Bloccato: Aiuto, perdita fantasma!
1 20 10
Merion08
Merion08
30/10/2008 17
Inserito il 05/08/2020 alle: 16:05:21
Buongiorno, possiedo un Mobilvetta Kea 74 del 2011, da un po' di tempo sono alle prese con una perdita d'acqua che mi sta facendo impazzire. Mi spiego meglio, senza una logica apparente in quanto il camper viene usato sempre nello stesso modo, succede che esce acqua (molta) nella zona centrale e poi a seconda della pendenza va verso il davanti o il dietro del camper arrivando a gocciolare all'esterno. Il grosso problema è che non parte la pompa (quindi non su circuito in pressione) e soprattutto che la cosa non succede sempre, vado via una settimana e per sette giorni raccolgo acqua, faccio due uscite per un totale di 10gg tutto ok, torno via e ancora acqua. E' veramente una cosa fantozziana, anche in assistenza hanno fatto tutte le prove possibili anche inclinando il camper ma niente... non so a qualcuno è successo una cosa del genere? Vi ringrazio!
Inserito il 05/08/2020 alle: 16:28:32
In risposta al messaggio di Merion08 del 05/08/2020 alle 16:05:21
nello stesso modo, succede che esce acqua (molta) nella zona centrale e poi a seconda della pendenza va verso il davanti o il dietro del camper arrivando a gocciolare all'esterno. Il grosso problema è che non parte la pompa (quindi non su circuito in pressione) e soprattutto che la cosa non succede sempre, vado via una settimana e per sette giorni raccolgo acqua, faccio due uscite per un totale di 10gg tutto ok, torno via e ancora acqua. E' veramente una cosa fantozziana, anche in assistenza hanno fatto tutte le prove possibili anche inclinando il camper ma niente... non so a qualcuno è successo una cosa del genere? Vi ringrazio! Roberto
Serbatoio
delle chiare danneggiato o forato sopra il livello minimo ?
Merion08
Merion08
30/10/2008 17
Inserito il 05/08/2020 alle: 16:34:40
In risposta al messaggio di franco49tn del 05/08/2020 alle 16:28:32
Serbatoio delle chiare danneggiato o forato sopra il livello minimo ?
Non sembra legato al serbatoio perche' succede o non succede indifferentemente dal livello del serbatoio
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 05/08/2020 alle: 16:50:18
Roberto, ma riesci in qualche modo a capire se e' acqua chiara o grigia?
Che tipo di pompa hai (immersione o pressione)? E spegni la pompa quando non sei sul mezzo?
Se spegni la pompa, trovi l'acqua in ogni caso?
P.S.: Sposterei la discussione in "Cellula"
Saluti, Angelo
Modificato da Angelo e Cinzia il 05/08/2020 alle 16:52:28
Merion08
Merion08
30/10/2008 17
Inserito il 05/08/2020 alle: 16:57:37
In risposta al messaggio di Angelo e Cinzia del 05/08/2020 alle 16:50:18
Roberto, ma riesci in qualche modo a capire se e' acqua chiara o grigia? Che tipo di pompa hai (immersione o pressione)? E spegni la pompa quando non sei sul mezzo? Se spegni la pompa, trovi l'acqua in ogni caso? P.S.: Sposterei la discussione in Cellula Saluti, Angelo
E' una pompa a pressione, è sempre accesa e non parte. Il problema è che si tratta di molta acqua quasi certamente pulita.
Ti ringrazio Angelo, come faccio a spostare la discussione? Grazie ancora.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Inserito il 05/08/2020 alle: 17:00:57
Come scrive Angelo qui sopra, intanto trova la fonte: chiare o grigie? Per farlo, butta un colorante qualsiasi in un lavandino e fai scorrere un po' d'acqua. Poi, quando succede, se l'acqua è limpida, allora sono acque chiare, altrimenti grigie. Così sei a metà strada del problema. Come colorante, non so se le farmacie li distribuisce ancora (tipo blu di metilene che un grammo basta per 100 litri d'acqua); altrimenti compri la ricarica dell'inchiostro per la stampante e butti una siringata di un colore nello scarico del lavandino.
Angelo e Cinzia
Angelo e Cinzia
31/12/2007 110
Inserito il 05/08/2020 alle: 17:09:27
Se la pompa è sempre accesa e non parte, sarei propenso a dire che sono Grigie, e a questo punto potrebbe esserci un forellino sul fianco e causa la perdita. Poi magari l'inclinazione aiuta o no.
Colorale come ti è stato suggerito e vedi.
Per spostare la discussione, non saprei cosa suggerire, forse modificando il primo post ...
Modificato da Angelo e Cinzia il 05/08/2020 alle 17:10:16
Merion08
Merion08
30/10/2008 17
Inserito il 05/08/2020 alle: 17:12:18
In risposta al messaggio di Angelo e Cinzia del 05/08/2020 alle 17:09:27
Se la pompa è sempre accesa e non parte, sarei propenso a dire che sono Grigie, e a questo punto potrebbe esserci un forellino sul fianco e causa la perdita. Poi magari l'inclinazione aiuta o no. Colorale come ti è stato suggerito e vedi. Per spostare la discussione, non saprei cosa suggerire, forse modificando il primo post ...
Abbiamo gia' provato col colorante...niente.
Ho spostato la discussione in "cellula". Grazie.
EdStraker74
EdStraker74
Inserito il 05/08/2020 alle: 18:52:51
In risposta al messaggio di Merion08 del 05/08/2020 alle 17:12:18
Abbiamo gia' provato col colorante...niente. Ho spostato la discussione in cellula. Grazie.
Potrebbe essere il boiler...espelle l'acqua da qualche valvola automatica per raggiunta sovrapressione?
...un UFO può tramutare la notte in giorno.
Merion08
Merion08
30/10/2008 17
Inserito il 05/08/2020 alle: 19:09:40
In risposta al messaggio di EdStraker74 del 05/08/2020 alle 18:52:51
Ciao, non credo perche' sembra si origini nella zona centrale del camper e il boiler è sotto il frigo (lato dx verso la fine); poi se esce acqua dal boiler tipo per apertura valvola antighiaccio parte la pompa. Grazie.
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 05/08/2020 alle: 20:20:33
Se l’acqua non è delle grigie e non parte la pompa, mi pare che l’unica sia il serbatoio e annessi.
mi viene da pensare possa essere un troppo pieno non ben posizionato che attira acqua per capillarità (capitato nel mio precedente camper). Se per qualche motivo si è sfilato dalla sua sede a pavimento, scarica dentro...
ci sta con l’occasionalità, e soprattutto quando inizia continua anche a serbatoio non troppo pieno...
Il tuo serbatoio è facilmente accessibile? Io proverei ad aprire il tappo, guardare se ci sono tracce attorno ai galleggianti, se appunto il troppo pieno è ben posizionato...
Vittorio
165k Facebook
73k Youtube
