Agilis Camping 112Q M+S Vs 112R...
1 20 4
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 16/03/2018 alle: 14:20:43
Sul mio mezzo ho ora le Agilis Camping 215/70/15 109Q; noto con piacere che le Agilis Camping sono ora disponibili anche nella misura 225/70/15 112 Q, che preferirei per via dell'indica di carico superiore.
Il fatto è che sul libretto come misura alternativa ho le 225/70/15 112 R... quindi non sarebbero a norma essendo l'indice di velocità inferiore. Mi par di ricordare però che l'indice di velocità inferiore è accettabile in casi particolari, quali gomme invernali. Le suddette Agilis sono estive ma M+S che se non erro sono a livello europeo considerate 'invernali' in quanto M+S, indipendentemente dalla mescola. Se così fosse potrei montarle...
Ma nel mio ragionamento ci sono diverse incertezze e fonti vaghe, per cui: qualcuno ne sa più di me e mi sa dire con certezza se posso usare le 225/70/15 112 Q M+S pur essendo riportate sul libretto le 225/70/15 112 R ?  suppongo poi che non ci siano problemi con il cerchione attuale, passando dalle 215 alle 225, giusto? grazie
Edo & Manu
Modificato da speedo il 16/03/2018 alle 14:23:12
Inserito il 16/03/2018 alle: 14:47:11
In risposta al messaggio di speedo del 16/03/2018 alle 14:20:43
Sul mio mezzo ho ora le Agilis Camping 215/70/15 109Q; noto con piacere che le Agilis Camping sono ora disponibili anche nella misura 225/70/15 112 Q, che preferirei per via dell'indica di carico superiore.   Il fatto
è che sul libretto come misura alternativa ho le 225/70/15 112 R... quindi non sarebbero a norma essendo l'indice di velocità inferiore. Mi par di ricordare però che l'indice di velocità inferiore è accettabile in casi particolari, quali gomme invernali. Le suddette Agilis sono estive ma M+S che se non erro sono a livello europeo considerate 'invernali' in quanto M+S, indipendentemente dalla mescola. Se così fosse potrei montarle... Ma nel mio ragionamento ci sono diverse incertezze e fonti vaghe, per cui: qualcuno ne sa più di me e mi sa dire con certezza se posso usare le 225/70/15 112 Q M+S pur essendo riportate sul libretto le 225/70/15 112 R ?  suppongo poi che non ci siano problemi con il cerchione attuale, passando dalle 215 alle 225, giusto? grazie   Edo & Manu
La regola é che puoi usare una gomma M+S con indice di carico minore ma non inferiore a Q nel periodo invernale.
Io adesso monto le 225/70 R15 CP 112Q M+S e sono ammesse solo fino ad Aprile, dopo le tolgo e metto le 225/70 R15 C 112R, con queste posso viaggiare tutto l’anno.
Alternativa é quella di comprare i cerchi omologati MAK da 16 pollici con gomme 225/75 R16 116 Q o superiore. Ovviamente il camper deve passare la revisione.
Modificato da Grinza il 16/03/2018 alle 14:48:05
Inserito il 16/03/2018 alle: 15:01:45
215 o 225 alla fine è solo un cm in piu di larghezza del battistrada, ma si montano tranquillamente sullo stesso cerchio.
Nel mio a libretto ho 225 e 245 e si montano sullo stesso cerchio.
Il problema di montare pneumatici M+S (cioè considerati invernali) Q anzichè R è che li puoi tenere installati solo nel periodo invernale e non in quello estivo.
Però nella misura 225/70R15 112R puoi trovare altri pneumatici 4 stagioni con marcatura M+S e quindi con R puoi tenerli tutto l'anno.
Goodyear Cargo Vector 2 225/70 R15C 112/110R
Nokian Weatherproof C 225/70 R15C 112/110R
Hankook RA10 225/70 R15C 112/110R
Continental VanContact 4Season 225/70 R15C 112/110R
Se vuoi stare su Michelin, e ti capisco perchè sono della stessa idea:
Michelin Agilis Alpin 225/70 R15C 112/110R
sarebbero pneumatii invernali, ma io li ho su da tre anni, facendo estate e inverno, e vanno benissimo, ottima tenuta anche su asciutto e bagnato, frenata impeccabile, non sono rumorosi, non si sono consumati in maniera visibile, e in Agosto ci faccio minimo 6milakm e quest'anno in Agosto ne farò piu di 10mila.
La foto è dello scorso autunno, ma come vedi sono ancora nuovi.
Modificato da IZ4DJI il 16/03/2018 alle 15:04:30
suki74
suki74
17/06/2007 5310
Inserito il 16/03/2018 alle: 21:55:50
Puoi montare pneumatici M+S con indice di velocità inferiore alla carta di circolazione dal 15 ottobre al 15 maggio, per il resto dell'anno saresti fuori regola.
Se proprio vuoi montare le camping puoi provare a chiedere al costruttore del tuo camper il nulla osta per le 225 in Q.
Ho un amico che ha montato le agili + su un mansardato allestito su ducato 250 e si trova molto bene.
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 17/03/2018 alle: 11:34:03
Grazie a tutti per le info, a questo punto o rimarrò sulle 215 o abbandonerò le camping in favore delle '+' (sempre rimanendo in casa Michelin) per avere l'indice di carico maggiore. Privilegiare la rigidità della carcassa o l'indice di carico? Probabilmente l'uno compensa l'altro ed alla fine si parla di differenze marginali.... Scarto la soluzione invernali tutto l'hanno, ho già una coppia di termiche M+S per l'inverno.
Edo & Manu
