Acquisto camper usato da concessionario
2 20 36
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 06/04/2021 alle: 07:27:36
In risposta al messaggio di bottastra del 05/04/2021 alle 23:07:44
Probabilmente questo camper ha più di 10 anni di vita, per cui non è possibile che abbia ancora le batterie originali ! Se tu sei così certo della correttezza di questo concessionario, è assai probabile che le batterie
si siano scaricate a causa della sosta prolungata. Prova a chiedergli da quanto tempo il mezzo è fermo sul piazzale e - al limite - chiedigli anche di ricaricare le batterie, per verificare se tengono o meno la carica. Poi quando lo proverai, cerca di metterlo in moto 4 o 5 volte di seguito, per vedere cosa succede. Credo anche che un buon elettrauto, dotato di idonea strumentazione, potrebbe darti un responso definitivo.
Questo è l’unico suggerimento sensato.
Difficilmente per un camper usato si possono pretendere batterie nuove, a meno di aver contrattato la cosa a priori.
Certamente sarebbe stato meglio discuterne prima di arrivare all’accordo.
Ma stiamo parlando di una o due batterie! Mica di migliaia di euro!
Falle caricare per almeno un giorno.
Poi passa a vedere quando viene staccato e guarda l’evoluzione della tensione (misura un paio di volte con un tester)
Se scendono rapide sotto i 12.5 ovvio che sono andate.
Ma io ho la batteria motore che scende sempre a 12.7. Poi tendenzialmente si stabilizza. A distanza di 4-5 settimane fa fatica ad avviare il motore, anche se è tutto staccato. Va vicino ai 12.4.
Poiché ce l’ho a casa, lo collego ogni 2-3 settimane se proprio non lo uso.
E’ così da 2 anni.
Ormai è passato l’inverno. E a fine estate ci arriva.
Di tutta la spesa, per un camper, quella per le batterie è la meno critica...
Buon acquisto e facci sapere. Comunque io al posto tuo avrei dato maggiori dettagli, su modello, anno ... tanto per  far capire agli amici Camperisti quanto effettivamente potevi ancora tirare..
Vittorio
Fleurette63
Fleurette63
Inserito il 06/04/2021 alle: 08:52:03
Due considerazioni:
come hai fatto da una semplice occhiata, o anche da una accurata occhiata (ma sempre occhiata è), a capire lo stato delle batterie?
non è che stai a fissarti sulle batterie e poi magari i pneumatici sono lisci o hanno 10 anni?
Quindi un suggerimento:
camper usato=anche batterie usate, non puoi pretendere di più, ma puoi tentare un accordo su batterie nuove a un prezzo agevolato
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1714
Inserito il 06/04/2021 alle: 17:36:12
In risposta al messaggio di spadiz del 05/04/2021 alle 21:05:07
Scusa, come potrei danneggiare una batteria alla prima uscita? Ed in particolar modo, quella del motore?
Facendo scendere la tensione sotto i 10v.
Per liveline, la cifra che ho speso è esattamente quella che hai speso te, per un camper del 2006.
Benivan B100
Inserito il 06/04/2021 alle: 18:44:03
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 06/04/2021 alle 07:27:36
Questo è l’unico suggerimento sensato.  Difficilmente per un camper usato si possono pretendere batterie nuove, a meno di aver contrattato la cosa a priori.  Certamente sarebbe stato meglio discuterne prima di arrivare
all’accordo.  Ma stiamo parlando di una o due batterie! Mica di migliaia di euro! Falle caricare per almeno un giorno.  Poi passa a vedere quando viene staccato e guarda l’evoluzione della tensione (misura un paio di volte con un tester) Se scendono rapide sotto i 12.5 ovvio che sono andate.  Ma io ho la batteria motore che scende sempre a 12.7. Poi tendenzialmente si stabilizza. A distanza di 4-5 settimane fa fatica ad avviare il motore, anche se è tutto staccato. Va vicino ai 12.4.  Poiché ce l’ho a casa, lo collego ogni 2-3 settimane se proprio non lo uso.  E’ così da 2 anni.  Ormai è passato l’inverno. E a fine estate ci arriva.  Di tutta la spesa, per un camper, quella per le batterie è la meno critica... Buon acquisto e facci sapere. Comunque io al posto tuo avrei dato maggiori dettagli, su modello, anno ... tanto per  far capire agli amici Camperisti quanto effettivamente potevi ancora tirare..
È un affare, meglio non farlo sapere in giro, questo il motivo per cui non ci da notizie.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 06/04/2021 alle: 19:23:54
In risposta al messaggio di latrofa124 del 06/04/2021 alle 18:44:03
È un affare, meglio non farlo sapere in giro, questo il motivo per cui non ci da notizie.  Roberto
non avevo letto della richiesta ,il camper è un laika 610 R  del 2010 con 43000 km
vivi e lascia vivere
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 06/04/2021 alle: 19:28:02
In risposta al messaggio di Bicio90 del 06/04/2021 alle 17:36:12
Facendo scendere la tensione sotto i 10v. Per liveline, la cifra che ho speso è esattamente quella che hai speso te, per un camper del 2006.
forse aveva più margine nel tuo caso  , ho chiamato oggi e sulle batterie mi ha detto che  sono in efficienza  , per quanto tempo non si sa laugh,quindi per quella cifra offerta non le mette nuove ..
ho deciso di compralo ugualmente  perchè mi pare un buon acquisto , domani gli invio la caparra e il contratto firmato .
Modificato da liveline il 06/04/2021 alle 19:32:40
emmesse
emmesse
20/02/2006 221
Inserito il 06/04/2021 alle: 19:49:26
Ciao e auguri per il tuo nuovo acquisto!
Certo se hai chiuso la trattativa senza chiedere batterie nuove adesso sarà difficile ottenerle ...io ti posso dire che sono certo che se avessi detto al concessionario prima di dare l'OK  batterie nuove oppure non lo compro le avresti ottenute.
Per esempio io ho acquistato una auto usata di 3 anni con la batteria in perfetta efficienza ma per sicurezza ho preteso che la mettessero nuova altrimenti non avrei preso la macchina . Mi hanno detto  subito si commentando che però non serviva...
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 06/04/2021 alle: 20:15:11
In risposta al messaggio di emmesse del 06/04/2021 alle 19:49:26
Ciao e auguri per il tuo nuovo acquisto! Certo se hai chiuso la trattativa senza chiedere batterie nuove adesso sarà difficile ottenerle ...io ti posso dire che sono certo che se avessi detto al concessionario prima di dare
l'OK  batterie nuove oppure non lo compro le avresti ottenute. Per esempio io ho acquistato una auto usata di 3 anni con la batteria in perfetta efficienza ma per sicurezza ho preteso che la mettessero nuova altrimenti non avrei preso la macchina . Mi hanno detto  subito si commentando che però non serviva...
ancora non ho cliccato compralo ,ma in effetti ho già tirato molto sul prezzo e non molla più di un millimetro , ci dormo su e domani decido se lo compro poi alla consegna  mi voglio togliere  la curiosità sullo stato effettivo di quelle batterie e inizio a accendere tutte le luci dei fanali e luci e frigo a 12v nella cellula e poi vedo come si comportano ,se ho conferma che sono mezze andate vediamo chi la spunta ,gli caccio un casino li che mi mette due batterie nuove per mandarmi via dalla disperazione ,ovviamente scherzo  e non lo farò  laugh
Modificato da liveline il 06/04/2021 alle 20:20:50
Trave71
Trave71
10/06/2020 4296
Inserito il 06/04/2021 alle: 21:27:26
Direi che ormai hai deciso, batterie o no , l’importante che ti piaccia il mezzo, poi magari le batterie, come per altro ti ho già scritto, potrebbero essere recenti, quindi essere in effetti ancora in perfetta efficienza. L’anno c’è scritto sopra...
Inserito il 06/04/2021 alle: 22:42:00
In risposta al messaggio di liveline del 06/04/2021 alle 19:23:54
Buon semintegrale di un ottimo marchio, prezzo in linea per il matrimoniale in coda , ora che il mercato chiede solo i letti gemelli.
Inserito il 07/04/2021 alle: 10:26:58
In risposta al messaggio di liveline del 06/04/2021 alle 20:15:11
Quel marchio, quel modello, con quell'anzianità e il chilometraggio lo prenderei io senza fare storie sulle batterie.
Piuttosto guarderei l'età degli pneumatici; se sono ancora gli originali vanno cambiati subito. Le batterie se ti piantano in asso fanno pochi danni e molto disturbo; se lo fanno gli pneumatici, fanno tanto disturbo e molti danni.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 07/04/2021 alle: 14:23:07
In risposta al messaggio di Antopat del 07/04/2021 alle 10:26:58
Quel marchio, quel modello, con quell'anzianità e il chilometraggio lo prenderei io senza fare storie sulle batterie. Piuttosto guarderei l'età degli pneumatici; se sono ancora gli originali vanno cambiati subito. Le batterie se ti piantano in asso fanno pochi danni e molto disturbo; se lo fanno gli pneumatici, fanno tanto disturbo e molti danni.
monta gomme michelin agilis camping del 2018 con 20000 km fatti , peccato ha solo il letto posteriore trasversale e un letto in dinette trasmformabile , su questo modello anche se compatto a richiesta si poteva avere il letto basculate davanti ,ma noi essendo in due ci va bene ugualmente ,questa serie  non era il modello di punta della laika non avendo doppio pavimento come gli ecovip ,ma rimane comunque un bel mezzo abbastanza compatto e  e sopra c'e'  il ducato 3000 160 cv ,mi sa tanto che con questa motorizzazione quello che gli ho tolto  dal prezzo lo ripago poi in gasolio neL tempo laugh
comunque quel che fatto e fatto ,l'ho comprato !  2000 euro già inviati  di caparra alla firma e conto di saldare entro fine aprile per poi andarlo a ritirare .quello che mi consola è finalmente viaggiare entro i 35q ..SVIZZERA NON TI TEMO PIù laugh
I due nuovi modelli della Serie X, 610R e 715R, | CamperOnLine
questo è identico a quello acquistato senza letto basculante
Laika X-610 R semintegrale usato Caravan Schiavolin - YouTube
per me in questo preciso momento  si riescono a strappare buone occasioni  dai concessionari che sono rimasti al palo  da inizio  anno avendo  venduto poco o nulla  ,poi con l'arrivo della bella stagione e le riaperture arriva la richiesta e i prezzi lievitanowink
Modificato da liveline il 07/04/2021 alle 14:57:46
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 07/04/2021 alle: 15:04:45
In risposta al messaggio di liveline del 07/04/2021 alle 14:23:07
basculate davanti ,ma noi essendo in due ci va bene ugualmente ,questa serie  non era il modello di punta della laika non avendo doppio pavimento come gli ecovip ,ma rimane comunque un bel mezzo abbastanza compatto e  e sopra c'e'  il ducato 3000 160 cv ,mi sa tanto che con questa motorizzazione quello che gli ho tolto  dal prezzo lo ripago poi in gasolio neL tempo    comunque quel che fatto e fatto ,l'ho comprato !  2000 euro già inviati  di caparra alla firma e conto di saldare entro fine aprile per poi andarlo a ritirare .quello che mi consola è finalmente viaggiare entro i 35q ..SVIZZERA NON TI TEMO PIù  I due nuovi modelli della Serie X, 610R e 715R, | CamperOnLine questo è identico a quello acquistato senza letto basculante  Laika X-610 R semintegrale usato Caravan Schiavolin - YouTube per me in questo preciso momento  si riescono a strappare buone occasioni  dai concessionari che sono rimasti al palo  da inizio  anno avendo  venduto poco o nulla  ,poi con l'arrivo della bella stagione e le riaperture arriva la richiesta e i prezzi lievitano
quindi le due batterie non fanno differenza.
Un mio amico ha venduto lo stesso mezzo, direi identico come optional, anno e motorizzazione, fine 2020 abbastanza oltre 30.
Con la differenza ti compri altro che le batterie wink
Vittorio
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2034
Inserito il 07/04/2021 alle: 15:10:17
Un concessionario può anche accontentare il cliente mettendo due batterie nuove, quelle che toglie se propio non sono da buttare le mette da un'altra parte....un cliente che non ha da ridire sulle batterie lo trova sicuramente.
Roberto C.I. Kiros 2 2020
spadiz
spadiz
28/07/2015 489
Inserito il 18/04/2021 alle: 15:25:50
Se la tensione scende al di sotto dei 10V c'è qualcosa che non va, a prescindere dall'uscita. Un assorbimento anomalo che di fatto scarica la batteria. In teoria, comunque, non dovrebbe danneggiarla, basta semplicemente ricaricarla...
------ Rapido 987F - Ducato Scudato 250 - 2,3Mjt ex Mc Luois Stirling 700 - MB Sprinter 316cdi
ziione
ziione
15/04/2021 12
Inserito il 19/04/2021 alle: 11:28:36
scusami mi sono perso 1 passaggio
hai già avuto camper in precedenza? perché accendere il camper a 12V per vedere lo stato delle batterie?.. concordo e preferisco pienamente: la data delle gomme...
Su Ecovip monta di serie uno stacca batterie dei servizi a seguito degli eccessivi assorbimenti a "fermo" stando fermo per un lungo periodo se non inserito, riesce ad affaticare anche la batteria motore, ed in inverno il pannello non riesce a sopperire alla richiesta (anche se penso che il pannello non funzioni regolarmente)
Modificato da ziione il 19/04/2021 alle 11:44:07
