Alla faccia del tagliando...
2 20 61
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 04/03/2017 alle: 14:43:22
Andrea,giorni fa ho eseguito il tagliando annuale alla Ford, sostituendo tutti i filtri e l'olio motore(per la garanzia) pagando 280 euro(avevo fatto 7.400 km.dal precedente tagliando)In più Ford ti fornisce una specie di assicurazione europea(gratis) annuale in caso di guasto,Assistenza,traino,rimpatrio ecc.Saluti
pane vino
marinox
marinox
30/09/2009 5084
Inserito il 04/03/2017 alle: 17:06:46
In risposta al messaggio di iw5ci del 03/03/2017 alle 22:36:16
Olio dovrebbero essere 6,5kg e mi hanno messo un Castrol full synt 0-30 , il meccanico mi ha detto che visto che faccio 10000 km l'anno, Il prossimo tagliando sarà tra 2 anni e comprenderà solo olio e filtro olio. Filtro
gasolio, aria e antipolline potranno essere cambiati tra 45.000 km come previsto. quello che mi preoccupa è fare la distribuzione il prossimo anno. Purtroppo il mio meccanico generico che e' molto più economico, non mi può fare il Ducato perché non entra in officina. Ho sempre comprato auto con distribuzione a catena ma purtroppo quando compri un camper 9 su 10 trovi il ducato a cinghia. Andrea IW5CI
posso solo dirti che il mio amico che purtroppo è venuto a mancare ma CHE SALUTO ... ciao marcoooooo , mi ha cambiato la cinghia in giardino con l'attrezzatura fornitagli da me e che in UNA ORA partendo dallo smontaggio plastica passaruota ha effettuato il lavoro richiudendo il tutto in appunto una ora . mi sembra strano che NON lo possa fare all'esterno .
carlo
Inserito il 04/03/2017 alle: 17:21:21
In risposta al messaggio di Sandvik del 04/03/2017 alle 13:41:48
Non e' detto, se usi l'olio prescritto nel manuale sei in regola Ciao Giulio
Si, ma che mettano un tracciante occulto nel prodotto per potersi poi attaccare a quello, mah, avranno anche loro ragione a proteggere il loro business dell'olio, ma se ha la stessa specifica, cioè è equivalente, diventa solo un comportamento protezionistico e senza motivi tecnici. Così a impressione mi piace poco, ma cio capita in tantissimi campi.
La Mercedes invece dice che puoi mettere l'olio di qualsiasi marca basta che abbia la specifica MB 228.51 stampata sulla confezione , me lo ha detto il meccanico mercedes. Tra l'altro sul sito MB c'è un elenco lunghissimo di oli con tale specifica e quindi approvati.
https://bevo.mercedes-benz.com/bevolisten/228.51_en.html
gioele52
gioele52
09/05/2016 86
Inserito il 04/03/2017 alle: 18:41:50
Per il mio Ducato 150 in Fiat al massimo per un tagliando spendo 230 euro e comunque non sempre mi cambiano tutti i filtri se non è necessario.Stessa cosa per la macchina di mio figlio .E comunque Fiat o non Fiat è bene conoscere l'officina e accordarsi prima sui lavori da fare.
gioele
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 04/03/2017 alle: 18:59:09
800 Euro per la sostituzione della cinghia di distribuzione? Esagerato!!
Cambia officina.
Giampiero.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 05/03/2017 alle: 08:31:20
Nella sigla 5W30, dove W sta per Winter, il numero davanti alla W sta proprio a indicare la temperatura (in °Farenheit) alla quale l'olio è abbastanza fluido da consentire l'avviamento:
10°F= -12°C
 5°F = -15°C
 0°F = -18°C
La formula per passare da °F a °C è:
°C = (°F-32) * 5 / 9
E' ovvio che se abitassi a Livigno, useresti l'olio più fluido possibile alle basse temperature. Magari per gente di città come noi questo non è così fondamentale...
A Bologna ad es. negli ultimi 40 anni siamo arrivati in zona -18°C solo un paio di volte, di sicuro nel 1985 quando il Po si attraversava da sponda a sponda camminando... In quello stesso anno, a Livigno avevano mandato a casa i bambini da scuola, perché con la caldaia a tutta manetta non c'era la temperatura minima di legge...
Ciao da Dash
Modificato da Dash il 05/03/2017 alle 08:49:43
cucky48y
cucky48y
Inserito il 05/03/2017 alle: 09:51:27
In risposta al messaggio di iw5ci del 03/03/2017 alle 18:02:01
Che ne pensate? filtro aria  filtr olio filtro gasolio filtro abitacolo con igienizzazione livelli sostituzione olio motore controllo generale revisione 460 euro (ducato 2300 130cv) e menomale che che ho posticipato a 6 anni la distribuzione. per quella mi hanno prospettato, compresa pompa acqua e cuscinetti quasi 800 euro. Possibile????!!!!   Andrea IW5CI
Stessa tua meccanica  ,  di novembre  2010  .    Fatto tagliando e distribuzione  con pompa dell'acqua che trafilava leggermente  ,  il 22 novembre scorso in officina Fiat .    Speso in totale  Euro  1.190  .
Ti faccio l'elenco dei costi come da fattura  :   ( i prezzi sono comprensivi di IVA )
manodopera tagliando                           51,85
filtro olio                                                     22,62
5 lt. olio Selenia  wr pe                            94,00
liquido lavacristallo                                     1,53
smaltimento rifiuti                                         0,61
DISTRIBUZIONE
totale manodopera   ( 4,6 ore per 2 persone )        331,84
gruppo completo distribuzione                                   254,97
cinghia trasmissione                                                       35,97
tendicinghia fisso                                                             48,92
tendicinghia regolabile                                                   92,28
cinghia trasmissione                                                       25,82
paraflu   up        10,58
pompa acqua   ( è inserita nel carter in lega )           219,60
sconto incondizion .                                                          - 0,59
TOTALE  NETTO     :                                                       1.190    Euro
Sperando ti possa essere di utilità
Ciao  ,
Piero
clacal
clacal
12/05/2009 666
Inserito il 05/03/2017 alle: 10:12:07
A proposito di tagliandi cose ne dite di quanto ho pagato per il tagliando di una MINI COUNTRYMAN:
l. 6 olio.             € 152,76 (Castrol Edge)
f.olio.                   € 24,97
f. Aria.                 € 48,98
f. Abitacolo          € 25,36
f. Gasolio            € 65,97
Add.gasolio.        € 21,70
igienizzante clima € 9,70
500cc lavavetri      € 5,90
smaltimento rifiuti  € 8,50
controllo vettura
con azz. Service  € 30,00
2 spazzole tergi   € 35,20
Mano d'opera    € 147,00
TOTALE =         € 576,04
Tagliando fatto da un'officina generica.
A me sembra una follia, altro che i ns. camper
Claudio
Modificato da clacal il 05/03/2017 alle 10:14:46
20/08/2004 6557
Inserito il 05/03/2017 alle: 11:57:28
In risposta al messaggio di clacal del 05/03/2017 alle 10:12:07
A proposito di tagliandi cose ne dite di quanto ho pagato per il tagliando di una MINI COUNTRYMAN: l. 6 olio.             € 152,76 (Castrol Edge) f.olio.                   € 24,97 f. Aria.
        € 48,98 f. Abitacolo          € 25,36 f. Gasolio            € 65,97 Add.gasolio.        € 21,70 igienizzante clima € 9,70 500cc lavavetri      € 5,90 smaltimento rifiuti  € 8,50 controllo vettura con azz. Service  € 30,00 2 spazzole tergi   € 35,20 Mano d'opera    € 147,00 TOTALE =         € 576,04 Tagliando fatto da un'officina generica.  A me sembra una follia, altro che i ns. camper   Claudio
confermo....
per la mini di mio figlio all'officina BMW solo per olio, candele e filtro condizionatore ed igienizzazione 408 € !! roba da matti...
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 05/03/2017 alle: 18:14:21
Pensate che alla Toyota il costo dei tagliandi(riferiti ai km. fatti) li trovi scritti all'accettazione del mezzo.Saluti
pane vino
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:16:57
In risposta al messaggio di pane vino del 05/03/2017 alle 18:14:21
Pensate che alla Toyota il costo dei tagliandi(riferiti ai km. fatti) li trovi scritti all'accettazione del mezzo.Saluti pane vino
Anche alla Suzuki il tagliando è fisso, cioè ti cambiano sempre tutto , pensa che se la portavo con la vaschetta lavavetri piena mi trovavo la bottigliatta di detergente nel portabicchieri dell'abitacolo, perchè dovevano darmela e farmela pagare per forza.
Scrivo al passato perchè scaduti i 5 anni di garanzia, ora provvedo in prima persona al tagliando wink.
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 05/03/2017 alle: 19:43:38
salve, la regola rimane sempre la stessa ... appena scaduta la garanzia ritengo sia inutile farsi spennare per un semplice tagliando dalla casa madre ,conviene recarsi  dal proprio meccanico di fiducia ....dal prezzo esposto non mi pare sia il meccanico di fiducialaugh
a mio modo di vedere ha calcato la mano e se mandi già la pillola la prossima volta ci va giù ancora più pesante ,da valutarne un' altrowink
Modificato da immortale1 il 05/03/2017 alle 19:54:03
Pirus67
Pirus67
11/09/2014 417
Inserito il 21/03/2017 alle: 07:54:12
Buongiorno ieri fatto tagliando al mio camper su ducato 150 cv del 2015.km 12500
Cambio Olio
Cambio Filtro olio
Cambio filtro clima
ruotato pneumatici
regolato fari
Totale 213 euro
Mi sembra un buon prezzo
Dalla Bassa con furore.....
Mobilvetta K Yackt MH 85
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7153
Inserito il 21/03/2017 alle: 13:59:10
Mi pare di capire che Ford è molto meno cara di Fiat. Nel mio precedente Ducato 250 ho speso sui 400 € , mentre per il Ford (adesso ha quasi 6 anni) non oltre i 250 €. Oltretutto non avrò mai da fare la distribuzione.
Devo dire inoltre che l'officina Ford si dimostrano anche più "attenti" al cliente: non sostituiscono le cose se non è necessario. Per esempio il filtro aria a 7000 km hanno lasciato perdere, così come il filtro del gasolio hanno rimandato di 1 anno per il basso chilometraggio. Addirittura hanno evitato il cambio d'olio che avevo richiesto perché i km erano troppo pochi e adesso me lo fanno ogni 2 anni. Officina Ufficiale, ovviamente.
In Fiat invece... una volta mi sono cambiato l'olio da solo e quando si è accesa la spia del Service mi hanno preso 30 euro per spegnerla perché si può fare solo con l'examiner. Anzi, se vi dovesse capitare, sappiate che c'è una legge europea che vieta questa pratica: l'azzeramento del Service deve poterla fare anche un meccanico generico. Infatti mi è capitato sul Ford all'estero (in officina si erano dimenticati) e con una semplice procedura letta su internet l'ho azzerata.
Io capisco benissimo gli alti costi che sostiene un'officina, ma a volte esagerano: le cose non necessarie non si cambiano. Un filtro aria di un camper di 7000 km basta un'occhiata.
14/02/2012 2299
Inserito il 21/03/2017 alle: 16:18:34
Madonna ma andate dai orefici surprise
cambiato olio e filtro al mio
8 kg di olio 5/30 e filtro € 140,00
Opel movano motore renault 2500
Inserito il 21/03/2017 alle: 16:37:22
ehm in realta' il tagliando al mio Ducato l'ho fatto in una grande officina FORD.
Non che se andavo in Fiat spendevo meno.. comunque tutti i ricambi originali Fiat.
La prossima volta vado da peppino u' meccanic e vediamo :)
Andrea IW5CI
alexia76
alexia76
Inserito il 21/03/2017 alle: 18:23:56
In risposta al messaggio di cucky48y del 05/03/2017 alle 09:51:27
Ti faccio l'elenco dei costi come da fattura  :   ( i prezzi sono comprensivi di IVA )  manodopera tagliando                           51,85 filtro olio                                                     22,62 5 lt. olio Selenia  wr pe                            94,00 liquido lavacristallo                                     1,53 smaltimento rifiuti                                         0,61 DISTRIBUZIONE  totale manodopera   ( 4,6 ore per 2 persone )        331,84  gruppo completo distribuzione                                   254,97 cinghia trasmissione                                                       35,97 tendicinghia fisso                                                             48,92 tendicinghia regolabile                                                   92,28 cinghia trasmissione                                                       25,82 paraflu   up        10,58 pompa acqua   ( è inserita nel carter in lega )           219,60  sconto incondizion .                                                          - 0,59  TOTALE  NETTO     :                                                       1.190    Euro  Sperando ti possa essere di utilità  Ciao  , Piero
1000 euro per distribuzione con cambio pompa acqua?
ma e' normale un simile prezzo?Ogni 5 anni andrebbe cambiata ed ogni 5 anni ti trovi una sbrodolata simile di costi? Ok togliamo la pompa acqua che magari non la rifai ogni 5 anni ma sempre a quasi 800E arriviamo!!! Ma che mezzo hai? perche' cosi' costosa? e' normale?
alexia76
alexia76
Inserito il 21/03/2017 alle: 18:30:15
Sull'altro discorso tagliandi invece anche noi fatto per conto nostro a casa acquistando ricambi di marca in germania.
Con 150E sono stati fatti 2 tagliandi completi a 2 mezzi con olio castrol
auto: filtro aria olio gasolio e filtro aria abitacolo e 6.5kg olio
camper: filtro aria olio gasolio e 6.5kg olio
invertite gomme davanti dietro ad entrambi i mezzi in piena autonomia
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 21/03/2017 alle: 18:52:47
Ma dico, è così difficile chiedere prima quale sarà la spesa e regolarsi di conseguenza?
Federico
Inserito il 22/03/2017 alle: 10:10:09
con la macchina faccio sempre tagliandi in economia e compro sempre auto con la catena. il problema e' che il mio meccanico non ha lo spazio per il camper e quindi devo andare in una officina grande.
Qualcuno a firenze sa consigliarmi un meccanico dove portare il camper per fare la cinghia a prezzo onesto?
Andrea IW5CI
