2.8 TdId non parte
1 20 9
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 26/07/2023 alle: 13:11:04
Ciao a tutti!
IL mio vecchietto su meccanica Ducato 2.8 TDID del 1999 non parte
O meglio e' partito ha fatto pochi metri e poi si e' spento
Gasolio c'e'
Il key code non resta acceso
Quando accendo il quadro non sento il rumore della poompa (dovrei sentirla? non ricordo)
ho cambiato il filtro del gasolio ma quello nuovo resta vuoto nonostante diverse accensioni del quadro e diversi tentativi di accensione del motore (non ho riempito prima il filtro apposta)
idee? suggerimenti?
(io un' idea ce l'ho ma per ora la tengo per me)
GRAZIE dell' attenzione
Inserito il 26/07/2023 alle: 13:59:39
In risposta al messaggio di DonLimpio del 26/07/2023 alle 13:11:04
Ciao a tutti! IL mio vecchietto su meccanica Ducato 2.8 TDID del 1999 non parte O meglio e' partito ha fatto pochi metri e poi si e' spento Gasolio c'e' Il key code non resta acceso Quando accendo il quadro non
sento il rumore della poompa (dovrei sentirla? non ricordo) ho cambiato il filtro del gasolio ma quello nuovo resta vuoto nonostante diverse accensioni del quadro e diversi tentativi di accensione del motore (non ho riempito prima il filtro apposta) idee? suggerimenti? (io un' idea ce l'ho ma per ora la tengo per me) GRAZIE dell' attenzione C’è un’enorme differenza fra fare una bella vita e avere una vita bella G.Fontana
se il filtro è vuoto, è naturale che non parta
ora hai svuotato tutto l'impianto e dovrai faticare per spurgare bene tutto
non ricordo se ha la pompa elettrica o meno
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 26/07/2023 alle: 14:33:44
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/07/2023 alle 13:59:39
se il filtro è vuoto, è naturale che non parta ora hai svuotato tutto l'impianto e dovrai faticare per spurgare bene tutto non ricordo se ha la pompa elettrica o meno
mi sono spiegato male.
ho gia' cambiato altre volte il filtro del gasolio a volte anche mettendolo vuoto , facendo alcune accensioni del quadro si riempiva e tutto funzionava
ora il motore non va in moto e non ci andava gia' prima di cambiare il filtro , dato che sospetto che sia proprio la pompa ad avere problemi (anche io non so se sia elettrica) ho fatto la prova col filtro vuoto per vedere se si riempiva ma e' rimasto vuoto
Inserito il 26/07/2023 alle: 14:39:14
In risposta al messaggio di DonLimpio del 26/07/2023 alle 14:33:44
mi sono spiegato male. ho gia' cambiato altre volte il filtro del gasolio a volte anche mettendolo vuoto , facendo alcune accensioni del quadro si riempiva e tutto funzionava ora il motore non va in moto e non ci andava
gia' prima di cambiare il filtro , dato che sospetto che sia proprio la pompa ad avere problemi (anche io non so se sia elettrica) ho fatto la prova col filtro vuoto per vedere se si riempiva ma e' rimasto vuoto grazie
non cambia di una virgola quello che ho scritto
indipendentemente se già non partiva o meno
dovrai sincerarti che qualsiasi cosa pompa il gasolio ( pompa a C o pompa elettrica ) funzioni, che non ci siano perdite/aspirazioni di aria e dovrai spurgare tutto l'impianto
P.S.
procurati una nuova batteria motore, a furia di insistere sono  sicuro che la brucerai
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/07/2023 alle: 15:48:49
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 26/07/2023 alle 14:39:14
non cambia di una virgola quello che ho scritto indipendentemente se già non partiva o meno dovrai sincerarti che qualsiasi cosa pompa il gasolio ( pompa a C o pompa elettrica ) funzioni, che non ci siano perdite/aspirazioni di aria e dovrai spurgare tutto l'impianto P.S. procurati una nuova batteria motore, a furia di insistere sono  sicuro che la brucerai
non ha la pompa elettrica.
probabile sia entrata aria dai tubi di ritorno . ora è svuotato e dovrà tribolare per rimetterlo in moto
prima di procedere cambia i tubi di ritorno
controlla che non prenda aria dal filtro. riempilo
attacca un booster
svita un iniettore alla volt e vai di accensione
francochico
francochico
Inserito il 26/07/2023 alle: 16:56:57
In risposta al messaggio di turbinello del 26/07/2023 alle 15:48:49
non ha la pompa elettrica. probabile sia entrata aria dai tubi di ritorno . ora è svuotato e dovrà tribolare per rimetterlo in moto prima di procedere cambia i tubi di ritorno controlla che non prenda aria dal filtro. riempilo attacca un booster svita un iniettore alla volt e vai di accensione
Confermo non c'è nessuna pompa elettrica il gasolio viene aspirato dalla pompa iniezione.
Svita il filtro gasolio e riempilo di gasolio e poi prova ad accendere.
Marlin 59 2.8 tdid
Modificato da francochico il 26/07/2023 alle 16:57:57
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 26/07/2023 alle: 19:26:04
grazie a tutti
mi scuso per non aver capito al primo colpo
ho provato a fare tutto ma nulla .. alla fine ho chaimato il meccanico e il camper e' gia' la
... mi fara' sapere
grazie di nuovo
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 01/08/2023 alle: 11:48:23
responso: elttrovalvola bloccata che ha fatto bruciare il solenoide e quindi anche fiad code bloccato
sostituito il rotto , eliminato fiat code funziona alla grande
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 01/08/2023 alle: 11:59:25
Confermo invece che ha la pompa elettrica, lui dice che "altre volte ha cambiato il filtro e bastava girare il quadro 2-3 volte".
C'era altro invece da cambiare.
Buono a sapersi che si verifica anche questo.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 01/08/2023 alle: 12:05:35
In risposta al messaggio di DonLimpio del 01/08/2023 alle 11:48:23
responso: elttrovalvola bloccata che ha fatto bruciare il solenoide e quindi anche fiad code bloccato sostituito il rotto , eliminato fiat code funziona alla grande
Grazie per il riscontro
