100ml di olio in più..cosa Devo fare
1 20 13
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 04/03/2018 alle: 17:52:08
Buonasera a tutti, ho fatto il cambio olio e per distrazione ho messo 100ml di olio in più, invece di 6,2 sono arrivato a 6,3...cosa può succedere, lo devo levare, oppure può restare...il motore é Ford 2.2 del 2012 103kw...mi date un consiglio, posso stare tranquillo? Grazie a tutti
feynman
feynman
28/09/2008 1321
Inserito il 04/03/2018 alle: 17:59:36
In risposta al messaggio di giuset del 04/03/2018 alle 17:52:08
Se non ha il FAP non mi preoccuperei se invece c'è guarda il livello con l'astina se è superato e in questo caso lo aspirerei.
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 04/03/2018 alle: 18:08:32
Carnevale è passato, e per il 1 di aprile ci vuole ancora un po di tempo.
Spero tu stia scherzando, ma, sai, con i camperisti tutto è possibile.
Federico
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 04/03/2018 alle: 18:19:26
In risposta al messaggio di Federthago del 04/03/2018 alle 18:08:32
Carnevale è passato, e per il 1 di aprile ci vuole ancora un po di tempo. Spero tu stia scherzando, ma, sai, con i camperisti tutto è possibile.
No, non scherzo, è la  prima volta che mi capita di superare la quantità indicata, non essendo meccanico, non so regolarmi se una quantità del genere anche se poco, può creare problemi...i miei pesci d’aprile vanno ben oltre..
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 04/03/2018 alle: 18:33:06
In risposta al messaggio di giuset del 04/03/2018 alle 18:19:26
Stai sereno e fai sonni tranquilli.
Preoccupati solo dopo i 500ml.
Federico
Gasoline
Gasoline
16/12/2012 2219
Inserito il 04/03/2018 alle: 21:10:51
Tranquillo... non succede nulla.
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 04/03/2018 alle: 21:26:35
In risposta al messaggio di Gasoline del 04/03/2018 alle 21:10:51
Grazie a tutti...
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 04/03/2018 alle: 21:29:01
É sempre bello e utile confrontarsi con voi.
2assi
2assi
16/05/2011 3541
Inserito il 04/03/2018 alle: 22:42:32
Non sono meccanico per cui prendi con cautela quello che dirò. Io abito in Liguria ed il piazzale dove parcheggio è in piano più o meno, insomma non è perfettamente in bolla. Sicuramente quando faccio i controlli livelli, la leggera pendenza potrebbe falsare la misura, di poco ma credo che 100 ml siano una misura ragionevole. Ho il tuo stesso veicolo e da 8 anni faccio i cambi olio da solo e non ho mai avuto problemi. Chiaramente che siano 100 ml non un litro altrimenti il discorso cambia
camperlento
camperlento
Inserito il 05/03/2018 alle: 00:09:46
per 100 cc in più non hai da preoccuparti, comunque e sempre meglio evitare di superare il livello max, meglio un pelino scarso 100cc  comunque in più o in meno non fanno assolutamente nulla, diciamo che i problemi cominciano ad aversi con 500 cc in più, per 100 cc non fasciarti la testa, non serve
camperlento
Inserito il 05/03/2018 alle: 09:14:53
Premesso che 100 cc e niente sono quasi la stessa cosa, ma è curioso che <<giuset>> non ci dica la posizione sul' astina, se supera il massimo,  è questo che conta, poi è sempre meglio non mettere mai l' olio al massimo, l' ideale è tra metà astina e 3 quarti.
giuset....se proprio non ci dormi e ne devi togliere, approfitta per toglierne di più, almeno 500 cclaugh
giuset
giuset
17/06/2011 179
Inserito il 05/03/2018 alle: 17:18:26
In risposta al messaggio di masivo del 05/03/2018 alle 09:14:53
al massimo, l' ideale è tra metà astina e 3 quarti. giuset....se proprio non ci dormi e ne devi togliere, approfitta per toglierne di più, almeno 500 cc
Eccomi... sull’astina é di poco sopra il Max...é stato un attimo di distrazione...é ho versato di più...uscivo da una serata in cui avevo versato parecchio..
magis
magis
Inserito il 05/03/2018 alle: 20:09:55
me la spieghi meglio questa tua certezza ?
Inserito il 05/03/2018 alle: 21:15:11
In risposta al messaggio di magis del 05/03/2018 alle 20:09:55
Certezza mi sembra esagerato...laugh..io ho sempre tenuto sui miei motori l' olio tra il minimo e il massimo, non ricordo più chi me lo consigliò molti anni fa, forse un meccanico o forse l' ho letto da qualche parte, ho potuto constatare che su taluni motori con olio al massimo il motore tende a espellerne una piccola quantità, che fa pensare vi sia un consumo di olio superiore a ciò che è fisiologico.
Anche la logica direbbe che se un motore è progettato per funzionare bene, sia al minimo che al massimo, a metà tra i 2 dovrebbe trovarsi l' ottimale.
Poi diciamo che è un discorso di lana caprina, laugh nel senso che con l' evoluzione dei motori, in un normale uso va bene tutto, e uno fa come gli pare, personalmente non metterò mai l' olio al massimo su un motore, ...salvo non volessi fare un uso sportivo esasperato di un motore, in quel caso più olio c'è più raffredda, e l' eventuale spreco o consumo non avrebbe importanza.
