In risposta al messaggio di mikla90 del 23/03/2021 alle 18:43:11
Ciao a tutti. Il mio Safariways del 89 quando attaccato alla 220 non carica la batteria motore. Non so se sia corretto o meno su questo modello, ma pensavo ad un parallelatore. Però non saprei dove attaccarlo. Se,e so che non è una cosa fatta bene, mettessi un relè comandato da me che quando sono in sosta e attacco la 220 mi mettesse in parallelo le batterie così da caricarle entrambe? Può funzionare? Oppure basta intercettare il positivo della batteria servizi con il parallelatore per caricare quella del motore?
http://www.m48.it/camperbricola...
In risposta al messaggio di mikla90 del 23/03/2021 alle 19:38:08Il link che ti hanno indicato è il modo più semplice oltre che automatico per mantenere carica anche la BM.
Eh, avevo visto un link ma portava a nulla! Grazie. Ma vorrei qualcosa di comandato da me, con un semplice relè. Dici che si può fare?
In risposta al messaggio di mikla90 del 23/03/2021 alle 20:23:38per esempio cerca cbe510 o cbe 516.
Aaah ok! Di solito, dove si trovano? Perché non saprei dove cercarlo
In risposta al messaggio di mikla90 del 24/03/2021 alle 18:36:31A pensarci è uno degli ultimi, deve essere rimasto sul piazzale per un po, infatti se ricordo bene safariways era in fallimento già nell'88
Da libretto dice Abidjan
In risposta al messaggio di mikla90 del 23/03/2021 alle 18:43:11Il parallelatore a comando manuale è molto rischioso, se per qualche motivo la 220 si interrompe e non te ne accorgi vai a scaricare oltre che la batteria servizi anche la batteria motore.
