5^ corta o intermedia su Ducato 230
1 20 7
Claudio 57
Claudio 57
11/05/2018 2
Inserito il 14/05/2018 alle: 14:15:29
ho trovato diversi commenti sull'argomento , e desidero approfondire con alcuni di voi, particolarmente preparati.
mi rivolgo a Nebris e vorrei sapere se la modifica si può fare anche su Ducato motore 230  2800TD id del 2000 con 5^ marcia non a siringa acquistato da poco. Presenta gli stessi problemi rilevati nel forum, 5^ lunga che entra in coppia solo verso i 90km/h vicino ai 2000 giri, quindi su strade normali poco "usabile".
grazie per l'attenzione , Claudio 57
Claudio 57
Inserito il 14/05/2018 alle: 14:31:09
In risposta al messaggio di Claudio 57 del 14/05/2018 alle 14:15:29
ho trovato diversi commenti sull'argomento , e desidero approfondire con alcuni di voi, particolarmente preparati. mi rivolgo a Nebris e vorrei sapere se la modifica si può fare anche su Ducato motore 230  2800TD id del
2000 con 5^ marcia non a siringa acquistato da poco. Presenta gli stessi problemi rilevati nel forum, 5^ lunga che entra in coppia solo verso i 90km/h vicino ai 2000 giri, quindi su strade normali poco usabile. grazie per l'attenzione , Claudio 57 Claudio 57
Credo di no, la sostituzione ingranaggi si può fare solo sui JTD leva a siringa.
bigt
bigt
18/04/2006 3709
Inserito il 15/05/2018 alle: 16:06:39
In risposta al messaggio di masivo del 14/05/2018 alle 14:31:09
che io sappia (ho quel motore) è un lavoro abbastanza costoso perchè si deve metter mano a tutto il cambio (va smontato tutto, non come quello a siringa che consente l'estrazione del solo ingranaggio della 5). Inoltre quella 5a lunga che poco piace sulle statali è d'oro in autostrada
Inserito il 15/05/2018 alle: 16:09:33
In risposta al messaggio di bigt del 15/05/2018 alle 16:06:39
assolutamente falso.
ho avuto quella motorizzazione, e hai me, ho avuto il problema della 5a marcia, si toglie il coperchio posteriore del cambio e si sostituisce l'ingranaggio senza smontare il cambio.
Solo l'olio e ruota e disco sx per lavorare meglio
Modificato da impiegatodelvolante il 15/05/2018 alle 16:14:07
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 15/05/2018 alle: 16:12:05
I primi 2.800 JTD dell'anno 2001 non hanno la leva cambio a siringa (introdotta nel 2002) , ma la 5 è comunque sostituibile con intervento relativamente semplice "esterno al cambio".
Saluti Massimo
Claudio 57
Claudio 57
11/05/2018 2
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:30:27
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/05/2018 alle 16:09:33
assolutamente falso. ho avuto quella motorizzazione, e hai me, ho avuto il problema della 5a marcia, si toglie il coperchio posteriore del cambio e si sostituisce l'ingranaggio senza smontare il cambio. Solo l'olio e ruota e disco sx per lavorare meglio
ciao,
se non ho frainteso, mi pare tu abbia già fatto un intervento sul tuo camper, puoi indicarmi che codici ingranaggio hai usato per fare modifica con 5^ intermedia?
sui vari blog ho trovato dei codici che però approfondendo, vanno bene solo per la versone JTD del 2800cc.
grazie e grazie anche a tutti gli amici camperisti che mi hanno risposto.
Claudio 57
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:41:50
In risposta al messaggio di Claudio 57 del 15/05/2018 alle 17:30:27
ciao, se non ho frainteso, mi pare tu abbia già fatto un intervento sul tuo camper, puoi indicarmi che codici ingranaggio hai usato per fare modifica con 5^ intermedia? sui vari blog ho trovato dei codici che però approfondendo, vanno bene solo per la versone JTD del 2800cc. grazie e grazie anche a tutti gli amici camperisti che mi hanno risposto.
sono spiacente, ma il lavoro l'ho fatto una decina di anni fa e il ricambio non ricordo il codice, oltretutto non ho più nemmeno quel camper.
io avevo rimesso lo stesso ingranaggio, non sapevo nemmeno dell'esistenza di altri tipi e comunque a me andava bene così
Claudio 57
Claudio 57
11/05/2018 2
Inserito il 15/05/2018 alle: 17:45:02
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 15/05/2018 alle 17:41:50
sono spiacente, ma il lavoro l'ho fatto una decina di anni fa e il ricambio non ricordo il codice, oltretutto non ho più nemmeno quel camper. io avevo rimesso lo stesso ingranaggio, non sapevo nemmeno dell'esistenza di altri tipi e comunque a me andava bene così
ok, grazie, avevo in effetti un dubbio che ti riferissi al cambio dello stesso ingranaggio e non alla modifica per passare alla 5^ intermedia.
Claudio 57
