Acceleratore Ducato duro
1 20 17
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 02/11/2022 alle: 09:41:31
Buongiorno a tutti,
volevo riportare un problema riscontrato in questi giorni sul mio Ducato 244 2.8 JTD del 2004.
A tratti il pedale dell'acceleratore di irrigidisce e verso fine corsa pone una buona resistenza, per poi cedere in fondo. Funziona però correttamente.
Cosa potrebbe essere? È mai successo a qualcuno? Non vorrei che fosse l’inizio di un problema serio…
------------------ Semdig Adria Adriatik 571 DH
Inserito il 02/11/2022 alle: 10:05:23
In risposta al messaggio di semdig del 02/11/2022 alle 09:41:31
Buongiorno a tutti, volevo riportare un problema riscontrato in questi giorni sul mio Ducato 244 2.8 JTD del 2004. A tratti il pedale dell'acceleratore di irrigidisce e verso fine corsa pone una buona resistenza, per
poi cedere in fondo. Funziona però correttamente. Cosa potrebbe essere? È mai successo a qualcuno? Non vorrei che fosse l’inizio di un problema serio… Grazie Semdig Adria Adriatik 571 DH
Io lo farei sostituire, non vorrei che ti si bloccasse accelerato rischiando un incidente
Essendo jtd non è a cavo, ma elettronico
Hai guardato che non ci sia qualcosa che faccia impedimento, esempio tappetino messo male?
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 02/11/2022 alle: 10:28:44
Infatti, non vorrei diventasse pericoloso. È tutto a posto, non ci sono impedimenti.
È davvero strano però. Non ho trovato online alcuna testimonianza di un problema analogo...
naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Inserito il 02/11/2022 alle: 12:26:24
Sarà questa cosa qui? Anche il mio del 2003 fa così, ma per come vado io mi sarà capitato due volte in 13 anni di sentire quello scatto.
Fernando
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 02/11/2022 alle: 14:15:28
Comprati il pezzo nuovo e cambialo, l'accelleratore elettronico è una bella cosa ma se ti molla in marcia magari durante un sorpasso è un incubo.
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 02/11/2022 alle: 15:04:57
In risposta al messaggio di naldorm del 02/11/2022 alle 12:26:24
In questo caso si tratta di un problema diverso, tipico dei modelli recenti. Penso sia una defaillance del pedale.
Magari non lo farà mai più, ma forse è maglio parlare con il meccanico, potrebbe anche inchiodarsi andando sad
Inserito il 02/11/2022 alle: 15:29:20
In risposta al messaggio di semdig del 02/11/2022 alle 15:04:57
In questo caso si tratta di un problema diverso, tipico dei modelli recenti. Penso sia una defaillance del pedale. Magari non lo farà mai più, ma forse è maglio parlare con il meccanico, potrebbe anche inchiodarsi andando
Quel tipo di acceleratore (sul 244) ha un fermo fondo corsa, un disco avvitato sul pavimento, vedi che non sia stato tolto, andando oltre può avere uno scatto.
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 02/11/2022 alle: 16:10:44
In risposta al messaggio di masivo del 02/11/2022 alle 15:29:20
Il fondo corsa è al suo posto.
In ogni forum di appassionati di meccanica, indipendentemente dall’argomento, ci sono sempre post relativi all’eliminazione del fondo corsa, che svincolerebbe il pedale, come una sorta di turbo per aumentare le prestazioni wink.
In questo caso è tutto originale. Il pedale è sempre andato bene e a tratti ritorna regolare, ma da qualche giorno ha cominciato ad indurirsi a 3/4 della corsa.
anasta
anasta
Inserito il 02/11/2022 alle: 16:38:27
Salve a tutti,
premetto che non sono esperto di meccanica, dunque non sto per dare nessun consiglio, ma sto solo ragionando ad alta voce come se il problema descritto fosse sul mio mezzo.
Se l' acceleratore è elettronico vuol dire che sotto il pedale c'è un potenziometro a cui è poi collegato un cavo elettrico. Dunque il problema è localizzato li al pedale. Bisogna capire se è sul pedale e relativi rinvii / ingranaggi o se è sul potenziometro. Bisogna disaccoppiare il potenziometro dal resto per capire. Dunque o allentare / scollegare l'ultimo rinvio / ingranaggio vicino al potenziometro, oppure smontare il potenziometro.
Quanto questo sia facile o meno non ne ho idea, dovrei buttarmi sotto il volante e cercare di capire, ma lascio volentieri questa scoperta ai tanti più bravi di me, ma magari molti lo sanno già.
Andrea
Inserito il 02/11/2022 alle: 16:44:19
In risposta al messaggio di anasta del 02/11/2022 alle 16:38:27
Salve a tutti, premetto che non sono esperto di meccanica, dunque non sto per dare nessun consiglio, ma sto solo ragionando ad alta voce come se il problema descritto fosse sul mio mezzo. Se l' acceleratore è elettronico
vuol dire che sotto il pedale c'è un potenziometro a cui è poi collegato un cavo elettrico. Dunque il problema è localizzato li al pedale. Bisogna capire se è sul pedale e relativi rinvii / ingranaggi o se è sul potenziometro. Bisogna disaccoppiare il potenziometro dal resto per capire. Dunque o allentare / scollegare l'ultimo rinvio / ingranaggio vicino al potenziometro, oppure smontare il potenziometro. Quanto questo sia facile o meno non ne ho idea, dovrei buttarmi sotto il volante e cercare di capire, ma lascio volentieri questa scoperta ai tanti più bravi di me, ma magari molti lo sanno già. Andrea
Diciamo che anche io farei un tentativo, per capirci, ma temo non sarebbe risolutivo, sarebbe meglio interpellare, un mecca o un elettrauto, e nel dubbio sostituire.
@semdig....togliere il dischetto di fermo, senza altre modifiche, allunga solo l' escursione dell' acceleratore.
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 08/11/2022 alle: 09:22:00
Ho portato il mezzo dal meccanico. Non si riesce a capire l'origine del problema: il potenziometro funziona correttamente, ma il pedale si è indurito.
Bisognerebbe cambiare tutto il pezzo, ma costa ben 350 euro (originale Fiat, per esperienza ha sconsigliato il compatibile). Dato che di fatto il pedale funziona per ora proverà a lubrificarlo, ma temo che non si risolverà molto...
Modificato da semdig il 08/11/2022 alle 09:22:35
Inserito il 08/11/2022 alle: 10:29:55
In risposta al messaggio di semdig del 08/11/2022 alle 09:22:00
Ho portato il mezzo dal meccanico. Non si riesce a capire l'origine del problema: il potenziometro funziona correttamente, ma il pedale si è indurito. Bisognerebbe cambiare tutto il pezzo, ma costa ben 350 euro (originale
Quindi, la tua sicurezza e quella della tua famiglia, oltre che quella degli altri, ha un valore inferiore a 350€
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 08/11/2022 alle: 10:37:26
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/11/2022 alle 10:29:55
Ovviamente no. Il meccanico ha assicurato che non ci sia alcun rischio per la sicurezza, il pedale funziona correttamente. Non è un problema elettronico, ma meccanico, della molla di richiamo.
Inserito il 08/11/2022 alle: 11:24:50
In risposta al messaggio di semdig del 08/11/2022 alle 10:37:26
appunto, se si blocca la parte meccanica in fase di accelerazione?
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 08/11/2022 alle: 11:37:24
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 08/11/2022 alle 11:24:50
Ho chiesto espressamente, non può bloccarsi, si è solo indurita la molla.
Mi ha detto che è più sicuro di un sistema meccanico (che potrebbe sganciarsi o bloccarsi in qualunque momento). Male che vada basta premere la frizione e/o mettere in folle.
Comunque è sempre dal meccanico, mi farà sapere.
Inserito il 08/11/2022 alle: 11:51:54
In risposta al messaggio di semdig del 08/11/2022 alle 11:37:24
Ho chiesto espressamente, non può bloccarsi, si è solo indurita la molla. Mi ha detto che è più sicuro di un sistema meccanico (che potrebbe sganciarsi o bloccarsi in qualunque momento). Male che vada basta premere la frizione e/o mettere in folle. Comunque è sempre dal meccanico, mi farà sapere.
questo non è un comportamento di una molla dura, una molla dura ( che poi col tempo si smolla e non si indurisce) al massimo pone resistenza per tutta la corsa, non fa impuntare il pedale in alcuni tratti
comunque, tuo problema, dicci solo quando e dove vai , così gli altri possono starti lontanowink
semdig
semdig
04/01/2019 83
Inserito il 20/11/2022 alle: 23:08:02
Per la cronaca, ho risolto brillantemente irrorando il pedale di WD-40.
Dovesse ripresentarsi il problema vi farò sapere.
Inserito il 21/11/2022 alle: 06:50:48
In risposta al messaggio di semdig del 20/11/2022 alle 23:08:02
Per la cronaca, ho risolto brillantemente irrorando il pedale di WD-40. Dovesse ripresentarsi il problema vi farò sapere.
 se è un potenziometro e si indurisce il comando a capocchiam, va aperto e pulito, non basta lubrificare, sicuramente è entrata dell’impurità, va rimossa e lubrificato il tutto, sullo scorrimento del potenziometro, lubrificante dielettrico
