Acquisto olio Castrol online
1 20 20
perlica63
perlica63
09/04/2018 0
Inserito il 09/04/2018 alle: 12:15:37
Ciao a tutto, ho trovato un sito che vende olio castrol a prezzi decisamente convenienti visto che tratta solo la linea professional che difficilmente si trova nei grandi magazzini. Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha avuto esperienze dirette con loro. L' e-commerce è: lubrialpha.com
Linz Adriano
onassis
onassis
15/12/2015 124
Inserito il 09/04/2018 alle: 14:19:19
In risposta al messaggio di perlica63 del 09/04/2018 alle 12:15:37
Ciao a tutto, ho trovato un sito che vende olio castrol a prezzi decisamente convenienti visto che tratta solo la linea professional che difficilmente si trova nei grandi magazzini. Volevo chiedervi se qualcuno di voi ha avuto esperienze dirette con loro. L' e-commerce è: lubrialpha.com Grazie Linz Adriano
Salve,
uso anche io il Castrol, ma se trovo il tappo (chiusura completa nera) sarebbe il vero Professional.
Saluti
onassis
Inserito il 09/04/2018 alle: 14:32:35
Mah, non mi sembrano prezzi eccezzionali, e se non vedo male hanno solo lattine da 1litro mentre le confezioni da 4 o 5 litri sono sempre le piu convenienti.
Ho appena comperato del Castrol Magnatec 5W30 A5 per la mia Suzuki Jimny e quindi su quello faccio i confronti.
Preso su Gommadiretto conf  5 litri @ 7,24 al litro contro i 8,60 conf da 1litro che vedo li sul sito che indichi.
Poi non ho trovato sul sito se c'è da aggiungere anche la spedizione perchè cambia molto le cose.
Approfitto per segnalare ai Bolognesi un grosso assortimento di Olio castrol e non solo, a ottimi prezzi alla Hobby&Legno di Villanova di Castenaso.
Inserito il 09/04/2018 alle: 14:34:56
In risposta al messaggio di onassis del 09/04/2018 alle 14:19:19
Salve, uso anche io il Castrol, ma se trovo il tappo (chiusura completa nera) sarebbe il vero Professional. Saluti
Ma che differenza c'è tra quello Professional o no?
Io penso che l'olio sia lo stesso, ma cambiano solo i canali di distribuzione,
non penso facciano un olio buono e uno scadente wink.
Ora ho capito perchè su quel sito il professional è solo in lattine da 1 litro surprise..... perchè tanto i meccanici lo fatturano sempre e comunque in lattine da 1 litro (ma prendendolo dalla botte da 200 litri wink).
Modificato da IZ4DJI il 09/04/2018 alle 14:37:12
nanonet
nanonet
Inserito il 09/04/2018 alle: 17:15:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/04/2018 alle 14:32:35
Mah, non mi sembrano prezzi eccezzionali, e se non vedo male hanno solo lattine da 1litro mentre le confezioni da 4 o 5 litri sono sempre le piu convenienti. Ho appena comperato del Castrol Magnatec 5W30 A5 per la mia Suzuki
Jimny e quindi su quello faccio i confronti. Preso su Gommadiretto conf  5 litri @ 7,24 al litro contro i 8,60 conf da 1litro che vedo li sul sito che indichi. Poi non ho trovato sul sito se c'è da aggiungere anche la spedizione perchè cambia molto le cose. Approfitto per segnalare ai Bolognesi un grosso assortimento di Olio castrol e non solo, a ottimi prezzi alla Hobby&Legno di Villanova di Castenaso.
Ottima dritta quella dell'Hobby Legno, ci vado spesso.... farò una piccola scorta
Rinosuke
Rinosuke
15/03/2018 239
Inserito il 09/04/2018 alle: 17:47:36
ciao, se posso darti un consiglio... se usi castrol e vuoi non alleggerire troppo il portafoglio, prendi dalla germaia l'olio ARAL (è castrol), se prendi come faccio io, taniche da 20lt... hai un notevole risparmio
Inserito il 09/04/2018 alle: 19:39:21
In risposta al messaggio di nanonet del 09/04/2018 alle 17:15:10
Ottima dritta quella dell'Hobby Legno, ci vado spesso.... farò una piccola scorta Ciao
Quando ci sono andato non avevano il 5W30 A5 per la Jimny (faccio io il tagliando) allora lo ho preso da Gommadiretto, ma poi la settimana dopo lo avevano e costava anche meno, pochi centesimi, ma lo avrei preso li se non altro per la comodità.
Hanno anche il Castrol Racing Power1 che uso nella moto e che non è facile trovare in giro.
Poi h preso del piu economico TAMOIL sintetico per lo spazzaneve, rasaerba, generatore, decespugliatore e tutte ste attrezzature varie che sommate comunque di olio ce ne va.
Se serve a qualcuno hanno anche l AdBlue in taniche da 10 litri a 9,90 che è buono. Giusto che quelle taniche non hanno il tappo standard e per usare il tubo di travaso standard lo travaso prima in una tanica vuota di AdBlue con tappo standard.
Invece il tagliando del camper lo faccio in Mercedes, perchè ho timore reverenziale a metterci le mani e poi il tagliando Mercedes costa anche poco.
bottastra
bottastra
Inserito il 09/04/2018 alle: 21:24:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 09/04/2018 alle 14:34:56
Ma che differenza c'è tra quello Professional o no?  Io penso che l'olio sia lo stesso, ma cambiano solo i canali di distribuzione, non penso facciano un olio buono e uno scadente . Ora ho capito perchè su quel sito
il professional è solo in lattine da 1 litro ..... perchè tanto i meccanici lo fatturano sempre e comunque in lattine da 1 litro (ma prendendolo dalla botte da 200 litri ).
A mio parere non c'è nessuna differenza: è solo un escamotage per giustificare il prezzo nettamente superiore a cui viene venduto il Professional dalle concessionarie delle Case automobilistiche.
Io a suo tempo ho posto il quesito direttamente alla Casa produtttrice, da cui ho ricevuto la seguente risposta:
"...Il Castrol Edge Professional viene venduto solo dalle concessionarie e officine autorizzate delle case automobilistiche, ma ha delle peculiarità che altri prodotti non hanno, tra cui la microfiltrazione, la fluorescenza alla luce UV (solo con prodotto nuovo) è stato coingegnerizzato con le case automobilistiche, per cui è da ritenersi alla pari di un ricambio originale..."
La cosa che più mi ha colpito è la... "coingegnerizzazione" tra più case automobilistiche: mi chiedo, infatti, come si fa a "coingegnerizzare" un olio utilizzato da diversi Marchi e su modelli di auto dalle caratteristiche più disparate !
Giuseppe
bottastra
bottastra
Inserito il 09/04/2018 alle: 21:29:55
Acquistando sul web si realizzano indubbamente dei notevoli risparmi. Bisogna saper distinguere, tuttavia, il prodotto originale dalle imitazioni, che pare siano molto diffuse su quel tipo di olio.
Sul web, comunque, mi pare che ci siano delle istruzioni su come distinguere l'originale.
Giuseppe
Inserito il 09/04/2018 alle: 21:56:27
Attenzione alle imitazioni, ci sono organizzazioni che recuperano le lattine di plastica che poi riempiono di generico...
Foto fatta su un fusto da 208l,questo si che è professional,vista la specifica Mercedes 229.52, non so se si trova in commercio.
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 10/04/2018 alle: 08:55:12
Alla hobby e legno hanno spesso offerte molto buone sulle batterie Usur, io ne ho prese almeno 5 negli anni per me o amici.
E naturalmente danno 2 anni di garanzia anche se fortunatamente non ne ho avuto bisogno.
Luca
Inserito il 10/04/2018 alle: 09:28:07
In risposta al messaggio di IZ4RWS del 10/04/2018 alle 08:55:12
Alla hobby e legno hanno spesso offerte molto buone sulle batterie Usur, io ne ho prese almeno 5 negli anni per me o amici. E naturalmente danno 2 anni di garanzia anche se fortunatamente non ne ho avuto bisogno.
URSUS .... perchè USUR  suona male laugh
Si, se nei due anni c'è un problema gliela riporti e te ne danno una nuova, penso abbiano accordi con chi gliele fornisce.
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 10/04/2018 alle: 14:26:59
Io utilizzo questo sito e mi pare ci siano prezzi migliori, oltre a tutti gli oli in commercio
https://www.oliomotorediretto.it/
Claudio
Inserito il 10/04/2018 alle: 16:00:42
In risposta al messaggio di clacal del 10/04/2018 alle 14:26:59
se leggi in fondo è DELTI.COM , Tedesca, che non è altro che Gommadiretto smiley
Comunque interessante avere un canale in piu.
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 10/04/2018 alle: 20:31:41
Sì, è l’omologo di Gommadiretto in questo caso esclusivamente per la vendita di lubrificanti e prodotti per la manutenzione.
La varieta’ degli oli e’ veramente notevole.
Ho già acquistato ed il sito, come Gommadiretto, è affidabilissimo.
Claudio
Inserito il 10/04/2018 alle: 22:51:16
In risposta al messaggio di clacal del 10/04/2018 alle 20:31:41
Sì, è l’omologo di Gommadiretto in questo caso esclusivamente per la vendita di lubrificanti e prodotti per la manutenzione. La varieta’ degli oli e’ veramente notevole. Ho già acquistato ed il sito, come Gommadiretto, è affidabilissimo.
Confermo , ho comperato sia olio che pneumatici su gommadiretto e sono precisi e affidabili...d'altronde sono Tedeschi wink
IZ4RWS
IZ4RWS
18/12/2016 863
Inserito il 11/04/2018 alle: 01:38:15
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/04/2018 alle 09:28:07
URSUS .... perchè USUR  suona male Si, se nei due anni c'è un problema gliela riporti e te ne danno una nuova, penso abbiano accordi con chi gliele fornisce.
Si, scusate, Ursus!
Sarà stato il correttore del telefono, ho scritto da li...
Luca
audi a6
audi a6
03/07/2009 592
Inserito il 11/04/2018 alle: 16:55:03
L'ultimo EDGE 5W30 preso da un amico che distribuisce lubrificanti  ( 7 lattine da litro ) l' ho pagato 70 euro, da sempre mi dice che tra lattina da 1 oppure da 4/5 lt non ci sono differenze di costo, le confezioni prese la scorsa settimana presentavano una "bavetta" sul retro alla base dell' adesivo delle caratteristiche che in pratica vengono replicate per circa 3cm in altezza, inoltre sulla corona/sigillatura del tappo c'e' scritto CASTROL molto in piccolo. Questo per dire che ci sono lattine " di contrabbando" provenienti dall' estero esenti...dal contributo che ammonta a circa 1 euro a litro, sulla qualità del contenuto non ho gli strumenti per controllare. Cari saluti
audi a6
robocop
robocop
Inserito il 11/04/2018 alle: 19:31:33
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/04/2018 alle 21:56:27
Attenzione alle imitazioni, ci sono organizzazioni che recuperano le lattine di plastica che poi riempiono di generico...  Foto fatta su un fusto da 208l,questo si che è professional,vista la specifica Mercedes 229.52, non so se si trova in commercio.  Roberto
In commercio si trovano, ma il costo supera  abbondantemente i 1300 euro.
Dove lavoro prendiamo anche tank da 1000 litri,  ovviamente i costi  (di qualsiasi lubrificante ) si abbattono notevolmente.
andrea
bruno it
bruno it
01/04/2014 3462
Inserito il 12/04/2018 alle: 02:29:29
Quindi ora, ai soliti sofismi e ossessioni sugli oli, occorre aggiungere questa new entry dei 'professional'! Mi auguro che la mia 'punto' con 223mila km ed il mio vetusto camper classe '89 non vengano mai a sapere di aver sgroppato per tanta strada rimestando oli plebei, assolutamente amatoriali, anzi, decisamente da supermercato: cilindri e pistoni potrebbero prendersela a male ed incaponirsi, lasciandomi in braghe di tela nel bel mezzo di un viaggio. Io non glielo dico di certo, spero non leggano col. Comunque, oramai contagiato da questa turba tipica dell'uomo di oggi, mi adeguerò certamente al pensiero dei più - vox populi, vox dei - . Anzi, per essere maggiormente sicuro, solo prodotti tedeschi, precisi e affidabili....Frode Volkswagen sulle emissioni, truffa scoperta per caso da ricercatori curiosi...sì, ha montato su 482.000 auto un software per aggirare le verifiche..qualcosa non funzionava. Le Volkswagen stavano rigurgitando emissioni nocive nei test su strada, mentre in laboratorio andava tutto bene”. Inizia così la dettagliata ricostruzione a proposito della scoperta della
m
axi frode del gruppo volkswagen..
Bruno
Inserito il 12/04/2018 alle: 12:06:11
In risposta al messaggio di bruno it del 12/04/2018 alle 02:29:29
sgroppato per tanta strada rimestando oli plebei, assolutamente amatoriali, anzi, decisamente da supermercato: cilindri e pistoni potrebbero prendersela a male ed incaponirsi, lasciandomi in braghe di tela nel bel mezzo di un viaggio. Io non glielo dico di certo, spero non leggano col. Comunque, oramai contagiato da questa turba tipica dell'uomo di oggi, mi adeguerò certamente al pensiero dei più - vox populi, vox dei - . Anzi, per essere maggiormente sicuro, solo prodotti tedeschi, precisi e affidabili....Frode Volkswagen sulle emissioni, truffa scoperta per caso da ricercatori curiosi...sì, ha montato su 482.000 auto un software per aggirare le verifiche..qualcosa non funzionava. Le Volkswagen stavano rigurgitando emissioni nocive nei test su strada, mentre in laboratorio andava tutto bene”. Inizia così la dettagliata ricostruzione a proposito della scoperta della maxi frode del gruppo volkswagen.. Bruno
Tanti auguri per la tua "Punto" e un 1000000di km da percorrere, mai ti venisse in mente di passare ad un olio di ultima generazione, non lo reggerebbe.
Gli oli di ultima generazione sono progettati per non drogate gli attuali impianti di post combuzione. SCR in primis.
