, so come si fa con uno shunt sul negativo e un battery monitor per avere il consumo istantaneo, l'ho montato in barca e vedo l'assorbimento, ho anche pensato di smontarlo e collegarlo al camper ma è uno sbattimento e ho lasciato stare.
con il tester come si fa? stacco il negativo, lo collego al rosso del tester e vado con il nero del tester sul negativo della batteria?
è corretto?
Lupino
Modificato da Lupino71 il 15/04/2019 alle 12:07:43
ruggiobo
ruggiobo
08/01/2009 994
Inserito il 15/04/2019 alle: 15:22:46
Hai detto bene, la corrente va dal positivo al negativo e agendo sul polo negativo è alla rovescia. In ogni caso a te serve sapere se c'è assorbimento e se usi un tester digitale la polarità è ininfluente perché la gestisce col segno meno sul display.
Io hp un mezzo più recente ( oasi 610 del 2008 e sono del tutto soddisfatto dell'acquisto
ruggio
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 15/04/2019 alle: 15:54:09
bene grazie farò la prova in questi giorni, se riesco oggi stesso...
avanti non fate i timidi sotto con il censimento wingamm!
Lupino
lalagunablu
lalagunablu
03/11/2015 648
Inserito il 16/04/2019 alle: 08:55:25
In risposta al messaggio di Lupino71 del 15/04/2019 alle 15:54:09
bene grazie farò la prova in questi giorni, se riesco oggi stesso... avanti non fate i timidi sotto con il censimento wingamm!
Grande mezzo. Indistruttibile. Compatto. Una guida automobilistica. Parcheggi dove parcheggiano le auto. Versatile (piu’ di qualcuno lo usa per recarsi sul posto di lavoro o andare al supermercato).Spazioso. Un grande bagno con doccia integrata. Buona meccanica...a mio avviso la meccanica Fiat Ducato è imbattibile. Vlada
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 18/04/2019 alle: 18:42:04
Il mio è su meccanica VW T4, come tutti gli altri Ibis 500 che ho visto
Lupino
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 535
Inserito il 18/04/2019 alle: 23:01:57
In risposta al messaggio di Lupino71 del 18/04/2019 alle 18:42:04
Caro Silvano, se ricordi bene era la tipologia di mezzo che ti avevo consigliato prima dell'acquisto del Ducato....
Indistruttibile monoscocca, nessuna infiltrazione, leggerissimo.
Io ho avuto un Nabilia di simile tipologia, è stato il mezzo che mi ha dato più soddisfazioni.
Un po datato, ma se la meccanica è in forma puoi dormire tra due guanciali.
Un po troppo piccolino per i miei gusti e per una famiglia di 3 persone ma tu puoi sempre dormire fuoriwink
pama
pama
20/02/2006 1027
Inserito il 21/04/2019 alle: 22:52:02
Ciao. Ho da due anni un oasi 610 gl 3000. Ho avuto 3 ford e non sono così entusiasta del ducato (potenza a parte)
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 27/04/2019 alle: 07:34:10
In risposta al messaggio di FrancoMaffio del 18/04/2019 alle 23:01:57
Caro Silvano, se ricordi bene era la tipologia di mezzo che ti avevo consigliato prima dell'acquisto del Ducato.... Indistruttibile monoscocca, nessuna infiltrazione, leggerissimo. Io ho avuto un Nabilia di simile tipologia,
è stato il mezzo che mi ha dato più soddisfazioni. Un po datato, ma se la meccanica è in forma puoi dormire tra due guanciali. Un po troppo piccolino per i miei gusti e per una famiglia di 3 persone ma tu puoi sempre dormire fuori
Ciao Franco in realtà è proprio colpa tua, mi hai messo in testa la monoscocca e ho dovuto prenderla :-))
è piccolo ma si sta meglio che nel ducato e inoltre da guidare è davvero un auto, che va più piano
Lupino
FrancoMaffio
FrancoMaffio
03/11/2010 535
Inserito il 30/04/2019 alle: 23:42:45
In risposta al messaggio di Lupino71 del 27/04/2019 alle 07:34:10
Ciao Franco in realtà è proprio colpa tua, mi hai messo in testa la monoscocca e ho dovuto prenderla :-)) è piccolo ma si sta meglio che nel ducato e inoltre da guidare è davvero un auto, che va più piano
Son d'accordo, hai fatto un bel passo in avanti!
Divertiti
BengalaJoe
BengalaJoe
28/07/2015 1504
Inserito il 02/05/2019 alle: 14:24:51
In risposta al messaggio di Lupino71 del 15/04/2019 alle 12:05:27
ciao vediamo se ho capito... ho intuito che devo cercare il consumo di Ampere, so come si fa con uno shunt sul negativo e un battery monitor per avere il consumo istantaneo, l'ho montato in barca e vedo l'assorbimento, ho
anche pensato di smontarlo e collegarlo al camper ma è uno sbattimento e ho lasciato stare. con il tester come si fa? stacco il negativo, lo collego al rosso del tester e vado con il nero del tester sul negativo della batteria? è corretto?
Ricordati, prima di fare quell'operazione, di tenerti le chiavi in tasca o aprire un finestrino.
Potrebbe succedere che al momento che ricolleghi il polo della batteria ti si chiudano le porte se ha la centralizzata.
Lupino71
Lupino71
04/04/2017 133
Inserito il 02/05/2019 alle: 17:25:35
ciao ho cambiato la batteria, con le chiavi in tasca :-) e per ora non ho assorbimento quindi presumo che fosse la batteria da cambiare perché totalmente andata...
Lupino
