Alternatore: dov'è il segnale w? (nella foto)
1 20 26
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 01/11/2010 alle: 23:57:23
Ciao ho smontato l'alternatore per estrarre il segnale w, qualcuno mi sa indicare dove va stagnato il filo ? Si vede dalla foto se è un 3 o 6 campi ? Ultima cosa ho provato a farlo girare con aria compressa ma misurando con un tester dal connettore con vite grossa (penso +) e dalla carcassa (penso -) il tester non mi segna nulla, è normale o ho sbagliato qualcosa io ? Di solito come si provano sul banco ? Grazie anticipatamente
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4680
Inserito il 02/11/2010 alle: 11:18:02
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 01/11/2010  23:57:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa la mia ignoranza ma cos'è il segnale w per quanto riguarda la produzione di elettricità, non basta farlo girare, devi anche alimentarne "l'eccitazione" saluti Massimo
Modificato da massimo2020 il 02/11/2010 alle 11:18:29
Inserito il 02/11/2010 alle: 15:42:43
Il segnale W non è presente su tutti gli alternatori,normalmente il collegamento è realizzato con un Faston,comunque io l'ho visto sempre indicato con la scritta W,per provare se produce devi collegarlo ad una batteria per l'eccitazione,il segnale W serve per collegare il contagiri,è una tensione alternata la cui frequenza è proporzionata ai giri dell'alternatore e quindi del motore,Saluti Enzo
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 02/11/2010 alle: 17:07:11
Non sono un elettrauto ma ho letto più volte che il morsetto W su un qualsiasi alternatore è uno dei 3, U V W che sono le tre fasi,di un alternatore collegato a stella.(o anche a triangolo ). Nella tua foto si vedono tre più tre saldature dei campi magnetici , se saldi un filo su uno qualsiasi di questi nodi, avrai il segnale W. leo
Taccio1
Taccio1
Inserito il 02/11/2010 alle: 19:01:09
Scusa eh! Ma che vuol dire segnale W? Quello è un alternatore trifase a stella, per cui hai tre fasi U, V e W con centro stella a massa che fa da Negativo. Per dare tensione devi eccitare il rotore e l'eccitazione la da il regolatore che regola la tensione di eccitazione per fare si che dall'alternatore escano i 13 e passa volt in Corrente continua raddrizzata dal ponte diodi trifase. Forse volevi sapere dove prendere il C cioè il segnale che l'alternatore sta dando tensione e che si usa anche per sapere se il motore è in moto. Quello lo hai gia smontato ed è quel filetto nero con un capocorda da 6 mm. Ovvio che non sono un elettrauto. Ciao Taccio
Lapponia in camper
Lapponia in camper
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 02/11/2010 alle: 22:09:46
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 02/11/2010  19:01:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>e se nota!
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 02/11/2010 alle: 22:11:39
troppo laboriosa come risposta , magari fai due foto con il carterino montato
riccardo8092
riccardo8092
Inserito il 02/11/2010 alle: 22:17:35
secondo il mio parere non e' predisposto,sembra che manchi la spinetta nella placca diodi,se riesco a trovarne uno vecchio in officina verifico
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 03/11/2010 alle: 00:48:05
Grazie a tutti, esatto devo portare il segnale w al contagiri che ho gia montato, quindi per questo benedetto w dovrei collegarmi in uno dei fili che ho numerato da 1 a 6 ? è indifferente ? avevo postato la prima foto senza ricopritura, e adesso ne metto anche una della ricopritura dove si vede il buco del w. Ecco perche facendolo girare non usciva niente [:I] pensavo funzionasse come le dinamo delle bici [:I][:I][:I], l'ingnoranza è una brutta bestia[:I]. Quindi ritornando a noi saldo un filo a caso nei punti da 1 a 6 ? Rigrazie mille [:D][:D][:D]
Modificato da manuel130cv il 03/11/2010 alle 00:49:17
Taccio1
Taccio1
Inserito il 03/11/2010 alle: 11:13:45
Hai ragione! Ecco a che serviva il W! Allora! devo fare una rettifica a quanto prima esposto. L'"alternatore" è un semplice alternatore trifase, sopra ho sbagliato a dire che il centro stella è a massa, è isolato e basta. Ora ti spiego meglio, sullo statore, la parte che non gira, ci sono tre avvolgimenti sfasati di 120 gradi, collegando i capi di questi tre avvolgimenti possiamo avere due circuiti, uno a stella e uno a triangolo, ovviamente non contemporaneamente. Il circuito base se non erro è a stella, in pratica tre capi degli avvolgimenti regolarmente sfasati vengono uniti insieme, poi rimangono altri tre capi che di solito nei sistemi trifase in generazione sono nominati U,V e W, ecco il tuo W. Nel caso di un collegamento a triangolo la fine di un avvolgimento è collegata in serie all'inizio del secondo e così via sino a creare ugualmente tre punti di allaccio per il ponte diodi, questi punti ugualmente si chiamano U,V e W. Da W utilizzando un oscilloscopio dovresti vedere un segnale pulsante sincrono con la rotazione del rotore, lungi da me ora pensare a come fanno a rapportarlo ai giri del motore. Dopo questo sbrodolamento a colpo d'occhio è come dici tu, da uno a 6 dove lo metti va bene. Però ti dico questo, per non fare la fine del sorcio metti un fusibile "volante" in vetro da qualche decimo di Ampere, questo te lo dice uno che lavorava con roba delicata e soprattutto costosa. Però quando si va a fare la revisione il segnale del contagiri lo si prende dai capi della batteria, strana sta cosa eh? Cioè nonostante la batteria sia un grosso condensatore in ogni caso si riesce a beccare una pulsazione per far funzionare il contagiri dello strumento per la revisione e invece questi vogliono il segnale dalla fonte, che malfidati![:)] Ah! Ultimo suggerimento, aspetta che come ti hanno detto verificano sul campo. Ciao Taccio
Modificato da Taccio1 il 03/11/2010 alle 11:36:24
Speedy3
Speedy3
Inserito il 03/11/2010 alle: 16:26:24
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 03/11/2010  11:13:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Giusto ! Per provare un alternatore, oltre a raggiungere il N° di giri minimo, va eccitato con un carico al D+ (la spia sul quadro strumenti ad es) che non va a massa ma che deve avere un +12V. Ciao Gianfranco
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 03/11/2010 alle: 23:13:19
Grazie 1000, [;)],penso che ora mi sia tutto chiaro, sabato riprovo e poi rimonto il tutto. Manuel
Taccio1
Taccio1
Inserito il 04/11/2010 alle: 10:39:08
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 03/11/2010  16:26:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eheh! Per provarlo lo devi mettere sul tornio, collegare ad una batteria in maniera stabile sennò bruci il regolatore. Poi inizi a far girare il tornio, leggendo sugli strumenti leggi che intanto solo di eccitazione bruci 1 A minimo, poi inizi a ricaricare. Non credo che riesci a far girare il rotore con il compressore dopo che hai dato tensione all'eccitazione, lo vedi come ti si pianta! Ciao Taccio
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 04/11/2010 alle: 16:14:45
Scusa, mi diresti che tipo di contagiri hai montato?
leo792
leo792
18/03/2008 449
Inserito il 04/11/2010 alle: 16:46:38
quote:Risposta al messaggio di Taccio1 inserito in data 04/11/2010  10:39:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> se non hai un tornio a disposizione puoi provare con un trapano. Di solito l'albero dell'alternatore ha la sede esagona per bloccare il dado della puleggia, mettendo una chiave esagonale in un trapano che supera i 1000 giri puoi vedere il funzionamento. leo
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/11/2010 alle: 17:57:04
> Certo, deve sempre essere collegato ad una batteria e mai a vuoto, come dici te, si brucia il regolatore, è esatto[;)] Per farlo girare, come dice Leo792, basta un avvitatore o un trapano con bussola da ...boh bisogna vedere il dado, almeno a 700 giri, quando va a carico, infatti, si sente parecchio lo sforzo, ma se la batteria è carica, non frena più di tanto. IO comunque uso un vecchio banco prova per alternatori, dinamo e motorini di avviamento, solo per test, uso un avvitatore elettrico[;)] Ciao Gianfranco
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 04/11/2010 alle: 21:54:02
Ai ai ai ai...[xx(][xx(][xx(][xx(] Quante probabilita ho di non aver bruciato il regolatore ?[B)] Io l'ho fatto girare a vuoto anche fortino (con compressore)[:(], come faccio a verificare se ho bruciato il regolatore ? non da piu segni di vita ? o che altro ? Ho montato il cruscotto della uno td. Ciao grazie
Speedy3
Speedy3
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:19:13
quote:Risposta al messaggio di manuel130cv inserito in data 04/11/2010  21:54:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma l'avevi eccitato o girava a vuoto, intendo che solo se eccitato ha bisogno di essere collegato ad un carico, altrimenti...nessun problema[:D] Inoltre, come ti hanno detto, quando và a carico, col piffero che lo fai girare col compressore, può produrre da 1Kw in sù...[;)] Ciao Gianfranco
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:30:17
> Uno TD?? Che sballo!! Ti invidio perche' e' da una vita che ho 3 strumenti aggiuntivi da montare (prex turbo, prex olio e temp olio) e non riesco a trovare il tempo per mettermi li a studiarci un po'... Ti invidio davvero fratello!! [;)][;)]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 04/11/2010 alle: 22:39:26
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 04/11/2010  22:19:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao gianfranco, sempre veloce con risposte chiare, chiedo scusa ma sulla materia alternatori sono a zero, comunque avevo provato solo a collegare 12v+(indicato nelle foto) e il meno alla carcassa, quindi il D non l'ho toccato e di conseguenza non è diventato duro ma girave bene con la spinta del compressore. In caso di regolatore bruciato puo essere cambiato ho in quel caso si butta l'alternatore ? A questo punto visto che so dove ricavare il w (punti da 1 a 6) stagno un filo , lo rimonto e lo faccio girare col motore e con tutti i cavi bene collegati per evitare di fare danni [:D]
manuel130cv
manuel130cv
29/05/2009 1131
Inserito il 05/11/2010 alle: 00:05:00
quote:Risposta al messaggio di mayraenelson inserito in data 04/11/2010  22:30:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Per capirci è questa qua, strumentazione a mio avviso bella e completa di tutto. Quando troverai il tempo per iniziare se hai qualche dubbio chiedi qua che cè gente con le [8][8] , a me hanno dato tanti consigli esempio questo per trovare il segnele W. Ciao fratello [:D]
