In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 07/09/2017 alle 10:04:55grazie per la risposta! ma come mai il pannello di controllo me la segna carica, hai un'idea di cosa potrebbe essere?
praticamente la tua batteria è morta, non tiene più la carica. ora bisogna vedere che tipo di batteria è, da quanto tempo ce l'ahi, come viene caricata e in che modo la usi ( quante utenze, quanti assorbimenti e per quanto tempo, e se ha subito scariche profonde) per poter dire se esiste un problema o ha fatto un normale ciclo di vita.
In risposta al messaggio di Camperumbe del 07/09/2017 alle 10:45:17lo strumento ti dice a quanti volt/ampere è la batteria in quel momento, ma non esiste strumento che ti possa dire in base a quei volt o ampere quanto ti dura la carica.
In risposta al messaggio di Camperumbe del 07/09/2017 alle 10:45:17Misurare il voltaggio senza assorbimenti è una cosa, e otrebbe anche segnalare un voltaggio alto, ma appena assorbi corrente la batteria non ce la fa e il voltaggio precipita sotto i 10,5v dove interviene la sicurezza che disattiva tutto.
In risposta al messaggio di Camperumbe del 07/09/2017 alle 09:46:28Si probabilmente batteria andata, ma ce l'hai sotto ai sedili oppure separata, perchè nel primo caso se prendi una AGM buona non te la cavi con 100euro ma almeno il doppio, però dopo per molto tempo sei poi a posto.,se invece è separata allora puoi anche tentare una batteria da centro commerciale da 100euro.vedi tu.
Buongiorno a tutti, credo che la batteria dei servizi sia scarica (se accendo le luci si spengono e salta la sicurezza della stufa, facendo uscire l'acqua dal serbatoio, e una luce rossa sul pannello lampeggia). A motoreacceso invece nessun problema... la cosa che non capisco però è che se guardo l'indicatore sul pannello mi da la batteria servizi carica al 75 %, come quella del motore. secondo voi cosa potrebbe essere? come mai me la mostra carica anche se in realtà è scarica? grazie a tutti per il supporto Camperumbe
In risposta al messaggio di simons del 08/09/2017 alle 23:44:28Volendo una AGM c'è ora una
superofferta
da Cam**** Sp*** Mag**** a 139 euro e di marca prmariawww.iz4dji.it
