Acqua sullo scalino lato passeggero
1 20 16
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 22/12/2019 alle: 14:58:00
Ciao a tutti, in questi giorni di pioggia ho trovato la tappezzeria della battuta dello scalino di entrata nella cabina, lato passeggero, completamente inzuppata.
Il finestrino era perfettamente chiuso e così la portiera.
Secondo voi da dove può essere entrata l’acqua?
Preciso che in un punto (circa all’altezza della metà del cruscotto) il parabrezza sembra essere leggermente scollato dalla guarnizione, perché entra qualche goccia.
Il punto è però molto lontano dallo scalino, quindi credo che le due cose non siano collegate.
Il mezzo è un Laika Ecovip 400, su meccanica Ford 2.5 td.
Laika Ecovip 400
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1297
Inserito il 22/12/2019 alle: 19:28:59
In risposta al messaggio di harcadia del 22/12/2019 alle 14:58:00
Ciao a tutti, in questi giorni di pioggia ho trovato la tappezzeria della battuta dello scalino di entrata nella cabina, lato passeggero, completamente inzuppata.  Il finestrino era perfettamente chiuso e così la portiera.
Secondo voi da dove può essere entrata l’acqua? Preciso che in un punto (circa all’altezza della metà del cruscotto) il parabrezza sembra essere leggermente scollato dalla guarnizione, perché entra qualche goccia. Il punto è però molto lontano dallo scalino, quindi credo che le due cose non siano collegate.  Il mezzo è un Laika Ecovip 400, su meccanica Ford 2.5 td.  Laika Ecovip 400
Potrebbe essere la guarnizione esterna del finestrino che fa passare acqua nello sportello.
Il meglio è nemico del bene
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 22/12/2019 alle: 19:32:40
Grazie. Ma dovrei trovare la porta bagnata nella parte interna, invece mi pareva asciutta.
Laika Ecovip 400
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1297
Inserito il 22/12/2019 alle: 21:48:36
In risposta al messaggio di harcadia del 22/12/2019 alle 19:32:40
Beh se non la vedi arrivare allora forse viene da sotto
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 22/12/2019 alle: 22:13:12
Un buco sul pianale? Il mezzo è rimasto però sempre fermo.
Laika Ecovip 400
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 22/12/2019 alle: 22:33:09
Che voi sappiate c’è un tubo che scarica la condensa e che passa sotto alla moquette? Perché magari potrebbe essersi rotto e, quindi, perdendo, inzuppa il tappetino.
Laika Ecovip 400
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 22/12/2019 alle: 22:55:32
prova a controllare, nel passaruota c'è un alloggiamento in plastica che dovrebbe contenere una vite che fissa le plastiche interne  sul mio la vite era messa fuori da quella sede di plastica e quando c'era tanta pioggia si infiltrava un filo d'acqua che finiva sullo scalino della porta
buoni km a tutti
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 22/12/2019 alle: 23:08:15
L’alloggiamento è all’interno?
Laika Ecovip 400
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 23/12/2019 alle: 14:41:04
In risposta al messaggio di roblungh del 22/12/2019 alle 22:55:32
L’alloggiamento di cui parli lo trovo in cabina, o lo devo cercare da fuori, dove c’è la ruota?
Laika Ecovip 400
Modificato da harcadia il 23/12/2019 alle 15:35:00
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 09/01/2020 alle: 14:09:42
Hai il paraspruzzi dietro le ruote anteriori? Hai presente quel pezzo di plastica dietro il parafango anteriore? Tutti i Ford solitamente ce l'hanno. Le ruote anteriori alzano l'acqua e senza quel paraspruzzi l'acqua entra dai fori di scolo del gradino. Attenzione che potrebbe succedere ugualmente anche se è presente: nel mio infatti trovo il tappetino della cellula inzuppato proprio per lo stesso motivo.
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 09/01/2020 alle: 14:14:47
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 09/01/2020 alle 14:09:42
Grazie per la dritta. E come risolvi?
Laika Ecovip 400
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 09/01/2020 alle: 15:59:11
Ho controllato, il mio non ha il para spruzzi. Però è un motorhome (Ecovip400), credo non li abbia mai avuti.
Laika Ecovip 400
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 23/05/2020 alle: 15:33:57
In risposta al messaggio di Giochigio del 22/12/2019 alle 19:28:59
Ciao, riprendo la discussione.
Come avevi scritto tu, oggi ho avuto la conferma che l’acqua entra dal finestrino, in alto, dove il vetro si chiude sul montante della porta.
Ho portato il camper all’auto lavaggio, io sono rimasto in cabina e mentre l’operatore lavava con l’idropulitrice, ho visto l’acqua entrare.
C’è modo per sostituire le guarnizioni?
Grazie!
Laika Ecovip 400
Modificato da harcadia il 23/05/2020 alle 15:34:50
Inserito il 23/05/2020 alle: 16:53:49
In risposta al messaggio di harcadia del 23/05/2020 alle 15:33:57
Ciao, riprendo la discussione.  Come avevi scritto tu, oggi ho avuto la conferma che l’acqua entra dal finestrino, in alto, dove il vetro si chiude sul montante della porta.  Ho portato il camper all’auto lavaggio,
io sono rimasto in cabina e mentre l’operatore lavava con l’idropulitrice, ho visto l’acqua entrare.  C’è modo per sostituire le guarnizioni? Grazie!
se si trovano ancora come ricambio, si, si possono cambiare
harcadia
harcadia
13/09/2019 107
Inserito il 23/05/2020 alle: 19:50:21
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/05/2020 alle 16:53:49
Grazie. Chiedo in Laika quindi? Non credo Ford, perché essendo un mh la cabina non è quella de Transit.
Laika Ecovip 400
Inserito il 23/05/2020 alle: 20:07:06
In risposta al messaggio di harcadia del 23/05/2020 alle 19:50:21
Ahh, è un mh, se sei fortunato le trovi, spero abbiano usato guarnizioni di derivazione automobilistica, se se le è fatte fare, non credo le abbiano
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 23/05/2020 alle: 21:26:19
In risposta al messaggio di harcadia del 23/12/2019 alle 14:41:04
dove c'è la ruota  scusami se ti ho risposto solo ora ma frequento poco il forum..
pero la vite è all'interno
buoni km a tutti
165k Facebook
73k Youtube
