Aiuto acquisto
1 20 7
Daniel79
Daniel79
10/07/2020 81
Inserito il 10/07/2020 alle: 14:30:16
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei subito approfittare delle vostre esperienze per orientarmi sull'acquisto del mio primo camper..
Il budget è limitato, intorno ai 16k e ne ho trovato uno che mi piace molto e molto ben tenuto, unico neo se si può dire è la questione motore.
Il proprietario dichiara che è un jtd 2000 da 88kw immatricolato il 12/2002...io non riesco a trovare l'esistenza di tale motore quindi mi è venuto un dubbio: o si è sbagliato il motore o ad indicarmi i kw invece che i cv.
Adoro andare in montagna d'estate e ho paura che un camper  da 590 cm di lunghezza sia piuttosto lento in salita (non devo correre da nessuna parte ma un pò agile vorrei che lo fosse).
Avete eventualmente da indicarmi una motorizzazione che faccia al caso mio (sopratutto montagna)?
Grazie mille a tutti
Inserito il 10/07/2020 alle: 14:39:52
In risposta al messaggio di Daniel79 del 10/07/2020 alle 14:30:16
Ciao a tutti, sono nuovo del forum e vorrei subito approfittare delle vostre esperienze per orientarmi sull'acquisto del mio primo camper.. Il budget è limitato, intorno ai 16k e ne ho trovato uno che mi piace molto e
molto ben tenuto, unico neo se si può dire è la questione motore.  Il proprietario dichiara che è un jtd 2000 da 88kw immatricolato il 12/2002...io non riesco a trovare l'esistenza di tale motore quindi mi è venuto un dubbio: o si è sbagliato il motore o ad indicarmi i kw invece che i cv. Adoro andare in montagna d'estate e ho paura che un camper  da 590 cm di lunghezza sia piuttosto lento in salita (non devo correre da nessuna parte ma un pò agile vorrei che lo fosse). Avete eventualmente da indicarmi una motorizzazione che faccia al caso mio (sopratutto montagna)? Grazie mille a tutti
88 Kwatt sono circa 120 CV non mi sembrano pochi, il camper è piccolo e non credo tu abbia problemi.
Ma che camper è?
Perchè è più importante una buona cellula che un ottimo motore.
Io ho girato l’Europa con meno di 70 cavalli, sono andato ovunque...
Il 2000 Jtd esiste ed è un ottimo motore
Modificato da Grinza il 10/07/2020 alle 14:41:45
Daniel79
Daniel79
10/07/2020 81
Inserito il 10/07/2020 alle: 14:46:39
è un e elnagh marlin 58..
Il problema è che vorrei capire se è un 88kw o un 88cv, solo per avere le idee chiare..
Che esista il 2000 jtd lo so ma non mi tornano i kw che mi ha detto.
Quindi pensi che con quella stazza e quel motore sarei agile in montagna?
speedo
speedo
05/06/2010 1028
Inserito il 10/07/2020 alle: 14:53:44
IL 2000JTD di quegli anni è l'84CV di origine PSA, affidabile e senza problemi congeniti.
In se il motore è buono ed affidabile, e non se la cava troppo male nemmeno in salita con le marce basse. Ma appena l'effetto della resistenza aerodinamica comincia a farsi importante (sopra i 70/80 all'ora e nei falsopiani autostradali) allora la scarsa potenza si fa sentire.
perciò non era infrequente la rimappatura, per guadagnare una 20ina di cavali, e da quel che ho letto non venivano compromessi consume ed affidabilità.
Quindi, 88kw, o 120cv che siano da dove vengono? dubito che la rimappa possa aumentare di 36cv come dichiarato dal venditore... suppongo derivino da un errore di battitura (88 vs 84) e di non conoscenza della differenza tra kw e cv...
Edo & Manu
Modificato da speedo il 10/07/2020 alle 14:54:58
Inserito il 10/07/2020 alle: 15:05:13
In risposta al messaggio di Daniel79 del 10/07/2020 alle 14:46:39
è un e elnagh marlin 58.. Il problema è che vorrei capire se è un 88kw o un 88cv, solo per avere le idee chiare.. Che esista il 2000 jtd lo so ma non mi tornano i kw che mi ha detto. Quindi pensi che con quella stazza e quel motore sarei agile in montagna? Grazie
Ecco, non so come dirtelo ma quella Marca la lascerei perdere ha avuto infiniti problemi di infiltrazioni.
Modificato da Grinza il 10/07/2020 alle 15:13:26
Daniel79
Daniel79
10/07/2020 81
Inserito il 12/07/2020 alle: 17:04:16
Che allestimento mi consigliereste come primo acquisto stando massimo sui 640cm di camper con 6 posti letto?
Bicio90
Bicio90
30/12/2019 1713
Inserito il 12/07/2020 alle: 17:37:36
Adria 576DK mi sembra perfetto per le tue esigenze, ed è un buonissimo mezzo. Forse è un po' fuori budget ma meglio spendere 3000€ in più adesso che ritrovarsi con qualche sorpresa, e con l'inesperienza è facile non rendersene conto.
p.s. se aspetti ottobre trovi il triplo dei mezzi in vendita e i prezzi scendono automaticamente del 10%
Benivan B100
Daniel79
Daniel79
10/07/2020 81
Inserito il 12/07/2020 alle: 22:39:56
Ti ringrazio per il suggerimento ma purtroppo è veramente fuori budget che rimane come detto di 16/16.5k.
Comunque continuerò a chiedervi informazioni e consigli fino a quando non troverò quello che penso sia giusto e magari come mi hai suggerito aspetterò dopo l'estate.
Ultimo consiglio, ma meglio guardare i concessionari o i privati che sicuramente hanno prezzi leggermente inferiori ma magari meno garanzie?
Ciao a tutti e grazie
