aiuto transponder chiave ducato x250
1 20 17
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/04/2015 alle: 22:14:55
Ciao a tutti, questo il mio problema ho provato la seconda chiave (quella senza telecomando) e girando la chiave non è partito allora ho collegato un altra batteria ed è partito poi ho riprovato con la prima chiave ( quella con telecomando) che aveva sempre funzionato ma più niente non parte gira ma non si spegne il lucchetto. Sono passato nellofficina più vicina e col tester dice transponder difettoso e non si riesce più a farla riconoscere alla centralina, il meccanico mi ha detto che una volta smemorizzate dalla centralina non funzionano più, ma è vero ? Devo comprare una chiave nuova ? 200e !! Aprendola mi ha fatto vedere il transponder che è un cilindrino piccolissimo, ma questi transponder non si comprano nuovi senza dover ordinare una chiave nuova ? [:(!][:(!][:(!]
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/04/2015 alle: 22:19:36
Il meccanico ti ha detto il vero, addirittura se si sbaglia durante la procedura di memorizzazione di una nuova chiave, la chiave va buttata....[V]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/04/2015 alle: 22:30:41
quote:Risposta al messaggio di paolo 61 inserito in data 12/04/2015  22:19:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Paolo, ma che cavolo ! allora è vero [:(!] ma che sia stata colpa della batteria scarica ? e perché però il telecomando apre e chiude le sicure senza problemi ?
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/04/2015 alle: 22:35:48
E allora questo cosa fa ?
http://m.youtube.com/watch?v=aR...
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/04/2015 alle: 22:42:02
Il telecomando di apertura chiusura è una cosa, il trasponder è un'altra cosa...io ti sto parlando di procedure originali, se esistono escamotage non so[;)]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/04/2015 alle: 22:58:36
Scusa Paolo ma in materia non so nulla in quanto non mi era mai capitato, allora io ho il telecomando con chiave integrata, il telecomando che apre/chiude ma la chiave non mette in moto e devo buttare tutto ? E se prendo una chiave nuova Vergine, semplice senza televomando e cavo il transponder mettendolo nel mio telecomando/chiave e lo faccio rimemorizzare può funzionare ?
paolo 61
paolo 61
Inserito il 12/04/2015 alle: 23:07:18
Forse, ma se non funziona butti i soldi.. Paolo
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 12/04/2015 alle: 23:31:58
Qui ho trovato questo mi toccherà provare per non buttare tutto.
http://www.carelettronica.com/i...
elettroclima
elettroclima
Inserito il 13/04/2015 alle: 10:01:45
ciao se vuoi un consiglio con quei soldi io eliminerei del tutto il code per non avere piu problemi in futuro ( pensa se ti si blocca in ferie )[xx(][xx(] cosa che e gia successa Intanto il code può essere un problema solo per te se non funziona perchè per i ladri certo non è un ostacolo far partire il mezzo anche con il code funzionante[:(][:(]. al massimo poi fai installare un interruttore nascosto [;)] elettroclima reggio emilia giovanni
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 694
Inserito il 13/04/2015 alle: 13:52:23
Come hanno fatto non me lo spiego, ma è come dice elettroclima, hanno appena rubato un ducato in una ditta dove vado a scaricare, dalla registrazione video delle telecamere si vede il tizio che entra in cortile apre il furgone lo mette in moto ed esce, totale poco più di 30 secondi. A questo punto in effetti a che serve il trasponder?
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 13/04/2015 alle: 14:16:56
Se non erro dovresti avere una card con un codice per ordinare la nuova chiave, ne sei in possesso? Con quello vai in qualche centro "casa della serratura" della tua città e ti fai riprogrammare il transponder. Non so il costo ma non dovrebe essere caro. Ciao
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 13/04/2015 alle: 22:36:29
ciao, mi hanno risposto quelli che vendono transponder del sito che ho postato sopra dicendomi che per farli funzionare devo spedirgli il body computer per farli programmare. Avevo pensato di cavare dalla chiave il transponder funzionate e incollarlo vicino al blocchetto chiave cosi facendo in teoria dovrebbero funzionare tutte, oppure mi avete consigliato di toglierlo ma come si fa ? Per la code card confermo che ce lho ma una chiave nuova ho sentito voci che costi quasi 200e Mentre per l'interruttore nascosto quali sono i fili da interrompere ? grazie
elettroclima
elettroclima
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:15:44
ciao per la scodifica devi andare da un'elettrauto che ti sprogramma la centralina . per l'interruttore puoi anche interrompere il filo che fa scattare il motorino di avviamento [;)]
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 13/04/2015  22:36:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 14/04/2015 alle: 08:58:41
Se hai la code card vai a farti mettere un trasponder nuovo programmato, loro sanno come fare e non costa uno sproposito, non andare alla FCA ovviamente. Non so di dove sei, cerca negozi che fanno chiavi della tua citta e vedi chi di loro te lo fa. A me chiedono 110€ senza code card per una chiave nuova code 2 per X244. Se poi lo vuoi fare a costo zero incolla il trasponder funzionante vicino al piantone sterzo e sei a posto. Ciao
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:23:45
Sono riuscito a trovare un elettronico che smanetta nelle chiavi e mi ha detto che mi cambia il transponder visto che il telecomando funziona, poi gli ho detto che avrei anche un altro vecchio telecomando sempre di un ducato e mi ha detto che sicuramente riuscira a programmarmi pure quello, ho appuntamento venerdi pomeriggio vediamo che combina poi vi aggiorno. ciao
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 15/04/2015 alle: 21:26:59
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 15/04/2015  21:23:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
quote:>
w30430
w30430
16/05/2014 770
Inserito il 16/04/2015 alle: 23:06:03
ciao,io con la chiave funzionante ho fatto fare una copia con programmazione ho speso 70 euro. Per quel furto rapido possono aver fatto la stessa cosa? silvio
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 17/04/2015 alle: 22:49:34
Ma questi ladri hanno attrezzi particolari per scavalcare tutte queste protezioni?[}:)] Oggi sono passato dall'elettronico ma non è riuscito a leggere in body computer a meta lettura si blocca con errori [V] colpa del venerdi 17?!! [:D] mi ha detto che gli devo smontare il body computer e che deve cavare il chip per riuscire a riprogrammarlo... rimandato il tutto a lunedi.
