220 attaccata con interruttori/salvavita abbassati
1 20 24
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 30/05/2020 alle: 22:49:01
Ciao, ho un Ecovip 400 su meccanica Ford 2.5 td, del 1995.
Ho da poco sostituito il caricabatterie originale, che non caricava più bene, con uno moderno, che mantiene anche la carica.
Mi sono accorto che, attaccando la presa del 220 alla colonnina, l’impianto funziona con gli interruttori della centralina (sopra la porta d’ingresso della cellula) abbassati.
Funziona addirittura anche con il salvavita abbassato.
Se alzo gli interruttori, nella posizione On, questi scattano, anche se la 220 continua ad arrivare.
Secondo voi hanno fatto pasticci nel sostituire il caricabatterie?
Laika Ecovip 400
Modificato da harcadia il 30/05/2020 alle 22:52:13
Inserito il 31/05/2020 alle: 16:40:27
Controlla il cavo della 220 del CB dove è collegato se prende corrente da una presa sotto salvavita o se direttamente collegato alla presa dove si innesta la spina a norme CEE industriale quella di colore azzurro che inserisci all’esterno sulla parete del camper e dovresti capire.
Come mai col salvavita abbassato quando inserisci gli interruttori della centralina scattano come dici ??
Cosa intendi per scattano ? Tornano in posizione zero spenti ?
In questa condizione non hai corrente in cellula ?
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 31/05/2020 alle: 16:48:00
In risposta al messaggio di harcadia del 30/05/2020 alle 22:49:01
Ciao, ho un Ecovip 400 su meccanica Ford 2.5 td, del 1995. Ho da poco sostituito il caricabatterie originale, che non caricava più bene, con uno moderno, che mantiene anche la carica. Mi sono accorto che, attaccando
la presa del 220 alla colonnina, l’impianto funziona con gli interruttori della centralina (sopra la porta d’ingresso della cellula) abbassati.  Funziona addirittura anche con il salvavita abbassato. Se alzo gli interruttori, nella posizione On, questi scattano, anche se la 220 continua ad arrivare. Secondo voi hanno fatto pasticci nel sostituire il caricabatterie?   Laika Ecovip 400
secondo me quando hanno montato il nuovo CB si sono accorti che il magnetotermico e il differenziale non stavano su causa dispersione e li hanno bypassati
Paolo DR
Inserito il 31/05/2020 alle: 17:06:24
In risposta al messaggio di PDR del 31/05/2020 alle 16:48:00
Ipotesi molto plausibile, se hanno collegato i cavi per alimentare la 220 del caricabatterie dalla parte del salvavita dove entra la 220 dalla presa esterna potrebbe essere una sorta di cortocircuito al contrario cioè il salvavita sente una dispersione sulla linea quando il caricabatterie si attiva per caricare la batteria e allora rimane sganciato
Inserito il 31/05/2020 alle: 17:52:55
se fosse così sarebbero da denunciare chi ha fatto il lavoro
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 31/05/2020 alle: 18:49:04
In risposta al messaggio di eolo 58 del 31/05/2020 alle 16:40:27
all’esterno sulla parete del camper e dovresti capire. Come mai col salvavita abbassato quando inserisci gli interruttori della centralina scattano come dici ?? Cosa intendi per scattano ? Tornano in posizione zero spenti ? In questa condizione non hai corrente in cellula ?
Io attacco la corrente 220. alla presa esterna del camper
se posiziono il salvavita e gli interruttori su ON, dopo qualche secondo scattano e passano in OFF.
Anche se in OFF, la 220 in cellula arriva lo stesso.
Laika Ecovip 400
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 31/05/2020 alle: 19:06:55
Se fosse così, il problema si può risolvere cambiando magnetotermico e differenziale?
Laika Ecovip 400
Inserito il 31/05/2020 alle: 19:14:48
In risposta al messaggio di harcadia del 31/05/2020 alle 19:06:55
il problema non sono il magnetotermico ed il differenziale, con interruttori aperti (OFF) non dovrebbe esserci il 230V in camper, quindi prima di valutare l'eventuale difettosità degli interruttori (di cui dubito) và ripristinato il circuito corretto e se eventualmente dovessero intervenire và ricercata la dispersione o il cortocircuito
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 31/05/2020 alle: 20:27:05
Se così fosse bisognerebbe eliminare prima le dispersioni
Paolo DR
anasta
anasta
Inserito il 31/05/2020 alle: 22:26:31
In risposta al messaggio di harcadia del 31/05/2020 alle 18:49:04
Io attacco la corrente 220. alla presa esterna del camper se posiziono il salvavita e gli interruttori su ON, dopo qualche secondo scattano e passano in OFF.  Anche se in OFF, la 220 in cellula arriva lo stesso.
Prima di sostituire il cb ti aveva dato qualche problema del genere?
Oppure il difetto è comparso subito dopo la sostituzione?
Se prima il differenziale in off staccava veramente corrente alla cellula io tornerei da chi ti ha fatto il lavoro ed anche abbastanza incaxxato ... mi sa che sei capitato in mano a degli incompetenti ma anche pericolosi
Andrea
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 31/05/2020 alle: 22:39:49
Se hai manualità sufficiente apri la scatola con il magnetotermico differenziale dentro al camper, sotto a questo devono esserci attaccati n cavi come n utenze a 220V del tuo camper (caricabatterie compreso).
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 31/05/2020 alle: 23:31:47
In risposta al messaggio di anasta del 31/05/2020 alle 22:26:31
Prima di sostituire il cb ti aveva dato qualche problema del genere? Oppure il difetto è comparso subito dopo la sostituzione? Se prima il differenziale in off staccava veramente corrente alla cellula io tornerei da chi ti ha fatto il lavoro ed anche abbastanza incaxxato ... mi sa che sei capitato in mano a degli incompetenti ma anche pericolosi Andrea
Si, prima della sostituzione funzionava regolarmente.
Domani torno in officina.
Laika Ecovip 400
Inserito il 01/06/2020 alle: 07:36:08
In risposta al messaggio di harcadia del 31/05/2020 alle 23:31:47
Si, prima della sostituzione funzionava regolarmente.  Domani torno in officina.  grazie
e vacci da in****ato perché hanno fatto un lavoro a dir poco rischioso
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 01/06/2020 alle: 09:00:29
In risposta al messaggio di Karbon17 del 01/06/2020 alle 07:36:08
Ho chiamato.
Mi hanno detto che il salvavita interno funziona.
Hanno bypassato gli interruttori.
E che posso stare tranquillo.
Laika Ecovip 400
Inserito il 01/06/2020 alle: 09:05:56
Come volevasi dimostrare.... la mamma degli incompetenti è sempre gravida se nella malaugurata ipotesi ci fosse stato un problema all impianto dimostrare di chi è la colpa diventa complicato.
se il caricabatterie è direttamente collegato alla linea esterna 220 si sarebbe acceso regolarmente quando attaccavi il cavo solo che non era protetto da magnetotermico e/o salvavita
Fatti sentire e pretendi oltre al ripristino a regola d’arte uno sconto sul costo che hai sostenuto per L intervento di montaggio del CB
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 01/06/2020 alle: 09:11:23
In risposta al messaggio di eolo 58 del 01/06/2020 alle 09:05:56
Come volevasi dimostrare.... la mamma degli incompetenti è sempre gravida se nella malaugurata ipotesi ci fosse stato un problema all impianto dimostrare di chi è la colpa diventa complicato. se il caricabatterie è direttamente
collegato alla linea esterna 220 si sarebbe acceso regolarmente quando attaccavi il cavo solo che non era protetto da magnetotermico e/o salvavita  Fatti sentire e pretendi oltre al ripristino a regola d’arte uno sconto sul costo che hai sostenuto per L intervento di montaggio del CB Giorgio
Ma secondo voi perché hanno fatto così?
Per comodità?
O perché il magnetotermico è il differenziale Non tenevano il nuovo caricabatterie?
Laika Ecovip 400
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 01/06/2020 alle: 09:24:36
In risposta al messaggio di harcadia del 01/06/2020 alle 09:11:23
Ma secondo voi perché hanno fatto così? Per comodità?  O perché il magnetotermico è il differenziale Non tenevano il nuovo caricabatterie?
la seconda che hai detto; ed è un lavoro non fatto a regola d'arte; deve funzionare tutto come era prima
Paolo DR
Inserito il 01/06/2020 alle: 09:28:55
Non conoscendo L impianto del tuo mezzo presumo che abbiano trovato una connessione dove avevano la 220 comoda e hanno messo i cavi senza spina del CB direttamente lì bypassando il salvavita per fare prima
Nel mio vecchio mezzo c’è una presa che riceve i fili dal salvavita e lì c’è inserita la spina originale del CB.
Tanto pensano c’è il salvavita dell impianto esterno dove ti colleghi col cavo e sono tranquilli, grandi faciloni nel fare le cose...
Modificato da eolo 58 il 01/06/2020 alle 09:34:08
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 01/06/2020 alle: 10:27:32
In risposta al messaggio di PDR del 01/06/2020 alle 09:24:36
Però mi sorge un dubbio: se hanno bypassato il differenziale e il magnetotermico, come mai quando attacco la 230 e gli interruttori sono sulla posizione On, questi passano in off?
Laika Ecovip 400
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3535
Inserito il 01/06/2020 alle: 10:32:33
Serietà e professionalità, qualità sempre più rare...
Questo è il motivo principale per il quale faccio tutto fai-da-me.
Male che vada non farò mai peggio del 90% delle cosidette "autofficine specializzate".
Ciaowink
anasta
anasta
Inserito il 01/06/2020 alle: 10:47:21
In risposta al messaggio di harcadia del 01/06/2020 alle 10:27:32
Quando salvavita e magnetotermico staccati sul camper NON dico NON deve esserci 220. Qualcuno potrebbe andare a fare manutenzione e restarci attaccato.
Tutto e dico tutto deve essere sotto salvavita.
Se insistono a fare i vaghi digli che fai fare una perizia giurata e li denunci.
SONO gente pericolosa per la nostra salute.
Neanche il più improvvisato dei tecnici fa caxxate simili
Andrea
