Aiuto per uno scooter
1 20 8
furia1951
furia1951
27/01/2011 16
Inserito il 18/02/2019 alle: 22:25:18
Ringrazio già anticipatamente tutti coloro che in qualche maniere riesce un pò a darmi qualche dritta a proposito di scooter. Premetto che sono ignorante in materia e quindi mi affido a Voi che senz'altro avrete più esperienza di me. Ho un grosso problema, le misure della porta del garage sono 92 cm. di luce di altezza. (Premetto già, che il Liberty 150 della Piaggio che volevo acquistare non ci passa, troppo alto !) Esiste qualche scooter che ci passi con la rampa, magari cc. 150, possibilmente i.e. per 2 persone? Possibilmente buono e che non costi uno sproposito?. Scusate se chiedo troppo o per caso ho detto qualche bestemmia...
Grazie ancora, Ivano
Inserito il 19/02/2019 alle: 07:43:51
In risposta al messaggio di furia1951 del 18/02/2019 alle 22:25:18
di me. Ho un grosso problema, le misure della porta del garage sono 92 cm. di luce di altezza. (Premetto già, che il Liberty 150 della Piaggio che volevo acquistare non ci passa, troppo alto !) Esiste qualche scooter che ci passi con la rampa, magari cc. 150, possibilmente i.e. per 2 persone? Possibilmente buono e che non costi uno sproposito?. Scusate se chiedo troppo o per caso ho detto qualche bestemmia... Grazie ancora, Ivano
La vespa o la LML comunque con una cinghia a cricchetto puoi abbassare la forcella per recuperare centimetri in altezza.
Se vai su insella punto it trovi tutti gli scooter con altezze e pesi.
Ad esempio la vespa é alta circa un metro ed alcuni modelli anche un pochino meno, lavorando con la cinghia puoi abbassarlo di 8-11 cm
Nella foto sotto quella cinghia che parte da manubrio e scende nella forcella serve per abbassare il davanti
Modificato da Grinza il 19/02/2019 alle 07:46:35
Inserito il 19/02/2019 alle: 07:45:32
monsignore
monsignore
04/05/2013 112
Inserito il 19/02/2019 alle: 10:08:57
Io ho un SH 150, per farlo entrare metto una cinghia dal mozzo ant  al perno superiore della forcella,  cosi facendo riduci notevolmente l'altezza .
Tieni presente che quando lo hai "parcheggiato "nel garage sono fondamentali 2cose
1 posizionarlo il più possibile verso l'asse del camper xké faccia meno leva(100 e passa Kg non sono pochi)
2 quando lo fissi cerca di schiacciare verso il basso riducendo la corsa degli ammortizzatori così sta più fermo.
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 28/07/2023 alle: 13:26:56
In risposta al messaggio di monsignore del 19/02/2019 alle 10:08:57
Io ho un SH 150, per farlo entrare metto una cinghia dal mozzo ant  al perno superiore della forcella,  cosi facendo riduci notevolmente l'altezza . Tieni presente che quando lo hai parcheggiato nel garage sono fondamentali
2cose 1 posizionarlo il più possibile verso l'asse del camper xké faccia meno leva(100 e passa Kg non sono pochi) 2 quando lo fissi cerca di schiacciare verso il basso riducendo la corsa degli ammortizzatori così sta più fermo.
Salve "Monsignore" riprendo questo post un po datato, per favore, mi puoi dire l'altezza della tua porta e l'altezza che sei riuscito ad ottenere con il cricchetto abbassando gli ammortizzatori anteriori? Grazie.
Saluti
Maury
Inserito il 28/07/2023 alle: 18:32:47
Buonasera;
92 cm sono troppo pochi x uno scooter, non so se quelli elettrici sono più bassi.
saluti
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 28/07/2023 alle: 19:23:07
In risposta al messaggio di oigroig del 28/07/2023 alle 18:32:47
Buonasera; 92 cm sono troppo pochi x uno scooter, non so se quelli elettrici sono più bassi. . saluti Giorgio
Buonasera Giorgio.
Anch'io penso che 92 cm siano pochi, ma vorrei avere la misura del Sh 150, sia pulito di specchietti e cupolino, e quanti cm si riesce scendere abbassando con una cricchetto sugli ammortizzatori anteriori, basta solo passare la porta...poi dentro è più alto, grazie.
Un saluto
Maury
Inserito il 28/07/2023 alle: 19:44:28
Buonasera,
Siamo sui 110 cm senza specchi.
non so quanto si possano comprimere le forcelle, ma arrivare a 92 cm altezza del foro mi sembra un pò dura.
se ha la possibilità di provare con un SH è l'unica soluzione, come ho fatto io.
saluti
my62
my62
04/03/2020 225
Inserito il 28/07/2023 alle: 21:04:14
In risposta al messaggio di oigroig del 28/07/2023 alle 19:44:28
Buonasera, Siamo sui 110 cm senza specchi. non so quanto si possano comprimere le forcelle, ma arrivare a 92 cm altezza del foro mi sembra un pò dura. se ha la possibilità di provare con un SH è l'unica soluzione, come ho fatto io. saluti Giorgio
Grazie Giorgio
Maury
