Aggiunta di olio nel pieno di gasolio
1 20 42
marner
marner
09/08/2012 70
Inserito il 09/02/2015 alle: 05:54:05
Buongiorno, volevo sapere se è corretto aggiungere dell'olio, e che tipo se è verità, in ogni pieno di gasolio. Grazie
20/08/2004 6561
Inserito il 09/02/2015 alle: 07:27:49
quote:Risposta al messaggio di marner inserito in data 09/02/2015  05:54:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>il mio pompista mi ha detto di mettere 1/2 g di olio da motori 2 tempi ogni mese - 2 mesi (a seconda di quanto ci giro) e visto che a settembre scorso, un rifornimento farlacco mi è costato 1.800 euro [V][V] sto seguendo il suo consiglio e speriamo [;)] Massimo
edo1450
edo1450
13/03/2008 867
Inserito il 09/02/2015 alle: 07:51:43
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 09/02/2015  07:27:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa è successo a settembre? Buona giornata[:)] Edward
Kurt
Kurt
Inserito il 09/02/2015 alle: 08:06:39
> Forse 1/2 kg intendevi dire.. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
morodirho
morodirho
Inserito il 09/02/2015 alle: 09:10:09
si vede che i 1800 euro non sono bastati,ne vuole guadagnare altri.[;)][;)][;)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Kurt
Kurt
Inserito il 09/02/2015 alle: 10:09:32
Non credo che i catalizzatori gioiscano. slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
scod
scod
08/05/2008 238
Inserito il 09/02/2015 alle: 13:35:09
Non aggiungere nulla, i carburanti di oggi contengono già tutto quello che occorre (e comunque io sapevo che una volta suggerivano di aggiungere una piccola quantità di benzina). Saluti
Inserito il 09/02/2015 alle: 13:55:47
A quanto mi risulto il gasolio oggi è gia additivato con olio di semi esterificato quindi non necessita di altri olii, ciaoo.
20/08/2004 6561
Inserito il 09/02/2015 alle: 14:49:56
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 09/02/2015  08:06:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>certo 1/2 KG (mi è rimasta la K nel dito [;)]) a settembre, dopo un pieno farlacco, mi si fermò il motore dopo alcuni giorni ed il risultato fu che era sporco negli iniettori che rimasti aperti "pisciavano" gasolio (così disse il pompista ed il meccanico Fiat dove mi servo). Il costo non sarebbe stato tanto (qualche centinaia di euro del pompista) se non fosse per il fatto che nello smontare i bulloni avvitati nella base della testa che tengono gli iniettori, 2 su 4 si sono troncati appunto nella testa in quanto gli stessi, avvitando nell'alluminio, con il viaggiare si erano come saldati ed avevano fatto corpo unico [:(!][:(!] Quindi smontaggio di tutto il motore e rifillettatura della testa con codoli in acciaio (questa volta) così a dire del meccanico i bulloni si sarebbero sempre.[V][V]Ovviamente, cambio della cinghia di distribuzione (anche se il camper aveva solo 40.000km)ed ect. . . .. ed il tutto per la modica cifra di 1.800 euro come ho detto [V][V][V] Da allora, una volta al mese, 1/2 kg di olio da motori 2 tempi e speriamo . Massimo
Modificato da maxime il 09/02/2015 alle 17:43:56
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 09/02/2015 alle: 15:06:58
io lo metto su consiglio di esperti 1/2 kg su un pieno di 80 litri la percentuale è dello 0'62 % lo faccio ogni 4/5 pieni ho imparato a farlo dopo che il camper su ford transit 137hp al minimo perdeva colpi forse a causa di tracce d'acqua nel gasolio cercando di spurgare il filtro sono riuscito a vuotarlo e il mezzo non andava piu in moto ero nella baia di ST Michel non avevo gasolio per riempirlo,all'epoca si parlava nel forum di qualcuno che utilizzava l'olio di colza allora avevo dietro una bottiglietta di olio di sesamo (anche costoso) l'ho usato per riempire il filtro ho fatto l'avviamento il camper è partito e dopo pochi minuti è scomparso anche il minimo è tornato regolare lo stesso problema si è ripresentato 2 anni dopo minimo irregolare senza toccare nulla ho acquistato un kg di olio da miscela di buona qualità l'ho versato e sono ripartito dopo una decina di km è tornato perfetto da allora mezzo kg ogni 4/5 pieni con buona pace del catalizzatore che non sembra non gradire[:)] Mario SP
morodirho
morodirho
Inserito il 09/02/2015 alle: 18:52:57
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 09/02/2015  14:49:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>gli iniettori si possono bloccare anche se metti l'olio.Riguardo ai bulloni che rompono il filetto è una cosa risaputa e prima dello smontaggio bisogna usare mille cautele.Purtroppo capita.[:(][:(] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
20/08/2004 6561
Inserito il 09/02/2015 alle: 21:24:39
[quote]Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 09/02/2015  18:52:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quotele cautele sono state anche 2.000 [:(!] ero presente, chiamato dal meccanico prima di iniziare proprio perché sapeva dei rischi che mi li aveva preannunciati e me ne ha raccontate di tutti i colori ed anche di altre meccaniche molto blasonate ma, purtroppo, sono rientrato tra i tanti sfortunati [V][V] Massimo
paolo 61
paolo 61
Inserito il 09/02/2015 alle: 22:00:10
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 09/02/2015  21:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo succede, specialmente in quelle meccaniche, se posso darti un consiglio, utilizza olio x miscela di motori marini, questo tipo di olio produce poco residuo carbonioso, che x il fap non guasta assolutamente[;)] Paolo
2assi
2assi
16/05/2011 3543
Inserito il 09/02/2015 alle: 22:29:10
Da buon Ligure...olio di oliva extravergine...Ovviamente scherzo...Credo che i vecchi motori possano trarre dei benefici ma quelli moderni?? ho dei dubbi ma non sono un esperto
marner
marner
09/08/2012 70
Inserito il 10/02/2015 alle: 07:25:27
Volevo ringraziare tutti per le informazioni, anche se discordanti, continuando a leggere spero di arrivare ad una soluzione
20/08/2004 6561
Inserito il 10/02/2015 alle: 07:51:48
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 09/02/2015  22:00:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Paolo,. . . . quindi olio 2 tempi marini e non normale come mi aveva detto il pompista. . . .provvedo [;)] Massimo
morodirho
morodirho
Inserito il 10/02/2015 alle: 09:27:23
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 10/02/2015  07:51:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi dispiace di non essermi fatto capire,intendevo dire che gli iniettori si possono bloccare anche se avessi messo l'olio,per cui li avresti dovuti smontare ugualmente ,con tutte le conseguenze capitate.(olio o non olio),comunque fai come meglio credi,personalmente sono contrario,perchè conosco la delicatezza degli iniettori e degli apparati di iniezione.[;)][;)]Se ti fa piacere saperlo ti posso informare che i fori degli iniettori hanno diametri di pochi centesimi di mm,e basta una piccolissima parte di residuo carbonioso( che l'olio aggiunto facilita) per provocare danni e portandosi dietro tutti gli annessi problemi.Spero di essermi fatto capire,ora decidi tu.Buona giornata.[:)] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
20/08/2004 6561
Inserito il 10/02/2015 alle: 10:10:05
quote:Risposta al messaggio di morodirho inserito in data 10/02/2015  09:27:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> grazie, avevo capito e quindi ?. . . .ci vuole solo fortuna o ci può essere prevenzione e come ? Massimo
Kurt
Kurt
Inserito il 10/02/2015 alle: 10:15:37
Bei tempi quando nel 70" sentivi passare i 50ni modificati che usavano nella miscela olio di ricino..[:D] slt Chi ha troppi diritti ne sta togliendo uno a te.
morodirho
morodirho
Inserito il 10/02/2015 alle: 11:26:31
quote:Risposta al messaggio di maxime inserito in data 10/02/2015  10:10:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> purtroppo non sono in grado di darti una risposta precisa,dipende da molti fattori uniti anche ad una buona dose di ku [:D] io penso che conti molto il gasolio usato,oltre ad un uso non esasperato del motore,poi come si dice :la fortuna è cieca,ma la sfiga ci vede benissimo.[:D] non voglio interferire nelle tue scelte,posso solo dirti che fortunatamente non mi è mai successo in oltre 30 anni di uso di motori diesel. aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 10/02/2015 alle: 11:53:53
I meccanici dell'officina, Centro Fiat, dove mi rivolgo per la manutenzione del mio camper ( Ducato 180cv) mi hanno consigliato di mettere di tanto in tanto 1 Kg di olio in un pieno di gasolio. Saluti. Gianni
165k Facebook
73k Youtube
