Accensione senza candelette
1 20 21
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 12/05/2016 alle: 20:58:11
Buonasera, il mio camper ha un motore 1.9 TD del 2001 (quello da 1905 c.c. PSA), ed ho un dubbio:
​- è possibile avviare il motore senza candeltte di preriscaldo?
​Lo domando perché mi è capitato di togliere il fusibile delle candelette sperando di usare il metodo come "antifurto"..., ma magari non è affatto sicuro? o in piena estate il preriscaldo non serve affatto ed il motore si avvia comunque?
​Oppure le candeltte servono eccome,  tanto da rendere impossibile l'avvio??
backmarker
backmarker
Inserito il 12/05/2016 alle: 21:10:24
dev'essere proprio un ladro alla canna del gas...laugh
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 12/05/2016 alle: 21:19:15
... si certo per prendersi il mio camper!!cheeky
...Però a qualcuno piace ancora... compreso i malintenzionati!!devil
morodirho
morodirho
Inserito il 13/05/2016 alle: 08:08:55
potrebbe partire lo stesso, piuttosto togli la valvola del solenoide  , pero' che la cosa rimanga ''in europa'' wink
aliena vitia in oculis habemus,
a tergo nostra sunt.
alexia76
alexia76
Inserito il 13/05/2016 alle: 09:33:59
Se vuoi andare sul sicuro togli gasolio! Tutto il resto non lo e'.
camperlento
camperlento
Inserito il 13/05/2016 alle: 10:14:09
ma le pensate veramente?
oppure le dite tanto per dire?
scusate ma i ladri che si mettono all'opera su questi mezzi non sono certo dei rubagalline
togliere il fusibile delle candelette, ma che pensata
togliere il fusibile del solenoide altra pensata
dai dite che scherzate, altrimenti mi preoccupo.
camperlento
alexia76
alexia76
Inserito il 13/05/2016 alle: 11:03:34
In risposta al messaggio di camperlento del 13/05/2016 alle 10:14:09
ma le pensate veramente? oppure le dite tanto per dire? scusate ma i ladri che si mettono all'opera su questi mezzi non sono certo dei rubagalline togliere il fusibile delle candelette, ma che pensata togliere il fusibile del solenoide altra pensata dai dite che scherzate, altrimenti mi preoccupo. camperlento
Vero che l'unica soluzione e' lasciarlo sempre a secco di gasolio? Qual'e' il ladro che ruba un mezzo in riserva con la spia rossa? Vuoi mai che se ne va con calma al self service per metterci dentro 20E? Naaaaaaa!!!!!!
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 13/05/2016 alle: 19:28:19
Va bene, il mio camper è "vecchio" e poco appetibile ai ladri.
​I ladri sono abili ed esperti, ma.... se la posto di togliere il fusibile io inserisco in interruttore nascosto, il camper potrebbe comunque partire???
Non rispondetemi che poi  ladri trovano l'interruttore ecc. ecc. , nessun antifurto è sicuro, ma almeno farà perdere un po' di tempo....
​Insomma il motore si avvia comunque con il circuito delle candelette interrotto??
​Le candelette del mio motore servono solo per partenze a freddo a basse temperature o sevono sempre visto che non è un motore ad Iniezione Diretta (credo?)?
Grazie ancora delle risposte
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 13/05/2016 alle: 19:42:10
Prova a togliere il fusibile e ad avviarlo.
morodirho
morodirho
Inserito il 13/05/2016 alle: 20:20:07
ripeto( e non scherzo) togli il fusibile del solenoide, e metti un interruttore nascosto.Il motore potrebbe partire anche senza candelette, mentre senza il solenoide non parte di sicuro Sono d'accordo con quello che dici : nessun antifurto è sicuro ,ma almeno con questo accorgimento spendi poco.smiley
asociale
asociale
Inserito il 13/05/2016 alle: 20:30:55
ma non senti che "botte" pianta quando si avvia?
morodirho
morodirho
Inserito il 14/05/2016 alle: 09:10:13
ha ragione asociale, quando non si accendono le candelette il gasolio icombusto che entra nei cilindri si accumula,e quando parte da una botta perchè il liquido non è comprimibile quindi rischi grosso. wink
Kurt
Kurt
Inserito il 14/05/2016 alle: 09:36:38
Che il liquido non sia comprimibile è cosa nota, ma qui mica entra  un litro a  schizzo...
L eventuale "botto" è dovuto ad una accensione  stra grassa, da accumulo
slt
Modificato da Kurt il 14/05/2016 alle 09:37:50
domiziano
domiziano
27/03/2007 1824
Inserito il 14/05/2016 alle: 09:42:36
Usa questo,elettrovalvola per la benzina da impianti GPL messa tra il serbatoio e la pompa del gasolio
il camper parte ugualmente ma fatti pochi metri finisce il gasolio e si ferma...e non penso un ladro si metta a cercare il motivo....
Tiziano
che cosa sto facendo? niente, ma lo sto facendo molto bene
morodirho
morodirho
Inserito il 14/05/2016 alle: 12:49:48
In risposta al messaggio di Kurt del 14/05/2016 alle 09:36:38
Che il liquido non sia comprimibile è cosa nota, ma qui mica entra  un litro a  schizzo... L eventuale botto è dovuto ad una accensione  stra grassa, da accumulo slt  Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
infatti, da accumulo e di  che cosa se non del gasolio incombusto? Sai quanto manda una pompa quando è in fase di mandata avviamento? e sai quanto gasolio finisce nel cilindro senza bruciare?
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 15/05/2016 alle: 16:14:02
Ho fatto alcune prove senza il fusibile:
L'accensione mi è risultata impossibile o almeno i miei pochi tentativi sono stati infruttuosi.
Con il motore acceso al minimo togliendo il fusibile il motore si spegne.
Quindi le candelette sono indispensabili anche con il motore acceso, quanto meno ne ottimizzano la combustione.
...Fra l'altro Il fusibile in questione è tra quelli nel cruscotto (cassetto portaoggetti lato passeggero) quindi facilmente "intercettabile...
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 15/05/2016 alle: 18:23:05
In risposta al messaggio di Gipsy del 15/05/2016 alle 16:14:02
Ho fatto alcune prove senza il fusibile: L'accensione mi è risultata impossibile o almeno i miei pochi tentativi sono stati infruttuosi. Con il motore acceso al minimo togliendo il fusibile il motore si spegne. Quindi le
candelette sono indispensabili anche con il motore acceso, quanto meno ne ottimizzano la combustione. ...Fra l'altro Il fusibile in questione è tra quelli nel cruscotto (cassetto portaoggetti lato passeggero) quindi facilmente intercettabile...
Probabilmente quel fusibile è collegato anche a qualche altra cosa.
Le candelette sia sui vecchi motori che sui nuovi non servono quando il motore è in moto, sui nuovi e a freddo servono solo per i primi minuti e comunque se si scollegano il motore continua a funzionare.
Federico
spadiz
spadiz
28/07/2015 489
Inserito il 15/05/2016 alle: 21:10:51
Stacchi la tensione al motorino d'avviamento. Penso che piuttosto che spignerlo, lo lasciano lì.
Mc Louis Stirling 700 MB Sprinter 316 (W903)
morodirho
morodirho
Inserito il 16/05/2016 alle: 15:13:00
In risposta al messaggio di spadiz del 15/05/2016 alle 21:10:51
Stacchi la tensione al motorino d'avviamento. Penso che piuttosto che spignerlo, lo lasciano lì. Mc Louis Stirling 700 MB Sprinter 316 (W903)
oppure con un cavetto al + della batteria se lo portano a casa wink, d'altronde come farebbero con il solenoide. wink.Non esistono antifurti sicuri , e posso dirlo con certezza avendo dovuto smontare i MED sulla strada quando andavano in blocco.Chi monta antifurti è sempre in grado anche di disattivarli ,cosi come quelli che se lo devono rubare.Solo i ladri ''dilettanti'' lasciano perdere .wink
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 837
Inserito il 16/05/2016 alle: 22:16:07
In risposta al messaggio di morodirho del 16/05/2016 alle 15:13:00
oppure con un cavetto al + della batteria se lo portano a casa , d'altronde come farebbero con il solenoide. .Non esistono antifurti sicuri , e posso dirlo con certezza avendo dovuto smontare i MED sulla strada quando andavano
in blocco.Chi monta antifurti è sempre in grado anche di disattivarli ,cosi come quelli che se lo devono rubare.Solo i ladri ''dilettanti'' lasciano perdere . aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Sul precedente camper avevo proprio il MED con la sua "chiavetta" che mi andò in tilt angosciandomi in numerose partenze... però penso che grazie a lui mi salvai dal furto del mezzo, avendo trovato lo sportello aperto, il servosterzo rotto e tanti fili staccati!
Penso che non lo portarono via solo per mancanza di tempo.
diva61
diva61
10/05/2010 842
Inserito il 18/05/2016 alle: 21:28:39
Ciao volevo chiedere ho sentito parlare del med antifurto sulla pompa come si fa toglierlo perché anche a me ha fatto un brutto scherzo di spegnersi il motore in corsa....il pompista mi ha detto che bisogna togliere la pompa grazie delle risposte Gian
