In risposta al messaggio di Armando del 10/12/2020 alle 12:19:10
Laikone, mi obblighi a intervenire ancora. Vabbe' mi diverto anche. L'esempio del CB è applicabile fino a un certo punto. Con quello come lo attacchi la corrente ha un picco subito e poi cala. Sul camper, la batteria è alimentata in modo crescente ancora dal mattino, raggiunge il massimo a mezzogiorno e poi cala sia perché man mano si carica sia perché man mano torna a calare l'illuminazione. (Poi quando è carica il regolatore passa in floating e lì magari la curva a campana viene tagliata, ma questo è più difficile che avvenga nelle condizioni intermedie) La carica della batteria viene dall'integrazione degli A nel tempo e sta sempre abbastanza su nelle ore centrali. Quindi presunti un par de palle, gli A ci sono e come, certo variabili nella giornata ma questa non è una novità, e di conseguenza ci sono gli Ah sommati di carica. Tra l'altro nel mio caso circa 3.2 A, ad intervalli di 1/3-1/4 del tempo, li succhia il frigo a compressore che quindi viene alimentato totalmente dai pannelli senza passare per la BS (senza perdita nel rendimento della BS): in toto quando la produzione è >=3.2 A, parzialmente quando la produzione è < 3.2A. Anche a buon senso e senza tante disquisizioni che servono solo a far polvere, se esistono le condizioni 1) bastano all'autonomia 150W 2) non bastano nemmeno 300W ci saranno bene delle condizioni intermedie tra 1 e 2 in cui 300W bastano e 150 non bastano. A me durante l'anno ne capitano. Se ad altri no e si passa da 1 a 2 direttamente ... boh .. Strano. Mi viene in mente la barzelletta di quello che, quando faceva l'amore, una volta sudava e la volta seguente aveva i brividi, alternativamente, da anni. Esami su esami, niente di anomalo. Il medico si informa dalla moglie: ne faceva una a Ferragosto e una a Capodanno. Ecco, io uso il camper anche in altre stagioni. Dico quanto sopra, battute a parte, per chi non ha passato del tempo a guardare la carica del FV su un camper. Io il tempo in tanti anni di ferie varie con pannelli di varie potenze, l'ho avuto e mi ci sono dedicato, sono uno precisino nel fare osservazioni e qualche conoscenza tecnica qua e là ce l'avrei. Se può servire anche ad altri bene, altrimenti ignorate pure quanto dico, arrivederci e grazie .
Hahaaha la barzelletta!
Anche io sono un fissato del monitoraggio del solare...quindi ciò che dico è frutto di analisi accurate.
Mi sono appena preso un aggeggio che fa la foto ogni 10 minuti dell impianto per decine di dati per 4 mesi alla volta.
Piu di 600 ah MEDI al giorno sono tanta roba...e significa che la.produzione ce anche con clima non ottimale. 50 ah al giorno. E non con 150 in estate e 0 nelle altre situazioni...ma quasi sempre 50 ogni giorno.
Se avessi fatto gli inverni in centro sud Italia, avrei lo stesso quasi 600 mila wattora caricati e usati in 2 anni e mezzo. 0.6 megawatt.
L utente Nuvola2 ha detto piu volte che passare da 150 a 300 watt ha cambiato la sostanza del suo passare l inverno in Sicilia in libera.
Passando da autonomia solo col sole pieno, ad autonomia sempre.
Poi...la mia ragazza segue alcune persone che si sono fatte il camion camper 4*4 per fare i giri del mondo.Dei bestioni con camion militari e cose del genere.
Chi sa perché li hanno attrezzati con 1000/ 2000 watt di fotovoltaico e non con l efoy.
Ma anche alcuni mezzi che ho visto di spedizioni scientifiche o documentaristiche sono sempre attrezzati con fotovoltaici da paura. Altro che i nostri miseri 300 watt.
Il settore di CamperVan di aziende come victronenergy ad esempio è in crescita spaventosa. Penso sia il futuro dell autonomia del settore caravaning. Mentre apparecchi come l efoy sepour necessari, resteranno un metodo di nicchia per usi specifici appunto. Come anche i generatori silenziosi etc...
Insomma se.uno.fa libera, ovunque la faccia, un impianto di grosso wattaggio è irrinunciabile sul camper visti i costi ormai bassi.
Certo a volte potra non bastare. Eventualmente si provvede con altro.
Efoy , corrente,o tutto quello che il mercato offre.
Ma perché rendere questo "altro" piu necessario di quello che sarebbe? Quando la spesa non varia molto...
Sapete con quanta gente ho parlato, anche qui alle Canarie, anche cin mezzi nuovissimi che mi chiedeva come potevo star fermo con tutta quella tv e gigiate varie, se il tempo non era eccezionale? Tanti...che avevano fotovoltaici piccolini... magari pensionati che giustamente non erano ne appassionati ne interessati e ai quali il venditore non aveva spiegato un bel niente.
Alla vista dei link dei pannelli etc, con i pochi con cui siamo finiti ad approfondire in chiacchiere, mi hanno detto"ma dai! Non lo sapevo! Altrimenti mettevo più watt!".
Poi ovviamente ho sempre consigliato l iscrizione a questo forum
Certo. Ai canari che partono da casa con batterie cariche per andare sabato e domenica sulla spiaggia (sulla spiaggia qui ce sempre sole, bastano 5 km all interno ed è spessissimo nuvolo. È incredibile), non servono a nulla 300 watt. Ma.nemmeno 150. Ne bastano 50/80 o anche niente.
Vedete? È sempre cosi. Alle mie spalle c'è il mare a 3 km e c'è sole pieno...ma sulle montagne 1 km avanti a me c'è sempre quel cielo in inverno.
Si vede anche la linea d ombra del limite nuvoloso nella foto..
Ebbene, sotto quel cielo li, in inverno,300 watt è il limite giusto tra bilancio positivo e negativo a fine giornata.
Con il.frigo a compressore poi? Indispensabile il fotovoltaico abbondante. Indispensabile.
Tu, Armando sicuramente lo sai molto meglio...
Non so se hai avuto lo stesso frigo a compressore anche con 120 watt?Per vedere la differenza...o se lo avevi a gas prima...
Modificato da Hunter85 il 10/12/2020 alle 14:31:24
