In risposta al messaggio di morodirho del 02/03/2018 alle 19:25:11Il meccanico ha verificato che la perdita di gasolio una volta che il motore si riscalda cessa completamente, visto che stiamo parlando di gocce, mi ha consigliato di aspettare se la perdita aumenta intervenire direttamente con la modifica della bosch.
non credo che la ''eventuale'' garanzia copra anche una perdita di gasolio ,tra l'altro visibile solo a motore in moto,comunque puo' provare , e mi auguro che lo sistemino, ma la vedo moooooolto dura.
In risposta al messaggio di Trottolo del 03/03/2018 alle 02:38:00scusa, ma il ''meccanico'' è riuscito a capire da dove arriva la perdita? sei andato da un pompista o da un meccanico? perchè a questo punto il difetto potrebbe benissimo essere una sciocchezza, se non l'hai ancora fatto ti consiglio di andare da un pompista
Il meccanico ha verificato che la perdita di gasolio una volta che il motore si riscalda cessa completamente, visto che stiamo parlando di gocce, mi ha consigliato di aspettare se la perdita aumenta intervenire direttamente con la modifica della bosch. Sto valutando
In risposta al messaggio di morodirho del 03/03/2018 alle 08:44:51Perde dall' accoppiamento
In risposta al messaggio di Trottolo del 03/03/2018 alle 08:47:37allora metti una mano sul cuore e una nel portafoglio,
In risposta al messaggio di morodirho del 03/03/2018 alle 09:16:17sempre che per ''accoppiamento'' intendi quello sul corpo pompa, che nè composto da due parti accoppiate ,
In risposta al messaggio di morodirho del 03/03/2018 alle 09:20:54Si è quello del corpo pompa, mi hanno detto che per ora conviene non smontare
In risposta al messaggio di Rascal del 03/03/2018 alle 09:36:01Infatti è quello che voglio fare tanto per ora non è che facciamo grandi spostamenti, verso maggio la farò fare solo che voglio trovare un professionista che abbia già fatto interventi del genere e clienti soddisfatti
Hai valutato che girare in quelle condizioni potrebbe capitarti in posti lontani o in viaggio che la perdita si aggrava e trovarti in difficoltà a far sistemare la cosa? Considera che se perde certamente prima o poi ci devi mettere mano tanto vale la pena con comodo farla riparare o sostituire con la Bosch, ciaoo.
In risposta al messaggio di eolo 58 del 03/03/2018 alle 10:47:41Ladispoli, vicino Roma
Dove abiti ?
In risposta al messaggio di Trottolo del 03/03/2018 alle 10:49:34Troppo distante se eri in zona Modena ti consigliavo questo dove ho sostituito la pompa del mio 678 Rimor
In risposta al messaggio di eolo 58 del 03/03/2018 alle 11:04:41Quanto ti era venuto il lavoro completo ?
Troppo distante se eri in zona Modena ti consigliavo questo dove ho sostituito la pompa del mio 678 Rimor Diesel Star Snc, Via S. Vito, 629, 41057 Spilamberto MO tel.059 782408 Ne hanno fatte tante di sostituzioni Lucas con la Bosch e tutte perfettamente funzionanti con prezzi buoni.
In risposta al messaggio di Trottolo del 03/03/2018 alle 11:09:24solitamente i costi per la sostituzione vanno dai 1200 ai 1600 euro, dipende molto dalla zona in cui abiti, e anche dalla pompa (nuova /o rigenerata) Bosch oppure Texel ( se non ricordo male.) Le texel sono pompe montate in origine da moltissime case giapponesi come primo impianto in sostituzione delle Bosch che non vengono piu prodotte, quindi sono sicurissime
In risposta al messaggio di Trottolo del 03/03/2018 alle 11:09:24Io sono un caso a parte.
In risposta al messaggio di vadopiano del 03/03/2018 alle 19:06:01grazuìie vittorio ,infatti non ero sicuro, la memoria vacilla
Non Texel ma Zexel. Un saluto da Vittorio (MI)
In risposta al messaggio di morodirho del 03/03/2018 alle 20:13:57Grazie a tutti per i consigli e le informazioni
