Aiuto cercasi soluzione importante per carrozzeria
1 20 21
Lucacap2375
Lucacap2375
22/07/2023 6
Inserito il 22/07/2023 alle: 07:32:51
Ciao a tutti,sono un neo camperista molto felice del mondo camper ma ...ho acquistato 3 mesi fa un adriatik 570dk del 2001 su base dicato , purtroppo mi sono accorto solo ora causa rumore strano del grosso ( almeno per me da neofita) problema di carrozzeria marcia nel sottoscocca avantreno telaio zona radiatori, vorrei sapere se c'è in zona Cremona un carrozziere che controlla il tutto e mi dà una soluzione alternativa a... Vendere e il camper per paura di grandi conseguenze.      Grazie a chi mi aiuta a rimanere camperista
Inserito il 22/07/2023 alle: 08:46:38
In risposta al messaggio di Lucacap2375 del 22/07/2023 alle 07:32:51
Se trovi il carrozziere mago, avrà la soluzione alternativa
Non esistono soluzioni alternative, se è marcio va sostituito con parti nuove, qualsiasi intervento di ripristino senza cambiare i lamierati, sono  solo palliativi, dopo pochi mesi la ruggine si ripresenta
Se fossi in te, manderei un  raccomandata di un avvocato al venditore dicendogli di riprendersi indietro il camper per vizi occulti
Hai 8 gg di tempo da quando hai scoperto il vizio per farlo
Modificato da impiegatodelvolante il 22/07/2023 alle 08:49:20
Lucacap2375
Lucacap2375
22/07/2023 6
Inserito il 22/07/2023 alle: 09:29:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/07/2023 alle 08:46:38
Se trovi il carrozziere mago, avrà la soluzione alternativa Non esistono soluzioni alternative, se è marcio va sostituito con parti nuove, qualsiasi intervento di ripristino senza cambiare i lamierati, sono  solo palliativi,
dopo pochi mesi la ruggine si ripresenta Se fossi in te, manderei un  raccomandata di un avvocato al venditore dicendogli di riprendersi indietro il camper per vizi occulti Hai 8 gg di tempo da quando hai scoperto il vizio per farlo
Preso da un privato che... ovviamente non ne sapeva nulla
Inserito il 22/07/2023 alle: 09:42:16
In risposta al messaggio di Lucacap2375 del 22/07/2023 alle 09:29:01
Non ha importanza, anche i privati sono tenuti a rispondere dei vizi occulti
Ripeto, vai da un avvocato e fagli mandare una raccomandata, a lui conviene rifarti i soldi che avere una causa civile
Inserito il 22/07/2023 alle: 09:42:19
Temo che più che vizi occulti, sia incauto acquisto, bastava guardare sotto e provare, prima.
Poi bisogna capire che comprare mezzi vecchi e datati, al 99% compri un mutuo per ristrutturazione laugh.
Ma figuraimoci se non ne sapeva nulla, wink...mente sapendo di mentire.
Modificato da masivo il 22/07/2023 alle 09:44:12
Lapponia in camper
Lapponia in camper
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/07/2023 alle: 09:50:53
detta così sembra chissà che.
ma bisogna vederlo dal vivo. se è solo il lamierato che tiene i radiatori non è gran cosa
se sono i longheroni è altro.
Inserito il 22/07/2023 alle: 09:59:18
In risposta al messaggio di turbinello del 22/07/2023 alle 09:50:53
detta così sembra chissà che. ma bisogna vederlo dal vivo. se è solo il lamierato che tiene i radiatori non è gran cosa se sono i longheroni è altro.
Dubito il problema sia solo li
Se lo vede li, solitamente il problema è esteso a parti non visibili
Praticamente quel camper è tenuto insieme dalla vernice
È un problema conosciutissimo su quel modello
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 22/07/2023 alle: 22:16:59
Ma dipende dallallestitore o dal ducato?
adriatik nn è conosciuto.per fare dei gran mezzi ?
Inserito il 22/07/2023 alle: 22:32:00
In risposta al messaggio di turbinello del 22/07/2023 alle 22:16:59
Ma dipende dallallestitore o dal ducato? adriatik nn è conosciuto.per fare dei gran mezzi ?
Dipende da Fiat, ha sempre avuto problemi con la ruggine per i veicoli di quegli anni
Lucacap2375
Lucacap2375
22/07/2023 6
Inserito il 22/07/2023 alle: 22:42:19
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 22/07/2023 alle 09:59:18
Dubito il problema sia solo li Se lo vede li, solitamente il problema è esteso a parti non visibili Praticamente quel camper è tenuto insieme dalla vernice È un problema conosciutissimo su quel modello
Di due carrozziere contattati e visionato il camper entrambi hanno detto che sarebbero soldi buttati in quanto avantreno sarebbe da rifare quasi tutto (per renderlo sicuro) secondo loro il danno è dovuto alla permanenza al mare per molto tempo, visto che il 1 proprietario ( io sono il 3) è irraggiungibile presumono che la salsedine abbiamo corroso buona parte del telaio in più punti ( il tutto detto dal carrozziere) vorrei tanto recuperare il camper ma vorrei stare tranquillo
Groningen
Groningen
01/09/2021 849
Inserito il 23/07/2023 alle: 07:52:41
In risposta al messaggio di Lucacap2375 del 22/07/2023 alle 22:42:19
Eh, ma se due carrozzieri hanno ispezionato il mezzo e ti hanno detto che sarebbero soldi buttati, è difficile che ti si possa dare una soluzione qui su di un forum senza poi nemmeno vederlo.
Puoi provare a fare una terza perizia da un altro carrozziere, ma temo che non ci sia due senza tre.
Tra l'altro Impiegato ti ha già detto dei problemi di quel modello di Ducato.
Inserito il 23/07/2023 alle: 07:57:37
per stare tranquillo salvando il camper divresti trovare il carrozziere che si prende la ( rogna ) responsabilità di fare il lavoro
Due dicendoti che """sono soldi buttati via """ ti hanno detto indirettamente che loro non si prendono tale responsabilità .
Vedi consigli degli altri prima di me
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 23/07/2023 alle: 09:33:29
Se due carrozzieri ti hanno detto che nn vale la pena, vuol dire che
o non hanno tempo e voglia di fare un lavoro così impegnativo
o che la spesa sarebbe decisamente elevata
o tutte e due
in ogni caso io tornerei da chi te l'ha venduto e chiederei l'annullamento della vendita con restituzione del pattuito
maxdamage
maxdamage
10/04/2015 397
Inserito il 23/07/2023 alle: 11:04:21
Non ho capito a chi vorresti venderlo se il veicolo e' marcio ed e' pericoloso guidarlo.
Se il venditore ha nascosto il vizio sovraverniciando o mascherando il problema potresti chiedere la restituzione dei tuoi soldi.
Ma se bastava mettere il veicolo su un ponte o s tendersi sotto per vedere i lamierati marciti credo che non ci sia nulla da fare, il venditore non ha nascosto nulla e potrebbe non avere notato il problema se non utilizzava il veicolo da molto tempo.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 23/07/2023 alle: 11:42:25
Vendere il camper dicendo al compratore del difetto e scalando isoldi della riparazione.
Diffidare il vecchio proprietario e vedere se ti viene incontro almeno con la metà della spesa.
Quindi farlo riparare vedrai che un carrozziere che ha bisogno di lavorare lo trovi.
Modificato da Pedro2 il 23/07/2023 alle 11:44:48
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 23/07/2023 alle: 11:47:22
Magari una foto del danno aiuterebbe molto qui è pieno di persone che ti possono aiutarewink
Modificato da Pedro2 il 23/07/2023 alle 11:48:24
Inserito il 23/07/2023 alle: 11:58:28
In risposta al messaggio di Pedro2 del 23/07/2023 alle 11:42:25
Vendere il camper dicendo al compratore del difetto e scalando isoldi della riparazione. Diffidare il vecchio proprietario e vedere se ti viene incontro almeno con la metà della spesa. Quindi farlo riparare vedrai che un carrozziere che ha bisogno di lavorare lo trovi.
Un carrozziere che ha bisogno di lavorare prendendosi quel camper da riparare, probabile te non è nemmeno in grado di riparare una banale ammaccatura, e io diffidente da un carrozziere che ha bisogno di lavorare.
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 23/07/2023 alle: 12:06:30
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 23/07/2023 alle 11:58:28
L'ho pensato anche io, ma magari qualcuno che gli è appena nato un figlio o gli è arrivata una cartellona esattoriale o gli è aumentato il mutuo del 60% wink
Modificato da Pedro2 il 23/07/2023 alle 12:07:29
Pedro2
Pedro2
01/01/2022 3440
Inserito il 23/07/2023 alle: 12:09:38
Era per dare un pò di speranza in più...la situazione mi sembra parecchio tragica. Controllate sti camper quando li comprate! Buttatevi sotto e guardate bene...
Modificato da Pedro2 il 23/07/2023 alle 12:12:42
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 30/07/2023 alle: 19:16:13
Probabilmente è marcia la traversa di supporto del radiatore,si trova in rete ad un centinaio di € bulloni nuovi compresi.
E' un difetto abbastanza noto nel 230,io la cambiai appena preso perchè ormai radiatore ed intercooler stavano su coi manicotti
Un paio d'ore di lavoro e si cambia...I longheroni generalmente non hanno problemi,se non superficiali,piuttosto il problema potrebbe essere dietro le ruote anteriori,zona gradini di accesso,li si che ci possono essere problemi ,ma niente di irrisolvibile,il mio camper si è fatto 15 anni tra Mestre  e Jesolo,e i problemi riscontrati sono quelli che ho trovato,tra l'altro leggendo qui su COL .Però ripeto,niente di distruttivo,riparati facilmente.Idem per il Wingamm del mio vicino di casa,su Ducato del '96...
Modificato da Max369 il 30/07/2023 alle 19:22:36
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 30/07/2023 alle: 19:34:21
infatti era quello a cui accennavo.
ma non abbiamo più saputo niente
