In risposta al messaggio di N100506n del 02/09/2024 alle 17:37:27non mi sembra esista correlazione tra alternatore e lancetta della temperatura, quindi escluderei l'alternatore indagando invece sulle masse o su come è stato rivisto l'impianto elettrico.
Salve a tutti volevo condividere con voi quello che a me succede con il mio ford transit 2.5td del 93. Negli ultimi 2 anni ho fatto una manutenzione al motore molto onerosa, cioe cambio distribuzione, pompa acqua, cinghiaservizi, radiatore nuovo, revisionato impianto elettrico interno e anche l'alternatore nuovo. Da quando ho cambiato come ultimo pezzo l'alternatore nuovo la lancetta della temperatura in moto si solleva fino ad arrivare sulla parte rossa, se invece spengo il camper è giro subito la chiave senza accendere la lancetta di colpo scende nella posizione tra la O e la R riaccendo il camper è di colpo risale sulla tacca rossa. Sicuramente è l'alternatore che fa questo scherzo, xke mi si è rotto l'alternatore mentre viaggiavo e la lancetta stazionava tra la O e la R cambiato l'alternatore riecco la lancetta salire di nuovo. Secondo voi dove è la causa.
In risposta al messaggio di N100506n del 02/09/2024 alle 17:37:27Che alternatore hai messo?
In risposta al messaggio di drStew del 03/09/2024 alle 15:56:02Non credo sia la stessa cosa, sul Transit in oggetto (c’è l’ho anch’io ed è proprio un 2.5TD del’93)
È possibile ed è successo anche a me su una moto con il negativo della batteria che aveva un po' di ossido. Il sensore della temperatura e il relativo strumento sono influenzali dal voltaggio dell'impianto elettrico. Leggi la tensione di una qualsiasi luce a motore spento e motore acceso e vedi cosa dicono.
