Additivi e accorgimenti per preservare il motore
1 20 62
Inserito il 21/09/2023 alle: 10:48:36
Ciao a tutti Ho un camperino su base MB w639 meccanica OM652, cioè un Mercedes Viano Marco Polo con motore 3000 6 cilindri a v common rail cambia automatico nag 5 tradizionale convertitore di coppia a 5 rapporti, con coppa olio da 11 kg e catena di distribuzione. ad oggi ho percorso oltre 300.000 km e sono abbastanza soddisfatto. Negli anni ho dovuto cambiare debimetro, valvola EGR, alternatore, un iniettore e qualche candeletta, oltre al servofreno. non ho mai utilizzato additivi tranne uno che ho messo qualche anno fa per una micro perdita al radiatore che ha funzionato perfettamente. ho sempre fatto il tagliando alla Mercedes o autonomamente con materiali di prima qualità e della stessa marca di quelli utilizzati dalla casa madre e ho sostituito tre volte il lubrificante del cambio finora. Mi chiedevo cosa potrei fare per preservare il motore, tra utilizzo di additivi e altre precauzioni.
Modificato da gianninotopo il 21/09/2023 alle 10:49:32
15/04/2023 1730
Inserito il 21/09/2023 alle: 10:59:54
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/09/2023 alle 10:48:36
Sono cose cui bisogna pensare molto prima.
Io metterei un additivo per lavare l'olio motore, scioglie il catrame, poi cambi l'olio.
Il rischio è che siccome sei kmtrato le tolleranze sono lasche e il catrame paradossalmente le tiene meglio, soprattutto la turbina. Infatti con tanti km spesso si tende ad usare oli piu densi del normale consigliato per recuperare quelle tolleranze, li chiamano olii per motori che consumano olio.
NON usare oli superperformanti perchè fanno film piu sottili e si degradano prima, fai solo peggio.
Usa specifiche API superiori a quanto richiesto e basta, totalmente sintetici.
Farei pulire gli iniettori, quello ti serve per non accumulare altro catrame dovuto alla combustione inefficente.
Puoi provare l'additivo ma con 300000km fai poco. C'è chi mette la super nel gasolio per pulirli ma non mi sono mai fidato troppo.
Puoi mettere olio 2tempi sintetico col gasolio (0.2%) per recuperare la lubrificazione della pompa ad alta pressione che nei gasoli moderni soffre delle nuove direttive antinquinamento (la tua auto non credo fosse progettata per il gasolio di oggi che è meno lubrificante), ma è una schiavità che io non farei.
Tutto il resto sono menate inutili o controproducenti, tranne il cornino antisfiga che invece è fondamentale.
Goditelo finchè va, l'importante è cambiare l'olio molto spesso, vedrai ceh ti diventa nero subito.
Inserito il 21/09/2023 alle: 13:25:04
Grazie, molto dettagliato! Non ho capito solo se useresti l'additivo o meno Prima di cambiare l'olio, Mi sembra di capire che potrebbe essere controproducente. Uso il Castrol edge 5W 40 perché d'inverno vado spesso in luoghi freddi e d'estate i luoghi molto caldi e mi sembrava giusto compromesso, inoltre tra gli oli presunti di qualità e quello che più facilmente si può trovare in offerta, non so se fa parte di quelli che consideri troppo performanti, certo non uso lo 0w60 Supercar! Chi si occupa della pulizia degli iniettori e Come viene effettuata?
Paolol
Paolol
24/07/2006 4681
Inserito il 21/09/2023 alle: 16:32:16
In risposta al messaggio di gianninotopo del 21/09/2023 alle 13:25:04
Credo che tu abbia terminato il periodo di garanzia perciò...Usa la gradazione o le specifiche che la mercedes ha stabilito per il tuo mezzo(magari potrebbe andare bene anche un 10/40 che se vedi ha una protezione a freddo quasi uguale al 5/40,ma costa meno)Quello che consigliava Frank si chiama flush e lo si fa prima del cambio olio per sciogliere le morchie(con altro chilometraggio avrei qualche dubbio perchè c'è chi sostiene che se non si è mai fatto prima,le morchie che si staccano potrebbero andare a spasso ed occludere i passaggi olio più piccoli.E' vero o leggenda non so,te lo riporto e basta)
La pulizia degli iniettori la fa il meccanico/pompista smontandoli e lavandoli in apposita vasca con gli ultrasuoni.
Se va bene non mi preoccuperei di fare cose strane.Con 300k chilometri non ci andrai di certo in pista e se sei arrivato fino ad ora vuol dire che sei stato attento durante l'uso.E' come un uomo di 60 anni sta bene,ma qualche acciacco ce l'ha di sicuro,basta non pretendere troppo!
Ciao Paolo.
15/04/2023 1730
Inserito il 21/09/2023 alle: 22:36:15
Non so se lo farei, non ho sentito il motore.
Però funziona esce una morchia impensabile, io ho usato il liquimoly in passato.
Il Castrol edge è il uno dei peggiori olii che potevi metterci, mi dispiace di darti questa notizia ma è esattamente quello cui mi riferivo. Il Castrol in generale è il peggior olio che esista (chiunque abbia lo strumentino con le sfere per testare gli oli lo sa, è il primo a cedere) fondamentalmente perchè Castrol compra olio e lo rivende, non lo produce.
Compra oli di produttori come shell mobil, non prendere quelli performanti perchè durano molto meno e te hai invece bisogno di un olio spesso e persistente e soprattutto cambialo spesso.
5W40 significa che col caldo diventa sottilissimo (5 è il quasi il minimo) mentre col freddo più viscoso (W40 che è quasi il massimo), a te serve un olio che col caldo resta abbastanza spesso e col freddo rimane stabile. Dimmi cosa consiglia la casa perchè non conosco quel motore e non voglio darti consigli a vanvera, non è detto che il 5W40 sia poco adatto ma in generale c'è il grosso fraintendimento che piu è bassa la cifra meglio è mentre non è affatto così. Più è bassa meno l'olio assorbe potenza dal motore, ma crea un film piu sottile che cede prima. Più è alta più genera attrito perchè il film è piu spesso e ovviamente il motore deve però aver ele tolelranze per far vivere il film spesso che altrimenti si romperebbe facendo entrare in contatto le parti. I motori moderni hanno tolleranze costruttive molto precise e quindi richiedono oli sottili, quelli vecchi il contrario, quelli kmtrati ..hai capito, l'olio consigliato va bene da nuovo poi puo fargli bene un olio meno performante dal punto di vista dell'atrito viscoso ma più resistente come film. Gli oli costosi hanno delle formulazioni che permettono film sottili e tenute incredibili, quelli da mercatone sono semplicemente sottili e dopo pochi km il film si rompe piu facilmente perchè perdono le loro specifiche (viene testata solo la tenuta a olio nuovo..quindi è impossibile distinguere un olio che mantiene le specifiche da uno che non lo fa). Quelli edge perform etc poi sono i peggiori, sonof antastici da nuovo eprchè hanno pochissimo attrito e un film sottilissimo..dopo pochi km (finita la gara) sono da buttare. Impara a tastare l'olio tra le dita, si sente al tatto in che condizioni sta l'olio ma ci vuole una certa casistica per impararlo. Come dico sempre è molto piu importante chi se ne prende cura del motore stesso, se lo conosci bene non ti molla mai perchè rpevieni ogni cosa.
Ho dimenticato la cosa piu importante coi motori kmtrati: Possibilmente NON devi usare il freno motore. La ragione è che crei depressioni fortissime in camera di scoppio risucchiando olio dentro e quindi bruciandolo. I motori kmtrati hanno le tenute lasche e risucchiano un mare di olio. E' questa la ragione per cui le centraline sui motori a benzina impediscono il freno motore e in una certa misura anche i mezzi leggeri a gasolio. Camion e furgoni lo permettono maggiormente perchè fonderebbero i freni in certe situazioni ma il contraltare è questo che ti ho detto..l'olio che bruci produce catrame che va in turbina, egr, fa un macello.
Inoltre parte viene spinto nuovamente nella coppa nella fase di compressione e ovviamente è sporco.
Io personalmente uso il freno motore il meno possibile ma in certe situazioni diventa necessario. Se faccio tanta montagna cambio l'olio quando torno e uso quelli fullsynth con specifiche per motori fap (che io non ho) in modo che faccia meno catrame possibile. E' il repsol per il 1.5 renault montato sulla mia auto..cosi compro un olio solo. Cercandolo non si spende nemmeno tanto ma non certo come il Castrol da Auchan.
Gli iniettori falli fare, i prezzi variano molto ma la procedura la fa una macchina quindi insomma, escono puliti in ogni caso. Assicurati che sia uno onesto che ti cambia le guarnizioni (hanno un costo rilevante).
Se te la senti puoi farlo da solo, non so quanto sei pratico, guarda i tutorial su youtube.
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 22/09/2023 alle: 00:09:59
In risposta al messaggio di Frank Blue del 21/09/2023 alle 22:36:15
Non so se lo farei, non ho sentito il motore. Però funziona esce una morchia impensabile, io ho usato il liquimoly in passato. Il Castrol edge è il uno dei peggiori olii che potevi metterci, mi dispiace di darti questa
notizia ma è esattamente quello cui mi riferivo. Il Castrol in generale è il peggior olio che esista (chiunque abbia lo strumentino con le sfere per testare gli oli lo sa, è il primo a cedere) fondamentalmente perchè Castrol compra olio e lo rivende, non lo produce. Compra oli di produttori come shell mobil, non prendere quelli performanti perchè durano molto meno e te hai invece bisogno di un olio spesso e persistente e soprattutto cambialo spesso. 5W40 significa che col caldo diventa sottilissimo (5 è il quasi il minimo) mentre col freddo più viscoso (W40 che è quasi il massimo), a te serve un olio che col caldo resta abbastanza spesso e col freddo rimane stabile. Dimmi cosa consiglia la casa perchè non conosco quel motore e non voglio darti consigli a vanvera, non è detto che il 5W40 sia poco adatto ma in generale c'è il grosso fraintendimento che piu è bassa la cifra meglio è mentre non è affatto così. Più è bassa meno l'olio assorbe potenza dal motore, ma crea un film piu sottile che cede prima. Più è alta più genera attrito perchè il film è piu spesso e ovviamente il motore deve però aver ele tolelranze per far vivere il film spesso che altrimenti si romperebbe facendo entrare in contatto le parti. I motori moderni hanno tolleranze costruttive molto precise e quindi richiedono oli sottili, quelli vecchi il contrario, quelli kmtrati ..hai capito, l'olio consigliato va bene da nuovo poi puo fargli bene un olio meno performante dal punto di vista dell'atrito viscoso ma più resistente come film. Gli oli costosi hanno delle formulazioni che permettono film sottili e tenute incredibili, quelli da mercatone sono semplicemente sottili e dopo pochi km il film si rompe piu facilmente perchè perdono le loro specifiche (viene testata solo la tenuta a olio nuovo..quindi è impossibile distinguere un olio che mantiene le specifiche da uno che non lo fa). Quelli edge perform etc poi sono i peggiori, sonof antastici da nuovo eprchè hanno pochissimo attrito e un film sottilissimo..dopo pochi km (finita la gara) sono da buttare. Impara a tastare l'olio tra le dita, si sente al tatto in che condizioni sta l'olio ma ci vuole una certa casistica per impararlo. Come dico sempre è molto piu importante chi se ne prende cura del motore stesso, se lo conosci bene non ti molla mai perchè rpevieni ogni cosa. Ho dimenticato la cosa piu importante coi motori kmtrati: Possibilmente NON devi usare il freno motore. La ragione è che crei depressioni fortissime in camera di scoppio risucchiando olio dentro e quindi bruciandolo. I motori kmtrati hanno le tenute lasche e risucchiano un mare di olio. E' questa la ragione per cui le centraline sui motori a benzina impediscono il freno motore e in una certa misura anche i mezzi leggeri a gasolio. Camion e furgoni lo permettono maggiormente perchè fonderebbero i freni in certe situazioni ma il contraltare è questo che ti ho detto..l'olio che bruci produce catrame che va in turbina, egr, fa un macello. Inoltre parte viene spinto nuovamente nella coppa nella fase di compressione e ovviamente è sporco. Io personalmente uso il freno motore il meno possibile ma in certe situazioni diventa necessario. Se faccio tanta montagna cambio l'olio quando torno e uso quelli fullsynth con specifiche per motori fap (che io non ho) in modo che faccia meno catrame possibile. E' il repsol per il 1.5 renault montato sulla mia auto..cosi compro un olio solo. Cercandolo non si spende nemmeno tanto ma non certo come il Castrol da Auchan. Gli iniettori falli fare, i prezzi variano molto ma la procedura la fa una macchina quindi insomma, escono puliti in ogni caso. Assicurati che sia uno onesto che ti cambia le guarnizioni (hanno un costo rilevante). Se te la senti puoi farlo da solo, non so quanto sei pratico, guarda i tutorial su youtube.
Grazie per le informazioni, l'olio suggerito è il 10w 40, ma anche il 5 w 40 del Castrol risponde alla specifica MB che è la 229.51.va detto che ne consuma poco,, max 200cc in 10.000 km. Peraltro sono uno che usa pure il freno motore seppur non in modo assassino nel senso sui 2000/ 2500 giri non di più assolutamente. Colgo l'occasione per chiederti una cosa: Io uso mettere il neutral al semaforo e nelle soste prolungate con motore acceso faccio bene? Come olio credi che potrebbe essere una buona idea comprare quello marchiato Mercedes che si trova da diversi rivenditori su internet?
Modificato da gianninotopo il 22/09/2023 alle 00:18:08
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 22/09/2023 alle: 00:28:38
@ gianninotopo! Me fai morì;) !!
Anche io ho il Viano (il 2.2) e uso lo stesso olio.
Nag1 che va na' bellezza :)
KM stimato durata motore? 850000km se usato anche maluccio... Ciaoyes
Temisto
Inserito il 22/09/2023 alle: 07:16:07
compero i ricambi in Mercedes veicoli industriali, mi hanno sempre dato il Castrol, 7 euro e rotti il litro, se marchiato Mercedes sempre di Castrol si tratta, ho un 2,7 5 cilindri con oltre 180.000 km, mi hanno consigliato di sostituirlo ogni 15.000 km massimo, io lo sostituisco una volta all’anno indipendentemente dai km percorsi, sono motori che superano tranquillamente il mezzo miglione di km ( detto da loro ) se consigliano e vendono quell’olio forse proprio malaccio non è, oppure lo consigliano per accorciare la vita dei motori, che con un altro tipo di olio percorrerebbero tranquillamente il triplo dei km, io sinceramente sconsiglio di fare un lavaggio motore interno con additivi, meglio lavarlo con olio, le mani sporche d’olio nero dei diesel si puliscono con olio pulito, basta provare
Inserito il 22/09/2023 alle: 08:14:53
Buongiorno;
300.000 km non sono pochi, secondo me non servono additivi a questi km ormai e tutto rodato,importante è intervenire appena si sente qualcosa, e continuare con le manutenzioni come si è fatto fino adesso.
saluti
Inserito il 22/09/2023 alle: 08:18:28
Grazie a tutti per le risposte, anche se adesso ho un po' di confusione su quale è la scelta giusta da perseguire.
Non sono in grado di pulirmi da solo gli iniettori e chiederò al pompista che me l'ha cambiato a suo tempo.
Hecktor, intendi che prende un olio economico, riempio il circuito, lo faccio girare per un tempo determinato e poi svuoto tutto e metto l'olio definitivo?
15/04/2023 1730
Inserito il 22/09/2023 alle: 09:41:40
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/09/2023 alle 08:18:28
Grazie a tutti per le risposte, anche se adesso ho un po' di confusione su quale è la scelta giusta da perseguire. Non sono in grado di pulirmi da solo gli iniettori e chiederò al pompista che me l'ha cambiato a suo tempo.
Capisco la confusione, orinentarsi su col è difficile, dovresti darti il tempo di conoscerci e capire di chi fidarti.
Mettere 3 oli diversi nello spazio di 10minuti (il vecchio, l'economico per il lavaggio e il buono nuovo), non è una cosa per niente furba, sigifica correre un rischio,  piccolo ma esistente, fa una ricerca online.
Per hecktor..mi dici quale sarebbe il l'olio mercedes che in realtà è castrol da 7eur rimarchiato?
Ma la Castrol ti paga per fare pubblicità a roba da mercatone da 7eur facendola passare per roba approvata dalla mercedes? Guarda lo usavo da ragazzo perchè mi impressionava la grafica e la pubblicità..su mezzi con cui correvo pure..poi ho studiato e ho imparato a testare gli oli, è diventato un lavoro e castrol nonl 'ho mai comprato, per principio, non vale mai quello che si fanno pagare.
Il castrol è il mcdonald dei motori..certo che funzoina, c'è anhce il panino superspecial piu costoso ultrabuono. Usalo pure ma non criticare chi preferisce andare in un ristorante a km0 e campare qualche anno di piu senza colesterolo. per risparmiare 50 euro l'anno...sai che succederà? che la tua turbina che fa un migliaia di giri al minuto ovvero miliardi e miliardi nelal vita del motore, lubrificata a castrol da 7eur approvato dalal mercedes durerà meno di una lubrificata con un olio serio che costa il doppio o il triplo..ma parliamo di cifre tipo 300000 contro 500000km quindi magari nemmeno ti renderai conto.
L'autore vuole dei consigli per investire qualche soldino su un motore kmtrato per farlo durare di più e te gli consigli olio da mercatone a risparmio e di mescolare 3 oli perchè tu facendolo hai avuto fortuna..ma che consiglii sono..gli fai prendere dei rischi inutili proprio a lui che vuole stare piu protetto.
Modificato da Frank Blue il 22/09/2023 alle 09:42:18
Inserito il 22/09/2023 alle: 13:10:35
In risposta al messaggio di oigroig del 22/09/2023 alle 08:14:53
Buongiorno; 300.000 km non sono pochi, secondo me non servono additivi a questi km ormai e tutto rodato,importante è intervenire appena si sente qualcosa, e continuare con le manutenzioni come si è fatto fino adesso. saluti Giorgio
Bel mezzo il tuo! Cos'è?
Inserito il 22/09/2023 alle: 13:13:51
perchè prendere un’olio economico, prendi quello consigliato da Mercedes, ci fai 1000 km e poi lo sostituisci
x frank
ti faccio una foto della tanica che mi danno, è castrol, quella marchiata Mercedes è grigia ma è lo stesso olio, detto dal magazziniere, una volta mi hanno dato una e una dicendomi che è lo stesso olio, un’altra hanno riempito due contenitori, hanno preso l’olio da un fusto, lo ho pagato ancora meno, mi hanno assicurato che è sempre lo stesso olio, io non lo analizzo, mi fido, comunque se fosse così scarso come sostieni, non credo che venga consigliato da Mercedes
specifico, prendo i ricambi in magazzino Mercedes Benz, non dal salumiere, Mercedes Benz veicoli industriali
10 litri olio motore, 90,95 ivato, io ricordavo senza iva
filtro aria 32,26
come vedi lo ho preso all’autoindustriale a Bolzano, concessionaria Mercedes
Modificato da Hecktor2 il 22/09/2023 alle 13:28:59
Inserito il 22/09/2023 alle: 13:26:53
In risposta al messaggio di Frank Blue del 22/09/2023 alle 09:41:40
Capisco la confusione, orinentarsi su col è difficile, dovresti darti il tempo di conoscerci e capire di chi fidarti. Mettere 3 oli diversi nello spazio di 10minuti (il vecchio, l'economico per il lavaggio e il buono nuovo),
non è una cosa per niente furba, sigifica correre un rischio,  piccolo ma esistente, fa una ricerca online. Per hecktor..mi dici quale sarebbe il l'olio mercedes che in realtà è castrol da 7eur rimarchiato? Ma la Castrol ti paga per fare pubblicità a roba da mercatone da 7eur facendola passare per roba approvata dalla mercedes? Guarda lo usavo da ragazzo perchè mi impressionava la grafica e la pubblicità..su mezzi con cui correvo pure..poi ho studiato e ho imparato a testare gli oli, è diventato un lavoro e castrol nonl 'ho mai comprato, per principio, non vale mai quello che si fanno pagare. Il castrol è il mcdonald dei motori..certo che funzoina, c'è anhce il panino superspecial piu costoso ultrabuono. Usalo pure ma non criticare chi preferisce andare in un ristorante a km0 e campare qualche anno di piu senza colesterolo. per risparmiare 50 euro l'anno...sai che succederà? che la tua turbina che fa un migliaia di giri al minuto ovvero miliardi e miliardi nelal vita del motore, lubrificata a castrol da 7eur approvato dalal mercedes durerà meno di una lubrificata con un olio serio che costa il doppio o il triplo..ma parliamo di cifre tipo 300000 contro 500000km quindi magari nemmeno ti renderai conto. L'autore vuole dei consigli per investire qualche soldino su un motore kmtrato per farlo durare di più e te gli consigli olio da mercatone a risparmio e di mescolare 3 oli perchè tu facendolo hai avuto fortuna..ma che consiglii sono..gli fai prendere dei rischi inutili proprio a lui che vuole stare piu protetto.
comunque ormai il castrol edge è difficile trovarlo a 10 euro in offerta, per pagarlo 7 abbondanti l'ultima volta ho preso il tanicozzo da 20 litri e l'ho usato anche per la macchina.
Mi puoi fare degli esempi degli oli che consigli?
E poi, io cambio l'olio quando si accende il service, e mediamente ciò è avvenuto ogni 20-25milakm; è opportuno cambiarlo più spesso? a questo punto potrei farlo dopo 10-12mila km e attendere la spia per la volta successiva? gli altri filtri vanno bene all'intervallo indicato dal service?
Rispetto al non pretendere troppo, ritieni che lunghe percorrenze intorno a 3500 giri/min. (a tavoletta cambia a 4100), "ove possibile" siano eccessive per lui? Per il resto evito di tirare troppo le marce se non strettamente necessario per sorpassare e faccio partenze non troppo aggressive, nonchè cerco di agevolare cambiate "dolci".
Inserito il 22/09/2023 alle: 13:30:58
In risposta al messaggio di Hecktor2 del 22/09/2023 alle 13:13:51
perchè prendere un’olio economico, prendi quello consigliato da Mercedes, ci fai 1000 km e poi lo sostituisci x frank ti faccio una foto della tanica che mi danno, è castrol, quella marchiata Mercedes è grigia ma è
lo stesso olio, detto dal magazziniere, una volta mi hanno dato una e una dicendomi che è lo stesso olio, un’altra hanno riempito due contenitori, hanno preso l’olio da un fusto, lo ho pagato ancora meno, mi hanno assicurato che è sempre lo stesso olio, io non lo analizzo, mi fido, comunque se fosse così scarso come sostieni, non credo che venga consigliato da Mercedes  specifico, prendo i ricambi in magazzino Mercedes Benz, non dal salumiere, Mercedes Benz veicoli industriali 10 litri olio motore, 90,95 ivato, io ricordavo senza iva filtro aria 32,26 come vedi lo ho preso all’autoindustriale a Bolzano, concessionaria Mercedes
l'olio economico l'avrei preso per risparmiare, visto che si trattava di buttarlo via dopo pochi km.
L'olio che utilizzi ha la specifica 228.51, meno severa di quello che serve a me e si trova in giro a 7-8 euro e credo ci sia solo 10w-40, mentre il 229.51 e il 229.52 sta sui 10-12. comunque prezzi onesti alla mb da quel che vedo, anche se prendendo su autodoc i mann identici risparmieresti dal 30 al 50%.
Modificato da gianninotopo il 22/09/2023 alle 13:47:33
Inserito il 22/09/2023 alle: 14:00:15
In risposta al messaggio di gianninotopo del 22/09/2023 alle 13:30:58
l'olio economico l'avrei preso per risparmiare, visto che si trattava di buttarlo via dopo pochi km. L'olio che utilizzi ha la specifica 228.51, meno severa di quello che serve a me e si trova in giro a 7-8 euro e credo ci
prendendoli in Mercedes sono sicuro che vadano più che bene, ho preso anche pastiglie e ganasce per il freno a mano, con relativa tubazione di ricambio, devo ancora sostituirli, uso ricambi originali per non avere inconvenienti durante i lavori, usando ricambi non originali ( sulle moto principalmente ) devo sempre risolvere dei problemi, non sempre sono intercambiabili
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/09/2023 alle: 21:39:53
in questo post hai scritto una sequela di inesattezze ( per essere gentile ) da far inorridire .
Per l'autore del post, quando si ha un motore con molti km, l'accortezza è quella di continuare a trattarlo come si è fatto fin'ora visto che è arrivato a quel chilometraggio.
se non hai problemi di erogazione , minimo, e mancanza di potenza lascia stare gli iniettori come stanno
cambia l'olio ogni 15.000 km massimo
quel motore vuole un 5w 40 .
il flush del motore si fa su quelli con pochi km. 70\80 mila . se si vuole fare sul tuo e non capisco perchè è giusto quello che dice hecktor con olio
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/09/2023 alle: 21:50:40
@hecktor
mi sembra che per il tuo motore mb raccomandi specifica 229,31
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/09/2023 alle: 21:52:49
@giannitopo
farei la catena , o almeno farei verificare il corretto tensionamento e sostituzione tendi catena
Inserito il 23/09/2023 alle: 00:42:18
In risposta al messaggio di turbinello del 22/09/2023 alle 21:52:49
@giannitopo farei la catena , o almeno farei verificare il corretto tensionamento e sostituzione tendi catena
Ah che mi dici! Conviene farlo eh? Sei mesi fa ho cambiato l'alternatore, A saperlo potevo cogliere l'occasione per fare il lavoro probabilmente c'è da smontare roba nella stessa zona
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/09/2023 alle: 12:57:33
In risposta al messaggio di gianninotopo del 23/09/2023 alle 00:42:18
chiederei un suggerimento anche ai meccanici MB . loro di mezzi con tanti km 400\500 ne vedono.
un motore con la catena lasca si sente,. possono logorarsi un pò le maglie della catena e ed anche i pattini come materiale
