Aiuto per scelta pneumatici
1 20 37
armond39
armond39
02/07/2006 160
Inserito il 20/03/2023 alle: 11:06:51
Buongiorno e saluti a tutti ... torno sul forum dopo anni di assenza.
Ho appena acquistato un motorhome usato 54quintali 813cm di lunghezza su iveco Daily 3.0 170cv. e come abitudine la prima cosa che faccio e' di cambiare gli pneumatici.
Ora il dubbio non è quale pneumatico montare ma bensì quale misura.
Mi spiego meglio, sul libretto ho 2 misure possibili: 195/75/16 O 225/65/16, sugli altri mezzi da me posseduti ho sempre avuto una sola misura, non potevo sbagliare, ma ora?
Chiedo a chi ha avuto questo tipo di telaio  e motore come ha equipaggiato e come si é trovato.
Le gomme saranno le Cross Climate che avevo già montato sul MH (venduto)con grande soddisfazione.
Il MH un Concorde Credo del 2010.
Grazie a chi mi toglierà da dubbio ... Armond.
"Voi ridete di me perche' sono diverso , io vi guardo e rido perche' siete tutti uguali ...."
Inserito il 20/03/2023 alle: 11:36:17
In risposta al messaggio di armond39 del 20/03/2023 alle 11:06:51
Buongiorno e saluti a tutti ... torno sul forum dopo anni di assenza. Ho appena acquistato un motorhome usato 54quintali 813cm di lunghezza su iveco Daily 3.0 170cv. e come abitudine la prima cosa che faccio e' di cambiare
gli pneumatici. Ora il dubbio non è quale pneumatico montare ma bensì quale misura. Mi spiego meglio, sul libretto ho 2 misure possibili: 195/75/16 O 225/65/16, sugli altri mezzi da me posseduti ho sempre avuto una sola misura, non potevo sbagliare, ma ora? Chiedo a chi ha avuto questo tipo di telaio  e motore come ha equipaggiato e come si é trovato. Le gomme saranno le Cross Climate che avevo già montato sul MH (venduto)con grande soddisfazione. Il MH un Concorde Credo del 2010. Grazie a chi mi toglierà da dubbio ... Armond.   Voi ridete di me perche' sono diverso , io vi guardo e rido perche' siete tutti uguali ....
per prima cosa controllerei quale delle due misure è la più commerciale cioè quante fabbriche hanno tale misura in catalogo  .poi se una ha un portata di carico maggiore ( l asse posteriore sono doppie ma sull anteriore sono singole )
Modificato da salito il 20/03/2023 alle 11:38:27
armond39
armond39
02/07/2006 160
Inserito il 20/03/2023 alle: 12:08:04
Grazie per la risposta ... non sono sceso nei particolari perchè ho già visto sui siti online che le Michelin Cross Climate ci sono con carico superiore sia le 195 che le 225.
Naturalmente le 195 hanno la spalla più alta che dovrebbe conferire un confort migliore ad un prezzo inferiore, dall'altra parte le 225 ... questo è il mio dubbio.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 20/03/2023 alle: 12:42:16
In risposta al messaggio di armond39 del 20/03/2023 alle 12:08:04
Grazie per la risposta ... non sono sceso nei particolari perchè ho già visto sui siti online che le Michelin Cross Climate ci sono con carico superiore sia le 195 che le 225. Naturalmente le 195 hanno la spalla più alta che dovrebbe conferire un confort migliore ad un prezzo inferiore, dall'altra parte le 225 ... questo è il mio dubbio. Grazie
Ho un mezzo più o meno delle stesse dimensioni.
Monto le 195 e uso le Continental VanContact 100 estive e le Micheli Agilis Alpin invernali.
Per ora ne sono estremamente soddisfatto. Le invernali lo scorso 8 dicembre sono state eccezionali. Passi innevati e ghiacciati affrontati senza alcun problema.
Per le estive invece, massimo confort in ogni condizione.
Le CrossC. non le monterò mai. Avute le CC2 sul Viano 4Matic e sulla neve sono state al pari delle estive.
Ovviamente va considerato che io ho il doppio treno di cerchi.
Laika Kreos 5001 SL
avir993
avir993
19/11/2009 223
Inserito il 20/03/2023 alle: 12:48:21
Uso anch’io le Cross Climate sullo Sprinter 46 ql e mi trovo molto bene. A CdC ho la misura unica e non ho l’imbarazzo della scelta. Concordo con te che la spalla alta offre maggior confort
Inserito il 20/03/2023 alle: 13:16:44
Credo si possa diversificare per asse, dietro su gemellato, senza dubbio le 195, davanti invece la gomma di maggior portata, quindi forse le 225.
Inserito il 20/03/2023 alle: 16:17:14
ciao armond39,
ti aiuto a decidere molto velocemente il da farsi...
- le due gomme sono entrambe da 16" quindi è un dato ininfluente al fine della decisione
- 225 oopure 195, sono 30mm di differenza che per quanto riguarda la tenuta di strada possono fare la differenza, ovviamente a favore delle 225; sulla neve sono meglio le 195; normalmente le 225 costano di più.
- ma veniamo alla spalla... che mi sembra di capire essere il cruccio sul quale ti stai disperando. Parliamo di un 75 o un 65, ma tecnicamente tra le due gomme non vi è assoluta differenza.
il 75 o il 65 non sono altro che l'altezza della spalla della gomma, ma è in rapporto alla larghezza della gomma stessa, ovvero, la /75 non è altro che il 75% della larghezza della gomma, stessa cosa vale per il /65, il che equivale a:
195x75%= 146.25mm di spalla
oppure
225x65%=  146.25mm di spalla
Questo significa che quelle due gomme si differenzaiano di fatto solo per la larghezza 195 oppure 225, tutti gli altri parametri sono ininfluenti al fine della decisione da prendere, ma anche a livello tecnico. Questo ovviamente, anche a pari indici di carico e velocità.
PS: io monterei 225.
Modificato da Laikone il 20/03/2023 alle 16:17:43
Inserito il 20/03/2023 alle: 16:48:28
Ha fatto i conti Corrado, prendi le 225…
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 20/03/2023 alle: 17:38:07
Ma i cerchioni che hai montano entranbe le misure ? Una larghezza di 195 o di 225 sono 30 mm. di differenza e mi pare che i cerchioni non sopportino entrambi, a meno che tu non debba anche comprare i cerchi.
Ma adesso cosa è montato sul tuo motorhome? 195 o 225 ?
Modificato da cinquantuno il 20/03/2023 alle 17:43:22
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 20/03/2023 alle: 22:19:56
In risposta al messaggio di cinquantuno del 20/03/2023 alle 17:38:07
Ma i cerchioni che hai montano entranbe le misure ? Una larghezza di 195 o di 225 sono 30 mm. di differenza e mi pare che i cerchioni non sopportino entrambi, a meno che tu non debba anche comprare i cerchi. Ma adesso cosa è montato sul tuo motorhome? 195 o 225 ?
Infatti. Hai pienamente ragione. Mi era sfuggito questo particolare.
le 195 e le 225 montano cerchi diversi. Quindi, la questione non si pone. Sei vincolato hai cerchi che hai (a meno di optare per l’acquisto di altri 6 cerchi)
Laika Kreos 5001 SL
Inserito il 21/03/2023 alle: 09:41:23
Comunque sia è l'aria al suo interno che sostiene il carico, più ve ne è, meglio è, con 54ql,andrei sulle 225/75/16.
armond39
armond39
02/07/2006 160
Inserito il 21/03/2023 alle: 10:01:41
Buongiorno a tutti e grazie  per gli interventi ... il ragionamento di Corrado non fa una piega ed anche io ero orientato per montare le 225.... però ( c'è sempre un però) non avevo considerato il cerchio!! Infatti al momento il mezzo monta le Michelin Alpin da 195 ... e se è vero che devo cambiare tutti i cerchi ... chiudo gli occhi faccio montare le 195 ... e non ci penso più.
Grazie ancora e buoni km... Armond.
Inserito il 21/03/2023 alle: 10:29:54
ma dove avete sentito dire che le 225 non possono essere montate sullo stesso cerchio delle 195?
Così, per sapere eh...
armond39
armond39
02/07/2006 160
Inserito il 21/03/2023 alle: 11:22:22
in effetti ho scritto " se è vero" cool che devo cambiare i cerchi... faccio montare le 195, altrimenti vado di 225.
E allora Corrado ti chiedo visto che sai di cosa si parla, secondo si potrebbe per legge montare 2 misure diverse in diversi assali?
cioè 195 sul gemellato e 225 all'anteriore? grazie in anticipo..
ex camionaro
ex camionaro
25/01/2018 4020
Inserito il 21/03/2023 alle: 11:39:20
In risposta al messaggio di armond39 del 21/03/2023 alle 11:22:22
in effetti ho scritto se è vero  che devo cambiare i cerchi... faccio montare le 195, altrimenti vado di 225. E allora Corrado ti chiedo visto che sai di cosa si parla, secondo si potrebbe per legge montare 2 misure diverse in diversi assali? cioè 195 sul gemellato e 225 all'anteriore? grazie in anticipo..
sui camion è da parecchio tempo che montano davanti il (gommone) che è lo stesso dei semirimorchi mentre sul traino le normali quindi deduco che se hai scritto a libretto le 2 misure sei a posto
nonno pat 49
Inserito il 21/03/2023 alle: 11:51:36
ho riletto il 3d 2/3 volte ma devo ancora capire chi è Corrado...
Per la cronaca, a livello normativo si possono montare misure di gomme diverse tra i due assi, ma è da sempre sconsigliato.
LaJena
LaJena
08/07/2013 1711
Inserito il 21/03/2023 alle: 12:47:54
In risposta al messaggio di Laikone del 21/03/2023 alle 10:29:54
ma dove avete sentito dire che le 225 non possono essere montate sullo stesso cerchio delle 195? Così, per sapere eh...
Le 225 richiedono un canale maggiore rispetto alle 195
Laika Kreos 5001 SL
Lollipibus
Lollipibus
27/12/2019 699
Inserito il 21/03/2023 alle: 12:56:47
Magari sbaglio, ma credo ci siano diverse misure di cerchio, il 195 dovrebbe stare su un 16 x5.5, mentre il 225 su un 16x6.5.
 io sul mio ho le 195/75 con canale 5.5.
 ET/offset dovrebbe esser sempre 68
Direi che ha senso un canale differente, perché il 225 è circa 30mm più largo, quindi dovrebbe avere un canale più ampio di un pollice, che è circa 25.4mm
anche perché le gemelle dietro toccherebbero tra loro se no, o ci vorrebbe un distanziale.
Però se ora hai le 195, direi di continuare con quelle!
Lollipibus
Inserito il 21/03/2023 alle: 13:38:28
Come ho già detto, se fossi io prenderei 2 cerchi per le 225 davanti, e dietro metterei le 195.
Per me i gemellati con 6 gomme uguali, sono un errore tecnico laugh...Tu hai la fortuna di poter diversificare l' anteriore col posteriore wink.
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 21/03/2023 alle: 14:50:06
Cercando in internet ho trovato questa tabella qui sotto, sembrerebbe che entrambe le misure si possano montare su un medesimo cerchione. C'è però da verificare che il cerchione che ora hai sia da 7 pollici, che dovrebbe andare bene per entrambe le larghezze e comunque saresti al limite con tutte e due le larghezze.
https://www.pneumatici-pneus-on...
Comunque anche io sarei per gli pneumatici da 225/65/16 con quei pesi meglio abbondare.
Modificato da cinquantuno il 21/03/2023 alle 15:01:45
Inserito il 21/03/2023 alle: 15:08:55
In risposta al messaggio di LaJena del 21/03/2023 alle 12:47:54
sì, ma il cerchio non nasce per una sola e singola misura, ci sono tolleranza proprio per poter cambiare misura e 195 Vs 225 è fattibile.
