150 euro per 6 litri olio+filtro?
3 20 60
eccomi
eccomi
Inserito il 05/12/2017 alle: 22:13:14
In risposta al messaggio di morodirho del 05/12/2017 alle 21:04:09
 se non chiedete la fattura di cosa vi lamentate' Aveva la stampante rotta? In questo modo si diventa complici per cui non vi lamentate
Se se se...Complici di che? io non ho la vocazione del predicatore... stampante rotta? sono io che mi sono rotto.. quà in zona o vai dal concessionario che ti pela, o vai in officine professionali si ma tipicamente venete...!  quando ti dicono 170 ma ti faccio 150 tu che fai?   la prossima volta per un lavoro che non comporta imprevisti chiedo prima il prezzo...poi vado a casa e l'olio e il filtro me li cambio io con meno di 100 euro...
Modificato da eccomi il 05/12/2017 alle 22:19:07
Inserito il 05/12/2017 alle: 23:14:15
Nella conc Mercedes dove porto l’ atuto praticano uno sconto sulla manodo pera ai tassisti , di circa 20 € ora come riportato su di un cartello esposto.
Immagino che per i truck sia la stessa cosa , essendo utenti che fanno molta manutenzione all’ anno si applicano tariffe concorrenziali.
Probabilmente se ti recassi da un officina “mista” i prezzi sarebbero differenti
route
morodirho
morodirho
Inserito il 06/12/2017 alle: 08:30:47
In risposta al messaggio di eccomi del 05/12/2017 alle 22:13:14
non te la prendere , pero' non ti lamentare .Sarebbe ora di smettere di avere questi comportamenti ,che hanno contribuito a portare l'Italia nella situazione attuale.Se poi andiamo nello specifico trovo che chi si permette di avere mezzi cosi costosi non dovrebbe lamentarsi per qualche decina di euro in piu o in meno
Questo è un altro motivo per cui i camperisti NON entravano nella officina in cui lavoravo.li mandavo altrove oppure suggerivo ''il fai da te'', visto che sono cosi preparati wink
Tequi
Tequi
Inserito il 06/12/2017 alle: 09:08:33
Se devo farmi fare un lavoro senza fattura (quindi senza garanzia) me lo faccio da me e risparmio pure.
Oltretutto ti ha pure "scalato" meno di quanto avrebbe dovuto. Da 170 se togli l'iva scendi a meno di 150
Inserito il 06/12/2017 alle: 09:23:49
In risposta al messaggio di Roberto66 del 05/12/2017 alle 23:14:15
Nella conc Mercedes dove porto l’ atuto praticano uno sconto sulla manodo pera ai tassisti , di circa 20 € ora come riportato su di un cartello esposto. Immagino che per i truck sia la stessa cosa , essendo utenti che
fanno molta manutenzione all’ anno si applicano tariffe concorrenziali. Probabilmente se ti recassi da un officina “mista” i prezzi sarebbero differenti
sicutamente, infatti evito accuratamente un officina mista.
Inserito il 06/12/2017 alle: 14:23:34
Capisco poco anche io il lamentarsi dei 150 pensando fossero 130, differenza irrilevante.
Se si voleva risparmiare sul serio, bastavano 5 litri di olio da una decina di euro circa, (ce ne sono anche che costano meno di 10), da sostituire in fai da te, lavoro semplicissimo,.... il filtro a 7500 km si sostituisce solo con tagliando in garanzia se fossero i primi 7500, diversamente sono soldi buttati e su quel motore bastano 5 litri senza sostituzione filtro per stare tra il minimo e il massimo, posizione consigliabile.yes
Inserito il 06/12/2017 alle: 17:18:52
Ma di QUALE olio stiamo parlando?
Se si vuole solo risparmiare si deve usare l'olio della friggitrice, altrimenti i prezzi variano ... dipende da che olio si mette.
Io una fattura con scritto soltanto "olio motore" la contesto per mancanza di dettaglio.
Mobil1 o olio di colza?  In fondo ungono entrambi...
E' una discussione che di recente ho sentito fare spesso con l'olio di oliva: euro, euro e ancora euro.
I soldi sono diventati l'unica unità di misura per valutare tutto quanto quindi chi spende meno è il più furbo di tutti.
QUANTO si spende deve essere abbinato a COSA si compra.
Marco.
Modificato da Emme48 il 06/12/2017 alle 17:23:52
eccomi
eccomi
Inserito il 06/12/2017 alle: 18:18:47
Grazie a tutti voi per il contributo alla discussione...sono d'accordo con molti interventi, il problema è che fra auto e camper ho al mio attivo già 5 officine provate e scartate per vari motivi... quest'ultimo meccanico (sempre pieno di lavoro, e pure noleggiatore e manutentore di camper) per quel poco che ne ho avuto bisogno in passato, si è sempre dimostrato competente, ma poco disponibile, perche con troppe commissioni da fare... esattamente due anni fa mi cambiò l'olio  ( senza filtro 5.5 litri olio) + controllo livelli senza aggiunta, per un totale di 80 euro, ovviamente senza fattura... partendo da tale tariffa di soli due anni fa, e considerando i prezzi, mi aspettavo certamente meno...io sarei tipo fiscalissimo, il problema è che se metto in atto ciò mi taglio fuori tutte le restanti officine della zona...se tutto va bene mi rimangono i concessionari e le officine autorizzate...in Veneto sono specialisti nel farti il conto sotto la scrivania, con il foglio sulle ginocchia.!!.. una buona prassi che attuerò e quella di farsi fare un minimo di preventivo, con gli estremi del tutto...non sono certo i 20-30 euro che mi mancano...anzi...e... tranquilli di notte dormo benissimo...basta solo pensare le centinaia o migliaia di euro che ci rubano le banche.! .a confronto i 150 euro sono centesimi.... il mio post non era tanto di lamentela, era per avere un parametro di riferimento...e un confronto con voi... grazie a tutti...Roby
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 06/12/2017 alle: 18:59:39
@ Eccomi: cambiare l'olio motore senza sostituire anche il relativo filtro la ritengo (io) una fesseria.
Soprattutto nei diesel e soprattutto nel Ducato, il cui filtro ha una capacità di quasi 1 litro di olio. Questo vuol dire che il lubrificante vecchio contenuto nel filtro (non cambiato) va immediatamente ad inquinare quello nuovo appena immesso.
E non credo che il meccanico, pur non cambiando il filtro, l'abbia comunque smontato e svuotato, per poi rimontarlo...
In ogni caso, anche questa sarebbe una fesseria. Il filtro si cambia -oggi- ad ogni sostituzione del lubrificante e si lascia scolare bene e a lungo la coppa, una volta tolto il tappo di scarico. Almeno, se uno ci tiene al proprio motore.
Un saluto da Vittorio (MI).
Inserito il 06/12/2017 alle: 19:34:05
In risposta al messaggio di vadopiano del 06/12/2017 alle 18:59:39
@ Eccomi: cambiare l'olio motore senza sostituire anche il relativo filtro la ritengo (io) una fesseria. Soprattutto nei diesel e soprattutto nel Ducato, il cui filtro ha una capacità di quasi 1 litro di olio. Questo vuol
dire che il lubrificante vecchio contenuto nel filtro (non cambiato) va immediatamente ad inquinare quello nuovo appena immesso. E non credo che il meccanico, pur non cambiando il filtro, l'abbia comunque smontato e svuotato, per poi rimontarlo... In ogni caso, anche questa sarebbe una fesseria. Il filtro si cambia -oggi- ad ogni sostituzione del lubrificante e si lascia scolare bene e a lungo la coppa, una volta tolto il tappo di scarico. Almeno, se uno ci tiene al proprio motore. Un saluto da Vittorio (MI).
Se fosse vero ciò che sostieni, non esisterebbero i cambi olio a 40-45 mila Km.
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 06/12/2017 alle: 19:55:26
Raggiunta la prescrizione (KM o tempo) prescritta, si cambia olio e filtro. Cambi intermedi (non indicati dal costruttore) di solo lubrificante e non del filtro sono poco utili, per il motivo che ho già scritto.
Anche se si anticipano i cambi olio per propria tranquillità (confesso: io lo faccio), il filtro è da cambiare insieme all'olio.
Almeno, questa è la mia convinzione.
Saluti da Vittorio (MI)
morodirho
morodirho
Inserito il 06/12/2017 alle: 20:26:35
vorrei tornare sull'argomento costi, siccome mi facevo regolarmente i tagliandi  ( ogni 2 anni cambiavo olio e filtro olio, a prescindere dai km)  e usavo un olio da supermarket, , spendevo circa 80 euro  compreso il filtro gasolio (9 euro grazie ad una modifica, perchè il filtro originale costa circa 30 euro) se aggiungiamo il tempo occorrente ,lo smaltimento dell'olio usato( gratis per un privato, ma costoso per una officina,) non credo che il prezzo richiesto fosse cosi spropositato, anzi.
ps
il filtro olio  (Mann) lo avevo al prezzo di officina,se avessi preso il filtro Ford sarei arrivato sicuramente intorno ai 100 euro
Inserito il 06/12/2017 alle: 20:37:23
Certamente cambiare anche il filtro è meglio,... ma con soli 7500 km anche se in 2 anni io non lo cambierei, non lo riterrei necessario (il filtro del 2300 JTD contiene mezzo litro di olio),... se Fiat mi dice di sostituire olio e filtro ogni 40000, il filtro può fare tranquillamente 2 cambi di olio e essere sostituito dopo i 15000 km,... quel olio e filtro sostituiti dopo 15000 ma anche fossero 20000 km, sono sempre in condizioni migliori di un olio e filtro a 40000 km.
Poi io faccio il cambio olio e filtro, ogni 2 anni con circa 20000 km. perciò non ho questo problema.
Paolobitta51
Paolobitta51
Inserito il 06/12/2017 alle: 20:37:24
Officina Fiat :
filtro olio € 28,41
filtro aria € 42,83
olio selenia K pure energy € 22,49 x 5,5 lt = € 123,73
manodopera € 109,80
totale  € 319,99
Officina
filtro olio € 20,86
filtro aria € 36,00
olio fuchs 5w30 € 20,00 x 6 litri = € 120,00
manodopera € 40,00
totale € 216,00 con fattura , azzeramento dati etc
PS : olio selenia WR forward 0W30  € 20,00 litro
Modificato da Paolobitta51 il 06/12/2017 alle 20:41:47
Inserito il 06/12/2017 alle: 21:01:08
In risposta al messaggio di Emme48 del 06/12/2017 alle 17:18:52
Ma di QUALE olio stiamo parlando? Se si vuole solo risparmiare si deve usare l'olio della friggitrice, altrimenti i prezzi variano ... dipende da che olio si mette. Io una fattura con scritto soltanto olio motore la contesto
per mancanza di dettaglio. Mobil1 o olio di colza?  In fondo ungono entrambi... E' una discussione che di recente ho sentito fare spesso con l'olio di oliva: euro, euro e ancora euro. I soldi sono diventati l'unica unità di misura per valutare tutto quanto quindi chi spende meno è il più furbo di tutti. QUANTO si spende deve essere abbinato a COSA si compra. Marco.
yesyesyes
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 06/12/2017 alle: 21:11:02
da 40 anni su tutte le auto in famiglia, moto, scooter, trattorino tagliaerba, ecc ecc.... supermarket
1) olio 10/40  10 kg. (semisintetico) mai mettere "totally syntethic" in un motore ante anno 2000 pericolo consumo guarnizioni costo medio 3 euro kg.
2) filtri olio Mann costo 7.20 euro,
3) filtri gasolio, senza scolo acqua 13,90
4) filtro aria 11,30
5) filtro aria abitacolo 11,90
   motore Mercedes 157 cv -  anno 2003 quasi 150.000 km...prima di questo, ho avuto 3 Ducato, il primo nel 1984 autoroller 355
   per i paesi visitati, vedere la mia scheda, costo medio cambio olio più TUTTI i filtri 74,30...taglio regolarmente tutti i filtri       gasolio sostituiti, non ho mai trovato residui"strani", solo leggermente ingrigito il cartoncino interno,ottimo gasolio...buoni km. a tutti, ciao Tony
L'uomo non smette di giocare perché invecchia,
(George Bernard Shaw)
vadopiano
vadopiano
08/10/2004 1878
Inserito il 06/12/2017 alle: 21:38:54
@ Masivo: ora mi è chiaro cosa intendevi. Evidentemente abbiamo opinioni diverse.
Buona serata.
Vittorio (MI)
friulano
friulano
02/05/2006 176
Inserito il 06/12/2017 alle: 23:52:17
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 04/12/2017 alle 20:19:52
Dipende come è statoconteggiato l'olio. Ti faccio un esempio: Ultimo tagliando del mio ex Ducato, in officina FIAT, 09/2014 e qui primo tagliando dello Sprinter in Officina Mercedes 11/2016 Come vedi in FIAT conteggiano
il costo come avessero messo tutte lattine da 1kg , a quel prezzo, mentre invece loprendono dalla botte, in Mercedes conteggiano il costo dell olio al costo dell olio della botte. Ne ho voluto unpo di scorta e mi ha travasato in una lattina dalla botte, dicendomi di non andare in magazzono dove costa piu del doppio. Ho tolto i riferimenti delle officine in quanto non mi piace sput.ta.nare anche chi si comporta non proprio in maniera esemplare. Come ved il costo orario della manodopera è un po diverso anche se poco (ma dopo due anni ci puo stare), ma il Mercedes sono veloci, 90minuti (me presente) mentre in Fiat due ore e mezza , ... meticolosissimo il ragazzo! Vero che in FIAT cambiava sempre tutto anche se pochissimi chilometri, mentre in Mercedes mi ha cambiato solo cio che serve, vista la bassa percorrenza mi ha detto che era sprecato cambiare filtro gasolio e aria (che ha soffiato) e quindi un po meno di tempo, ma tanto per dire che ognuno puo usare la matita pesante o quella leggera secondo la sua coscienza o la sua avidità. Ma forse la differenza è che quella officina MB fa solo camion e furgoni e quindi abituati con gente che non li prendi tanto per i fondelli . Poi il titolare è camperista
Ciao premetto che ho lavorato 33 anni in mercedes  ,primo non sono 90 minuti ma 54 la manodopera viene calcolata in unita 1uguale 6 minuti,secondo non hanno conteggiato il mat consumo,poi su sprinter con motore 651 andrebbe messo il 5w30 non 10/40 poi se l'officina fa veicoli industriali e commerciali il costo dell'olio e molto inferiore rispetto alle officine vetture pur essendo lo stesso olio.se poi vogliamo dire che il costo dell'olio fiat e folle siamo d'accordo ,io ho una mercedes classe c 205 e una fiat 500 nuova per il primo tagliando ho speso 50 euro in piu su mercedes calcolando che contiene circa il doppio di olio ,ergo alla fiat l'olio costa troppo.
Inserito il 07/12/2017 alle: 09:40:53
In risposta al messaggio di friulano del 06/12/2017 alle 23:52:17
Grazie, utile detto da un addetto del settore.
Il motore è il 316 BlueTec Eu6, quindi proprio il 651.
Riguardo all olio hai ragione, la prima scelta sarebbe il 5W30 ma va bene anche il10W40
probabilmente con il 5w30 si consuma un pomeno i climi mlto freddi, ma penso che nei climi normali non ci sia differenza apprezzabile (infatti facevola media di 8km/litro con l'olio di origine e continuo a fare 8km/litro dopo il cambio olio).
Comunque al prossimo tagliando ne parlo con il titolare, e sento cosa mi dice. Vedo che seguono anche le flotte di BUS sprintere di alcune ditte di trasporto locale, quindi ne fanno tanti di sprinter.
Mi ha detto che usano sempre questo:
Modificato da IZ4DJI il 07/12/2017 alle 09:45:57
eccomi
eccomi
Inserito il 07/12/2017 alle: 12:47:42
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/12/2017 alle 09:40:53
Grazie, utile detto da un addetto del settore. Il motore è il 316 BlueTec Eu6, quindi proprio il 651. Riguardo all olio hai ragione, la prima scelta sarebbe il 5W30 ma va bene anche il10W40 probabilmente con il 5w30
si consuma un pomeno i climi mlto freddi, ma penso che nei climi normali non ci sia differenza apprezzabile (infatti facevola media di 8km/litro con l'olio di origine e continuo a fare 8km/litro dopo il cambio olio). Comunque al prossimo tagliando ne parlo con il titolare, e sento cosa mi dice. Vedo che seguono anche le flotte di BUS sprintere di alcune ditte di trasporto locale, quindi ne fanno tanti di sprinter. Mi ha detto che usano sempre questo:
però  mi pare che 10.5 litri per l'olio motore sono tanta roba, rispetto alle esigenze dei motori fiat...
