Alternatore funziona a singhiozzo
1 20 24
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 28/12/2020 alle: 20:03:34
Salve, ho notato che da ieri ho l'alternatore che appena si accende il motore carica correttamente 14,4v poi appena si aumentano i  i giri del motore inizia a calare sino a caricare zero con batteria a 12, 5 v , il veicolo inizia ad avere 200.000 km e posso credere che il problema siano le spazzole sul regolatore consumate, il problema è che da nessuna parte si trovano di ricambio e si è costretti a comprarlo nuovo ,quando sostituendo le spazzole con 10 euro si risolverebbe, ma pare sia una prassi commerciale oramai consolidata  che appena l'alternatore non funziona più correttamente si sostituisce nuovo al costo di 300-450  euro angry qualcuno conosce in italia dove reperire regolatori e spazzole per alternatori nuovi?
carpe diem ......
Luca
Inserito il 28/12/2020 alle: 20:12:59
In risposta al messaggio di himmer80 del 28/12/2020 alle 20:03:34
inizia ad avere 200.000 km e posso credere che il problema siano le spazzole sul regolatore consumate, il problema è che da nessuna parte si trovano di ricambio e si è costretti a comprarlo nuovo ,quando sostituendo le spazzole con 10 euro si risolverebbe, ma pare sia una prassi commerciale oramai consolidata  che appena l'alternatore non funziona più correttamente si sostituisce nuovo al costo di 300-450  euro  qualcuno conosce in italia dove reperire regolatori e spazzole per alternatori nuovi? carpe diem ...... Luca
L'anno scorso ho avuto un problema allaternatore del mio camion, in officina, la prima cosa che mi dissero che controllavano le spazzole e le cambiavano, ma purtroppo non era quello il problema (oltre 700 mila km) quindi deduco che sapessero dove acquistarle (probabile te le avevano in casa)
L'officina è autorizzata man, ma forniscono assistenza a molti marchi (il mio è Mercedes)
Ti posso consiglare di rivolgerti a chi si occupa di camion, sono abituati  a sistemare problemi anche in emergenza, senza dover aspettare i ricambi, i camion devono lavorare. Ormai le officine di auto si limitano a cambiare pezzi.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 28/12/2020 alle: 20:35:58
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2020 alle 20:12:59
deduco che sapessero dove acquistarle (probabile te le avevano in casa) L'officina è autorizzata man, ma forniscono assistenza a molti marchi (il mio è Mercedes)  Ti posso consiglare di rivolgerti a chi si occupa di camion, sono abituati  a sistemare problemi anche in emergenza, senza dover aspettare i ricambi, i camion devono lavorare. Ormai le officine di auto si limitano a cambiare pezzi.
si devono trovare le spazzole delle stesse misure purtroppo ,altrimenti non vanno bene ... mi sa che sia una impresa poi poterle adattare ...temo di dover lasciare perdere questa strada più economica .
ne ho trovati rigenerati a buon prezzo dalla germania ,costo di un alternatore 100 euro  recensioni tutte positive ,ma saranno validi ?  in italia possibile che non si trovino rigenerati ,se devo prenderne uno nuovo  a 250 euro di marche strane che poi alla fine è tutta roba cinese forse è meglio prendere uno da azienda seria rigenerato di marca bosch ..
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 28/12/2020 alle 20:38:01
Inserito il 28/12/2020 alle: 20:49:13
In risposta al messaggio di himmer80 del 28/12/2020 alle 20:35:58
si devono trovare le spazzole delle stesse misure purtroppo ,altrimenti non vanno bene ... mi sa che sia una impresa poi poterle adattare ...temo di dover lasciare perdere questa strada più economica . ne ho trovati rigenerati
Se li rigerenno, significa che esistono i ricambiwink​​​​​​
Ti ho consigliato di rivolgerti a chi ripara camion, non perché devono adattare qualcosa, ma perché sono abituati a riparare e non a cambiare, e sicuramente sanno dove trovare i ricambi
In Italia ci sono varie aziende che revisionavo alyenatori, catole guida, servifreni, turbine, ecc. Basta sapere dove rivolgersi
Presumo tu stia cercando on line, alcune cose non sono convenienti venderle, rivolgiti ad un ricambista, saprà sicuramente chi revision e riuscirà a trovare i ricambi
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 28/12/2020 alle: 22:24:01
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 28/12/2020 alle 20:49:13
Se li rigerenno, significa che esistono i ricambi​​​​​​ Ti ho consigliato di rivolgerti a chi ripara camion, non perché devono adattare qualcosa, ma perché sono abituati a riparare e non a cambiare, e sicuramente
sanno dove trovare i ricambi In Italia ci sono varie aziende che revisionavo alyenatori, catole guida, servifreni, turbine, ecc. Basta sapere dove rivolgersi Presumo tu stia cercando on line, alcune cose non sono convenienti venderle, rivolgiti ad un ricambista, saprà sicuramente chi revision e riuscirà a trovare i ricambi
penso di aver trovato un compromesso , considerando che la macchina viene utilizzata solo per fare giri attorno a casa acuisto un alternatore alanko di una azienda tedesca costo 100 euro ...
Alanko
   ovviamente se era il camper non lo avrei fattolaugh
carpe diem ......
Luca
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 28/12/2020 alle: 23:09:56
Scusa ma che macchina è, o meglio che alternatore monta? Di solito si cambia la piastra dei diodi compketa di spazzole.
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 28/12/2020 alle: 23:25:07
In risposta al messaggio di himmer80 del 28/12/2020 alle 22:24:01
penso di aver trovato un compromesso , considerando che la macchina viene utilizzata solo per fare giri attorno a casa acuisto un alternatore alanko di una azienda tedesca costo 100 euro ...  Alanko   ovviamente se era il camper non lo avrei fatto
Io mi son mosso comprando uno nuovo della Denso sul noto sito tedesco di ricambi, quello dell'auto della moglie era andato ormai causa cuscinetti.
ho incluso le cinghie servizi e ho cambiato tutto.
La comodità di non dover andare da nessuno e spendere poco è l'ottimo per me.
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 09:47:49
In risposta al messaggio di walter2 del 28/12/2020 alle 23:09:56
Scusa ma che macchina è, o meglio che alternatore monta? Di solito si cambia la piastra dei diodi compketa di spazzole. Ciao
mini one d anno 2005 (R50)    il regolatore con spazzole oltre ad essere difficile da trovare ,poi costa quasi quanto un alternatore completo nuovo laugh
METZGER 2390029 Generatorregler | eBay
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 29/12/2020 alle 10:18:06
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 10:08:18
In risposta al messaggio di hotrod del 28/12/2020 alle 23:25:07
Io mi son mosso comprando uno nuovo della Denso sul noto sito tedesco di ricambi, quello dell'auto della moglie era andato ormai causa cuscinetti. ho incluso le cinghie servizi e ho cambiato tutto. La comodità di non dover andare da nessuno e spendere poco è l'ottimo per me.
ho notato che nonostante denso sia una marca aftermarket pari a alanko ,un alterantore  denso costa 250 euro mentre un alanko lo trovo a 120 euro ,e ti assicuro che come tecnica costruttiva si equivalgono ...
carpe diem ......
Luca
Inserito il 29/12/2020 alle: 10:20:11
Penso che con 120 euro qualsiasi elettrauto lo revisiona, e lo mette a nuovo...il suo originale è sempre preferibile.
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 29/12/2020 alle: 11:28:58
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/12/2020 alle 09:47:49
mini one d anno 2005 (R50)    il regolatore con spazzole oltre ad essere difficile da trovare ,poi costa quasi quanto un alternatore completo nuovo  METZGER 2390029 Generatorregler | eBay
Ciao, sull'amazzonia ho trovato il Bosch A45303 a 27,94 euro consegna in un giorno. Mi sono basato sull'articolo che hai indicato tu, resta da vedere se il pezzo è giusto e questo lo puoi vedere tu.
Walter
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 13:31:53
In risposta al messaggio di walter2 del 29/12/2020 alle 11:28:58
Ciao, sull'amazzonia ho trovato il Bosch A45303 a 27,94 euro consegna in un giorno. Mi sono basato sull'articolo che hai indicato tu, resta da vedere se il pezzo è giusto e questo lo puoi vedere tu. Ciao Walter
mi pare un prezzo interessante  e risolverei il problema con poca spesa ...ma non riesco a trovare l'articolo su amazon ,mi puoi postare il link ?
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 29/12/2020 alle 13:45:20
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 29/12/2020 alle: 16:50:18
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/12/2020 alle 13:31:53
Scrivi
Bosch F00MA45303
Inserito il 29/12/2020 alle: 19:07:31
con 200000km sul groppone pensi ancora di cambiare solo le spazzole? Mah!
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 19:50:29
In risposta al messaggio di walter2 del 29/12/2020 alle 16:50:18
Scrivi Bosch F00MA45303 Ciao
grazie mille , lo compro e lo provo ...
carpe diem ......
Luca
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 19:52:49
In risposta al messaggio di Laikone del 29/12/2020 alle 19:07:31
cambiando tutto il regolatore sostituisci spazzole ed elettronica , poi rimane il condotto del motore dove girano le spazzole che se consumato a quel punto lo devo comprare nuovo ...  tu hai idea di quanti km possono sopportare questi condotti ?  ad ogni modo smontando l'alternatore e togliendo il regolatore posso verificare a che punto sia anche l'indotto ...se usurato non monto nemmeno il regolatore e lo rimando indietro ad amazon e ne compro uno nuovo wink
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 29/12/2020 alle 19:56:37
Inserito il 29/12/2020 alle: 20:03:58
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/12/2020 alle 19:52:49
Gli Indotti si torniscono
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 20:06:52
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/12/2020 alle 20:03:58
si ma se si è consumato molto dove strisciano le spazzole  e non ha più le scanalature, non ci fai più nulla ,serve sostituirlo ...
domani chiamo un elettrauto ,loro dovrebbero sapere se con 200.000km un indotto sia andato e meglio sostituire tutto l'alternatore con uno nuovo o se possa essere solo un problema si spazzole usurate ..
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 29/12/2020 alle 20:13:37
Inserito il 29/12/2020 alle: 20:12:57
In risposta al messaggio di himmer80 del 29/12/2020 alle 20:06:52
si ma se si è consumato molto dove strisciano le spazzole  e non ha più le scanalature, non ci fai più nulla ,serve sostituirlo ... domani chiamo un elettrauto ,loro dovrebbero sapere se con 200.000km un indotto sia andato e meglio sostituire tutto l'alternatore con uno nuovo o se possa essere solo un problema si spazzole usurate ..
Difficilmente ne ho visti di così Co sfumati da doverli sostituire
himmer80
himmer80
24/01/2015 2876
Inserito il 29/12/2020 alle: 20:15:08
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 29/12/2020 alle 20:12:57
lo credo pure io ,di regola si consumano le spazzole un materiale molto più a usura ..ma leggendo questa vecchia discussione sul tema ,credo che il mio a 200000 km sia meglio sostituirlo in toto perchè aggiusto le spazzole e magari si rompono i cuscinettilaugh
Stima durata alternatore | Pagina 1 | I Forum di CamperOnLine
carpe diem ......
Luca
Modificato da himmer80 il 29/12/2020 alle 20:27:27
Inserito il 29/12/2020 alle: 20:26:12
fai pure le prove che ritieni opportune, con quei km io non ci penserei nemmeno a cambiare solo le spazzole... se anche funziona, per quanto lo farà?
Io ringrazierei del fatto che sia successo ora a casa...
