aggiungere una turbina al ducato 2500
1 20 16
ajeje
ajeje
03/04/2010 17
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:07:45
Amici camperisti, ho un camper su ducato 2500 del 1989...Ci voglio montare un turbo per migliorare la potenza del motore che in qualche situazione soffre...Sapete darmi qualche dritta...? Grazie a tutti... Alex...
PDR
PDR
01/12/2003 6030
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:08:48
quote:Risposta al messaggio di ajeje inserito in data 11/05/2010  14:07:45 Ci voglio montare un turbo per migliorare la potenza del motore che in qualche situazione soffre>
>posto che ci riesca dopo soffrirà talmente da lasciarti a piedi, forse.
ajeje
ajeje
03/04/2010 17
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:13:01
ma il motore non è lo stesso del ducato turbo diesel...?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:18:31
quote:Risposta al messaggio di ajeje inserito in data 11/05/2010  14:07:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Ajeje, è un lavorone, che alla fine(almeno tu non stia revisionando il motore)NON paga, soprattutto in termini di costo, ma anche in termini di tempo speso!! Se decidi di fare quella modifica (che, inutile dirlo è Illegale...)ti conviene prendere un motore revisionato già di un Turbo, o un motore da demolizione(sempre Turbo),completo, e revisionarlo[;)][;)][;)] Troppo lungo dirti che modifiche dovresti fare[:0][:0][:0] Ciao Gianfranco
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/05/2010 alle: 14:30:16
quote:Risposta al messaggio di ajeje inserito in data 11/05/2010  14:13:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NI !! Ovvero No e Si[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/05/2010 alle: 15:44:30
Io invece rispondo[:D][:D]: Il problema e' reperire il necessario, per il montaggio a parte la trafila di bestemmie non ci sono grossi problemi. Devi reperire collettore di scarico, turbina, scarico, iniettori,raccordi dell' olio per il turbo e albero a camme da un 2.5td e metterli sul tuo oppure in alternativa togli direttamente tutta la parte alta (testa+turbo e collettori) da un 2.5td e li monti sul tuo. Se li trovi prendi anche i manicotti del turbo(in alternativa li puoi anche fare con dei tubi di alluminio o acciaio inox collegati tra loro da piccoli manicotti di raccordo) e se presente l'intercooler. Così hai in pratica ottenuto un 2.5td...tra l'altro hai la fortuna che il tuo motore ha gia' i getti che spruzzano olio sotto ai pistoni come la versione turbo. Diciamo che le differenze maggiori tra aspirato e turbo sono la presenza appunto del turbo ed un rapporto di compressione piu' alto per l'aspirato(non ricordo pero' se questo e' da imputare a pistoni decompressi o a camere di scoppio della testata diverse): questo non sarebbe un grosso problema, infatti ti basterebbe far soffiare il turbo a pressioni piu' basse o in alternativa tenere la pressione originale così da avere in pratica un 2.5td pompato[:D][;)][:p] A questo punto rimane un solo problema: i rapporti del cambio dell'aspirato sono piu' corti di quelli del turbo e quindi usando il tuo cambio avresti comunque consumi forse un po' piu' alti e una rumorosita' piu' lieve dell' aspirato, ma comunque presente per colpa dell' elevato numero di giri. Per rimediare, qualora cio' ti disturbasse dovresti recuperare anche il cambio del 2.5(okkio pero' a non prendere tutto da un ducato maxi poiche' ha anche i cerchi da 16" invece che da 14" o 15" come hai tu[;)][;)]) La soluzione migliore sarebbe trovare un 2.5td completo di cambio meglio se da revisionare, così lo prendi con poco, lo fai revisionare ed hai tutto il gruppo gia' pronto...in alternativa illegale per illegale cerca motore e cambio del 2.8idtd non maxi[;)][;)][;)][:D][:D][:D] Ciao Luca
Speedy3
Speedy3
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:02:06
quote:Risposta al messaggio di Luca19 inserito in data 11/05/2010  15:44:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sporgenza pistoni[;)][;)][;)] Okkio Spazi nocivi e sporgenza iniettori[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 11/05/2010 alle 16:04:32
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 11/05/2010 alle: 16:08:45
Grazie Gianfranco.[;)][;)] Ciao Luca
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 11/05/2010 alle: 22:15:27
se ti interessa ho il motore di una croma TD (motore sofim[:D]) con 90000km[;)]
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 12/05/2010 alle: 08:59:49
ciao, la cosa migliore è sostituire tutto il motore con il turbo ( a parte la situazione legale ), trasformarlo non è semplice, oltre allla turbina,collettori, iniettori, e presa dell'olio ti servira anche una pompa iniezione con LDA
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 12/05/2010 alle: 09:26:57
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 11/05/2010  22:15:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oh, questa sì che sarebbe una soluzione percorribile[;)][;)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:06:03
> Se non ricordo male la Croma TD ( sia il 2445 che il 2499 cc ) erano a iniezione indiretta ( con precamera ) per cui poco efficienti in termini di resa, con eccessivo aumento della temperatura, malgrado lo scambiatore olio-acqua e la ventola con comando manuale. L'ho avuto per circa 300.000 Km. e poi la testata mi ha abbandonato. Cordiali saluti. Max.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/05/2010 alle: 10:31:16
quote:Risposta al messaggio di maxim17 inserito in data 12/05/2010  10:06:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> orpo, che fosse con precamera, è certo, ma non ricordo se in fine era anche Diretta, mi pare di si[B)] La differenza, che può infastidire un pò, fra un motore diverso da quello Ducato, è la differenza dei collettori di scarico, con coordinata Turbina (che si può reperire facilmente però), e un pò di accessori (coperchio distribuzione, tubi olio turbo/scarico turbina, sensori temp acqua, pompa iniezione con spinotti e collegamenti suoi ecc ecc), per perdere meno tempo, io preferirei, trovare già un motore di Ducato[;)] Ciao Gianfranco
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 12/05/2010 alle: 12:32:31
il motore che ho io è a iniezione intiretta 2500cc, lo montava anche la thema td. la possibilità di montarlo sul ducato c'è.Bisogna modificare il diametro del collettore di scarico lato marmitta(o procurarselo del ducato td, e togliere la pompa del servosterzo che nella croma/thema era trascinato da cinghia mentre nel ducato no.Per il resto anche a vista sono identici a parte la scritta TURBO sul collettore di aspirazione.[;)]
Speedy3
Speedy3
Inserito il 12/05/2010 alle: 15:30:57
quote:Risposta al messaggio di marcochiarello inserito in data 12/05/2010  12:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Marcochiarello, Tutto si fa[;)][:D] certo è un pò "Bigoloso" ma si fa, pensa che quel motore l'ho cercato, per quasi un anno, per un Ducato Aspirato dell' 85 (con precamera), per modificare meno possibile (altro se non per recuperare tubi, pompa iniezione, relais temporizzatore candelette, ecc)[:(!][:(!][:(!] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 12/05/2010 alle 15:32:01
marcochiarello
marcochiarello
02/09/2008 324
Inserito il 12/05/2010 alle: 21:35:30
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 12/05/2010  15:30:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao speedy, pensa che ce l'ho in garage da 10anni e vorrei darlo via anche per una cifra simbolica .all'epoca lo pagai 1milione perchè avevo una croma che dava segni di cedimento, alla fine permutai la macchina e mi rimase il motore.
Luca19
Luca19
14/05/2007 4692
Inserito il 13/05/2010 alle: 10:24:22
Propolino a qualche smanettone che lo trapianta in qualche macchinina piccola e ci gira in pista...sai che spettacolo una panda young col motore croma pompato che fuma come un turco[:D][:D][:D][:D]
