Aiuto, problema elettrico Ducato 1993
1 20 14
vinc77
vinc77
Inserito il 17/11/2008 alle: 10:02:48
Salve ragazzi, non mi vanno piu` le lancette del livello gasolio, temperatura acqua, tergicristallo ( con lavavetro annesso ). Ho controllato il fusibile non e` ( il fusibile nr. 9 da 25 ah ). Che mi potrebbe essere successo?
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 17/11/2008 alle: 10:06:31
Controlla le masse. Io ho il ducato '89 e sul vano motore, dietro alla ruota di scorta, ci sono varie connessioni a massa. Mi ha fatto uno scherzo simile, ho disossidato le masse ed e' andato tutto a posto.
vinc77
vinc77
Inserito il 17/11/2008 alle: 10:09:15
E` successo di punto in bianco...speriamo che e` come dici tu....penso/spero comunque che sia una bischerata ( per non dire parolacce ). Oggi purtroppo nn riesco ad andare ma domani vado e controllo...altre possibili soluzioni?
pablito62
pablito62
19/08/2007 1397
Inserito il 17/11/2008 alle: 19:19:10
quote:Originally posted by mauring
Controlla le masse. Io ho il ducato '89 e sul vano motore, dietro alla ruota di scorta, ci sono varie connessioni a massa. Mi ha fatto uno scherzo simile, ho disossidato le masse ed e' andato tutto a posto. >
>Quoto al 100%.Si chiama stellare ed è il punto dove vanno a confluire le masse,sposta la ruota di scorta ti basterà smuoverlo un po per verificare che tutto riprende a funzionare.Per evitare il ripetersi "se mi permettete il suggerimento" stacca i fastom uno ad uno e ricopri i maschi di vasellina,vedrai che l'ossido non si presenterà più-ciao.
quintorno
quintorno
20/10/2007 944
Inserito il 18/11/2008 alle: 00:13:41
>Quoto in pieno ma prima di metterci la vaselina per morsetti delle batterie,utilizza uno spray disossidante o pulisci contatti e a seconda dello stato in cui trovi le masse ,carteggia con uno spazzolino tipo quelli per pulire i morsetti delle batterie.Fatto cio' avvita bene utilizzando una grover (rondelle spezzate come le chiama mia moglie[:D])e poi spalma della vasellina e vedrai che quai contatti arrivano fino alla demolizione del mezzo (tra molti anni). Ciao e Saluti nee
vinc77
vinc77
Inserito il 18/11/2008 alle: 08:19:49
Grazie a tutti per i consigli, oggi vado a controllare e faccio come mi consigliate. Se invece non dovesse essere solo un problema di ossido (Intanto mi gratto)? Quando hanno "smesso di funzionare" ho sentito anche un "rumore" tipo quelli da corto circuito...lo so potevo dirlo prima ma facendo mente locale mi e` sembrato lo abbia fatto.
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 18/11/2008 alle: 09:00:19
quote:Originally posted by vinc77
Salve ragazzi, non mi vanno piu` le lancette del livello gasolio, temperatura acqua, tergicristallo ( con lavavetro annesso ). Ho controllato il fusibile non e` ( il fusibile nr. 9 da 25 ah ). Che mi potrebbe essere successo? >
> Su tanti mezzi , di fusibili per la stessa utenza c'è ne sono anche 2 o 3 . Controllali bene TUTTI , se hai un Tester è meglio , perchè , a volte si bruciano , ma ha vista ... sembrano buoni . Gianfranco
vinc77
vinc77
Inserito il 18/11/2008 alle: 14:23:46
Speriamo tu abbia raqione, grazie, mi hai alzato il morale...
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/11/2008 alle: 19:26:12
confermo le masse!anche sul mio dell'89 ha avuto lo stesso problema,dai una controllata anche al tergi se fa l'intermittenza regolare o no,oltretutto trovi un'altro raggruppamento di masse(se hai la batteria a sx)a sx ma per arrivarci devi smontare la batteria,ma non limitarti a revisionare i contratti,smonta tutto il pezzo e controlla che la massa sia buona con la carriozzeria.non dimenticarti inoltre di controllare se ti viene caricata la batteria dall'alternatore.(io per quel motivo ne ho buttata via una).saluti luca
vinc77
vinc77
Inserito il 18/11/2008 alle: 20:35:08
Per sicurezza, oggi, ho cambiato tutti i fusibili...e come per magia hanno ripreso a funzionare le lancette e i tergicristallo... Un vivo ringraziamento a tutti voi che avete avuto la pazienza di darmi retta. Quando per strada incontrerete un Adriatik 400 su ducato e con l'adesivo Vagabond, fermatemi... bibita pagata.[:D][:D]
cordaraluca
cordaraluca
17/07/2006 1562
Inserito il 18/11/2008 alle: 20:55:29
una curiosità,i fusibili delle ventole dove ce l'hai?mi sono trovato un portafusibili strano che ho poi sostituito con uno più moderno.saluti luca
vinc77
vinc77
Inserito il 19/11/2008 alle: 06:23:43
Nel cassettino porta oggetti del cruscotto. Lo apri c`e` una specie di doppio fondo (e` uno sportellino che si leva), li trovi i fusibili
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 19/11/2008 alle: 08:40:06
Te l'avevo detto ... che erano i fusibili . [;)]
Modificato da Soundmachine il 20/11/2008 alle 12:52:13
Max369
Max369
12/11/2008 1529
Inserito il 19/11/2008 alle: 23:04:42
Bel mezzo l' Adriatik 400,ce l'ho anch io, del 90!!!!!!!!!!
vinc77
vinc77
Inserito il 20/11/2008 alle: 15:13:18
Max e` il mio primo mezzo di prorpieta`....onestamente? a Roma si dice : "me ce trovo da paura" nel senso che e` un ottimo mezzo sia di cellula che di motore...oddio forse sul 2500 una mezza turbina ce la potevano anche mettere, ma e` un mulo lo stesso e io ne sono contentissimo [:D] Tu come ti ci trovi? Da quanto lo hai?
