Alternatore ma è sufficiente?
2 20 45
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 23/09/2008 alle: 18:41:29
ciao, ...credo che un alternatore da 90A, come quello del nostro amico, sia molto più che sufficiente per ricaricare le BS in marcia e nelle condizioni peggiori.... ...per avere quegli assorbimenti, tutti insieme a cui fate riferimento, dovete essere in estate (condizionatore 15A), di notte (fari 12A), sotto un diluvio (tergicristallo 10A), sullo stelvio (ventole accese 20A) con la radio a palla ( compresi assorbimenti vari, centraline ecc 10A)...e il frigo al massimo (10A)....[:D][:D]...e ne avanzano ancora un 15/20A....[:D][:)][;)] secondo me ..cifre alla mano deve caricare e anche bene...se non carica c'è un problema ....e non è l'alternatore[:D][:D].... ..questo in condizioni drastiche....in condizioni normali ...90A sono più che sufficienti.....[:D][:)] c[8D]iao
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 24/09/2008 alle: 08:41:11
Beh...in effetti andrebbe inserito un alternatore giusto e adeguato alle proprie utenze perchè, come dice il buon Maculani non puoi avere comunque un alternatore da 300Ah (ammesso che esiste ma stò considerando un eccesso) e stare tranquilli, perchè le batterie andrebbero caricate lentamente e non di botto.
maculani
maculani
Inserito il 24/09/2008 alle: 08:56:03
quote:Originally posted by mauring
quote:Originally posted by maculani Abbè se iniziamo a barare, non vale più. Comunque 55 Amp. x due Batt da 100 Amp. è come far soffiare nell'apparecchio della spirometria (quello che si usa per vedere quanta aria hai nei polomoni) uno con l'enfisema[;)][;)][;)] >
> Non so che calcoli tu faccia, ma in marcia il sofim 2500 tdi del '89 non assorbe praticamente niente dalla batteria, per cui tutti i 55A potrebbero in teoria essere utilizzati per la ricarica batterie, e non mi sembra certo poco. Coi fari accesi se ne vanno circa 12 A, mettiamoci anche 8A tra tergicristallo e ventola interna nel caso piu' sfigato, restano ancora 35A da mandare alle batterie. Col frigo acceso se ne vanno altri 10A, e ne restano sempre 25. Anche se hai un alternatore da 200A, non riesci a buttarne dentro di piu', se non hai un survoltore. E comunque sparare grossi amperaggi nelle batterie porta alla loro distruzione.
> Ma sei sicuro che il tuo alternatore difatto ti consegna quegli amp..Dopo un pò di lavoro la capacità di lavoro dell'alternatore diminuisce sensibilmente per ovvi motivi di super lavoro a cui è sempre sottoposto. Gli assorbimenti su un v.r., come sulle barche del resto, sono sempre molto alti, portare le batterie alla giusta carica è sempre molto difficile, magari anche per aver effettuato dei percorsi non troppo lunghi. In breve, ricariche non adeguate portano le batterie ad una solfatazione sempre più scarsa fino all'incapacità di trattenere quello che dovrebbero. Ribadisco che 55 Amp, su un v.r. con due batterie da 100, significa avere in breve tempo due batterie da 70 Amp circa.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/09/2008 alle: 10:19:52
Mi sembra ci sia molta confusione sull'argomento. Se anche avessimo un alternatore da 300A (non Ah) riusciremmo a fornire alle batterie solo quanto queste chiedono, senza alcun pericolo di caricarle eccessivamente o con correnti troppo alte, poiché i 300A (o 55, o 90, o 120A) indicano la corrente massima che l'alternatore è in grado di fornire ad un preciso numero di giri (e per un tempo anche molto limitato) e non quella che fornisce normalmente. Facendo un certo numero di semplificazioni, potremmo vedere il sistema di ricarica del mezzo come un alimentatore la cui massima tensione erogata è circa 14,4V (dipende anche dagli impianti, in qualche caso può essere qualcosa in più in alti qualcosa in meno) e la cui massima corrente erogabile, ad un determinato numero di giri e ad una tensione molto inferiore alla minima per caricare le batterie, è pari a quella nominale, generalmente inferiore. In pratica un alternatore da 55A che alimenta contemporaneamente il frigo, le luci, il tergicristallo, l'autoradio e magari la ventola di raffreddamento del motore e la ventilazione interna per spannare i vetri, non è in grado di fornire alcuna carica alle batterie, che gradualmente si scaricheranno più o meno rapidamente. Già la riduzione di qualcosa nel carico può però cambiare le cose portando ad un bilancio più positivo, per esempio la riduzione dei consumi dovuti alle luci di posizione sostituendo le lampadine con dei led potrebbe già avere un suo peso, viaggiare con le sole luci di posizione anziché i mezzi fari quando è giorno (viaggiare a luci spente potrebbe risultare molto sconveniente) cambia moltissimo, etc... Se parliamo invece di un alternatore da 95A, il margine è decisamente molto più ampio e il pericolo che marciando si possa arrivare a scaricare le batterie anziché caricarle si potrebbe presentare solo se avessimo la pretesa di alimentare un condizionatore per la cellula tramite un grosso inverter o con simili pretese, non certo con un uso normale del mezzo. Quanto invece alla corrente che si è in grado di fornire alle batterie dei servizi per la ricarica, non sempre questa è limitata dalle dimensioni dell'alternatore ma, molto più spesso, dal dimensionamento del circuito del parallelo, realizzato con cabi elettrici di sezione troppo modesta, a volte con collegamenti che attraversano tutto il camper per arrivare fino alla centralina e poi tornare alle batterie, con relè troppo piccoli, etc..; anche per questo, quando si montano batterie aggiuntive, bisognerebbe, in genere, rinforzare tali collegamenti montando un relè del parallelo più grosso, dei cavi elettrici di sezione maggiore e rinforzando il collegamento del negativo delle BS al telaio del mezzo. Prescindendo ora da eventuali fonti di ricarica come pannelli solari, generatore o ricarica da rete, se si ha l'esigenza di compensare con la ricarica durante la marcia un consumo piuttosto elevato in tempi brevi, se si dispone di un alternatore di potenza adeguata (ninimo 90A, meglio se anche di più), si può pensare all'uso di un booster tipo, il Power Service Evolution o simili, che, utilizzando l'energia fornita dall'alternatore gestisce meglio la ricarica adattando la tensione fornita in modo da eseguire una ricarica più rapida ma più accurata delle BS. Spesso, quando si va a comprare un booster, ci si sente proporre di montare anche un gestore automatico delle batterie che dovrebbe alternare l'uso delle batterie dei servizi per ottimizzarne la carica e l'utilizzo, io non ne consiglio assolutamente l'acquisto perché, a mio parere, la migliore gestione possibile di 2 o più batterie dei servizi è quella in parallelo diretto tra loro senza alcun tipo di gestore in mezzo. Ciao, Aldo P.S.: disponendo di un alternatore da solo 55A, io, lasciando le batterie da 100Ah, monterei un pannello solare, anche di dimensioni modeste (da 25W in su), che permetterebbe, oltre ad un contributo minimo durante l'uso del mezzo (particolarmente ridotto in inverno), di ricaricare le batterie completamente tra una uscita e l'altra durante le soste in rimessaggio.
Modificato da ilnicolaldo il 24/09/2008 alle 10:48:16
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/09/2008 alle: 10:42:23
quote:Originally posted by ilnicolaldo In pratica un alternatore da 55A che alimenta contemporaneamente il frigo, le luci, il tergicristallo, l'autoradio e magari la ventola di raffreddamento del motore e la ventilazione interna per spannare i vetri, non è in grado di fornire alcuna carica alle batterie, che gradualmente si scaricheranno più o meno rapidamente. >
> Se cosi' fosse, viaggiando di sera con la pioggia mi troverei a terra anche con la batteria motore, visto che e' in parallelo, ma cosi' non e'. E la prova pratica batte qualsiasi teoria.
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:12:25
> Forse non sono stato completamente chiaro, quello che intendevo dire è che in determinate particolari condizioni limite un alternatore da 55A non è in grado di caricare le batterie, non che non sia in grado di reggere i vari carichi, per cui può accadere che le batterie si scarichino addirittura LEGGERMENTE durante la marcia in tali condizioni, non che durante la marcia le batterie si scaricano decisamente. Mio fratello aveva, fino a qualche giorno fa, un camper realizzato su un vecchio Transit a benzina con impianto a GPL, dotato proprio di un alternatore da 55A, e ogni volta che viaggiava in queste condizioni limite, vi era un travaso di circa 1A dalle BS alla BM, fino a che non ha sostituito le lampade di posizione con luci a led arrivando a portare la situazione in assoluto stallo, avendo che l'alternatore è ora in grado di alimentare tutto senza che le batterie si scarichino e senza che si carichino. E' da notare che la tensione e la corrente fornite nei primi minuti dopo l'accensione del motore sono decisamente più alte di quelle disponibili a regime, portando per qualche minuto ad un bilancio comunque positivo, se poi la tensione delle batterie calasse durante la marcia, automaticamente l'assorbimento diventerebbe più elevato a scapito delle altre utenze, non vedresti quindi mai, a meno di malfunzionamenti, le batterie scariche, ma non le avresti ben cariche, che è un'altra cosa. Per verificare se quanto ti scrivo è corretto, controlla la tensione sulle BS dopo almeno un'ora che il motore è in moto, con fari, frigo, autoradio, ventilazione interna, tergicristalli e ventola di raffreddamento del motore in moto e fammi sapere se arriva almeno 13,5V, che è il minimo per avere una ricarica appena decente. Ciao, Aldo
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:23:51
Ah si, messa cosi' non fa una piega. [;)] Pero' e' anche vero che questi casi (pioggia, notte, ventole ecc.) sono abbastanza rari, e quindi di fatto il problema, almeno a me, non si pone. Certo, se voglio una ricarica decente devo mettere il frigo a gas, questo l'ho constatato.
maculani
maculani
Inserito il 24/09/2008 alle: 11:42:21
Mi sembra ci sia molta confusione sull'argomento. Se anche avessimo un alternatore da 300A (non Ah) riusciremmo a fornire alle batterie solo quanto queste chiedono, senza alcun pericolo di caricarle eccessivamente o con correnti troppo alte, poiché i 300A (o 55, o 90, o 120A) indicano la corrente massima che l'alternatore è in grado di fornire ad un preciso numero di giri (e per un tempo anche molto limitato) e non quella che fornisce normalmente. Facendo un certo numero di semplificazioni, potremmo vedere il sistema di ricarica del mezzo come un alimentatore la cui massima tensione erogata è circa 14,4V (dipende anche dagli impianti, in qualche caso può essere qualcosa in più in alti qualcosa in meno) e la cui massima corrente erogabile, ad un determinato numero di giri e ad una tensione molto inferiore alla minima per caricare le batterie, è pari a quella nominale, generalmente inferiore. In pratica un alternatore da 55A che alimenta contemporaneamente il frigo, le luci, il tergicristallo, l'autoradio e magari la ventola di raffreddamento del motore e la ventilazione interna per spannare i vetri, non è in grado di fornire alcuna carica alle batterie, che gradualmente si scaricheranno più o meno rapidamente. Già la riduzione di qualcosa nel carico può però cambiare le cose portando ad un bilancio più positivo, per esempio la riduzione dei consumi dovuti alle luci di posizione sostituendo le lampadine con dei led potrebbe già avere un suo peso, viaggiare con le sole luci di posizione anziché i mezzi fari quando è giorno (viaggiare a luci spente potrebbe risultare molto sconveniente) cambia moltissimo, etc... Se parliamo invece di un alternatore da 95A, il margine è decisamente molto più ampio e il pericolo che marciando si possa arrivare a scaricare le batterie anziché caricarle si potrebbe presentare solo se avessimo la pretesa di alimentare un condizionatore per la cellula tramite un grosso inverter o con simili pretese, non certo con un uso normale del mezzo. Quanto invece alla corrente che si è in grado di fornire alle batterie dei servizi per la ricarica, non sempre questa è limitata dalle dimensioni dell'alternatore ma, molto più spesso, dal dimensionamento del circuito del parallelo, realizzato con cabi elettrici di sezione troppo modesta, a volte con collegamenti che attraversano tutto il camper per arrivare fino alla centralina e poi tornare alle batterie, con relè troppo piccoli, etc..; anche per questo, quando si montano batterie aggiuntive, bisognerebbe, in genere, rinforzare tali collegamenti montando un relè del parallelo più grosso, dei cavi elettrici di sezione maggiore e rinforzando il collegamento del negativo delle BS al telaio del mezzo. Prescindendo ora da eventuali fonti di ricarica come pannelli solari, generatore o ricarica da rete, se si ha l'esigenza di compensare con la ricarica durante la marcia un consumo piuttosto elevato in tempi brevi, se si dispone di un alternatore di potenza adeguata (ninimo 90A, meglio se anche di più), si può pensare all'uso di un booster tipo, il Power Service Evolution o simili, che, utilizzando l'energia fornita dall'alternatore gestisce meglio la ricarica adattando la tensione fornita in modo da eseguire una ricarica più rapida ma più accurata delle BS. Spesso, quando si va a comprare un booster, ci si sente proporre di montare anche un gestore automatico delle batterie che dovrebbe alternare l'uso delle batterie dei servizi per ottimizzarne la carica e l'utilizzo, io non ne consiglio assolutamente l'acquisto perché, a mio parere, la migliore gestione possibile di 2 o più batterie dei servizi è quella in parallelo diretto tra loro senza alcun tipo di gestore in mezzo. Ciao, Aldo P.S.: disponendo di un alternatore da solo 55A, io, lasciando le batterie da 100Ah, monterei un pannello solare, anche di dimensioni modeste (da 25W in su), che permetterebbe, oltre ad un contributo minimo durante l'uso del mezzo (particolarmente ridotto in inverno), di ricaricare le batterie completamente tra una uscita e l'altra durante le soste in rimessaggio. >
> Quoto in pieno e che piaccia o no questa, ad oggi, è la reale verità tecnica.[:)][:)][:)]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 24/09/2008 alle: 13:33:37
> Quoto in pieno scusandomi per l'errore (sò che non è AH ma A...come diciamo in Sicilia Sbagghiai) e ringrazio per la lezione di elettrotecnica tenuta dal mitico Aldo confermando che in effetti il pannello solare aiuta tantissimo, io ce l'ho da 60W e nonostante molti dicano che è poco io posso dire che ogni volta che vado in rimessaggio trovo sempre, le batterie caricate a fondo sia BS (2 x 75A in AGM) che BM (grazie al parallelatore) Grazie Aldo e tanti buoni chilometri a tutti.
Modificato da gimar il 24/09/2008 alle 13:35:22
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/09/2008 alle: 13:43:21
quote:Originally posted by gimar ... io ce l'ho da 60W e nonostante molti dicano che è poco io posso dire che ogni volta che vado in rimessaggio trovo sempre, le batterie caricate a fondo sia BS (2 x 75A in AGM) che BM (grazie al parallelatore) >
> Io sarei fregato: il rimessaggio ce l'ho al chiuso, e d'estate cerco sempre l'ombra. [:D]
maculani
maculani
Inserito il 24/09/2008 alle: 14:03:51
> E vabbè MAURI ma vuoi troppo così!!! Caricare le batterie con un asfittico ALT da 50, non puoi montare il pannello perchè ti servirebbe a poco!!! Ideuccia, magari sfondare il tetto del rimessaggio e mettere del materiale che fa passare la luce.[:D][:D][:D]
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 24/09/2008 alle: 14:08:31
> ...Non sò quanto paghi al mese ma se io avessi il rimessaggio al chiuso cercherei un'altra soluzione ma sinceramente me ne infischierei del pannello solare e dell'alternatore[V] Ciao e tante buone soste al coperto[:D]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/09/2008 alle: 14:48:27
Ma forse avete capito male. [B)] E' quel mattacchione di maculani che sostiene che col mio alternatore non posso caricare le batterie. In realta' io non ho avuto mai nessun problema con esse (e comunque ho il mio generatore per i casi di emergenza). Non voglio pannelli, ne' alternatori da camion. [:D]
maculani
maculani
Inserito il 24/09/2008 alle: 15:17:56
Ma forse avete capito male. [B)] E' quel mattacchione di maculani che sostiene che col mio alternatore non posso caricare le batterie. In realta' io non ho avuto mai nessun problema con esse (e comunque ho il mio generatore per i casi di emergenza). Non voglio pannelli, ne' alternatori da camion. [:D] >
> E allora spegniti qualche luce e già che ci sei cambiati pure il camper che se non erro è del 1991 e se tutti la pensano come te, mi fallisce anche la NIBI.Ciao a presto e tieniti il tuo ALT da 50 Amp con l'accuso.[;)][;)][;)][;)]
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 24/09/2008 alle: 15:36:25
quote:Originally posted by maculani E allora spegniti qualche luce e già che ci sei cambiati pure il camper che se non erro è del 1991 e se tutti la pensano come te, mi fallisce anche la NIBI.Ciao a presto e tieniti il tuo ALT da 50 Amp con l'accuso.[;)][;)][;)][;)] >
> Del '91 ? Scherzi ? Classe 1989, certificabile ASI fra 3 mesi. [8D][8D][:)]
Giuseppe32
Giuseppe32
Inserito il 24/09/2008 alle: 15:37:42
Mi piacerebbe sapere quanti di voi hanno letto le caratteristiche della centralina/caricabatterie di bordo in dotazione al camper e ,da quelli che le hanno lette ,vorrei sapere quanti Ah esse destinano alla batteria servizi in marcia . Giusto per controllare se è solo la mia che prevede 2Ah Saluti
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 24/09/2008 alle: 15:39:34
Come facciamo a capire qual'è la capacità dell'alternatore, è forse stampigliato sopra (io ho un transit 2200 t.a. modello nuovo)?id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
maculani
maculani
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:03:23
> Azz!!!! ho floppato. Complimenti, se compri un NIBI ti finanzio io.[:D][:D][:D] Questo è solo per chi lo merita.[;)][;)][;)]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:14:15
quote:Originally posted by Giuseppe32
Mi piacerebbe sapere quanti di voi hanno letto le caratteristiche della centralina/caricabatterie di bordo in dotazione al camper e ,da quelli che le hanno lette ,vorrei sapere quanti Ah esse destinano alla batteria servizi in marcia . Giusto per controllare se è solo la mia che prevede 2Ah Saluti >
> Sempre parlando di A e non di Ah, certamente sia la centralina del mio camper che quella del vecchio camper di mio fratello non intervengono minimamente per la corrente di ricarica delle BS in quanto attuano solo un parallelo tra batteria di avviamento e batteria/e dei servizi. La centralina del nuovo camper di mio fratello invece, in cui il parallelo non viene fatto tramite un relè ma tramite semiconduttori, ha la possibilità di collegare in parallelo alle batterie dei servizi quella del motore quando la corrente assorbita da queste scende sotto i 6A, se la ricarica avviene tramite il caricabatterie digitale della centralina, o quando le stesse arrivano ad una tensione superiore a 13,7V qualunque sia l'origine della ricarica (per esempio quando si hanno pannelli solari), ma durante la marcia esegue, anche se gradualmente e con un minuto di ritardo rispetto a quando viene avviato il motore, un parallelo secco con una corrente massima limitata (si fa per dire) a 50A solo da un fusibile di grosse dimensioni. Ciao, Aldo
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 24/09/2008 alle: 16:54:37
Aldo è sempre preciso. Non voglio insegnare niente a nessuno perchè non ne ho i titoli ma voglio portare le mie esperienze che confermano quanto scrive Aldo. L'alternatore, a vuoto, quindi senza nessun carico collegato (neanche la batteria, facendolo girare a banco) produce una tensione attorno a 17-18 volt. Appena gli si applica un carico, questa tensione scende in modo non proprio proporzionale al carico stesso. Già l'applicazione della sola batteria, che per l'alternatore è comunque un carico, provoca una caduta di tensione. Non è l'alternatore che spinge la corrente dentro la batteria, ma è la differenza di tensione rilevata ai capi dell'alternatore ed ai morsetti della batteria, che permette il passaggio di corrente dall'alternatore alla batteria. Lo stesso discorso vale sia per l'alternatore che per il generatore, il caricabatterie, il pannello solare e quello che si vuole. La differenza di prestazioni tra un alternatore da da 50A ed uno da 500A sta nel fatto che nel primo la caduta di tensione ai suoi capi sia più sensibile al carico che non quella rilevabile sul secondo da 500A. Quindi, visto con i miei occhi, durante il moto, se le batterie sono cariche (p.e. 14.0 volt) e c'è un forte assorbimento (frigo, luci, ventola del circuito di raffreddamento, ecc.) c'è un calo di tensione ai capi dell'alternatore, per cui non potendo più superare i 14.0 volt, si ha un assorbimento di corrente dalle batterie verso gli apparecchi utilizzatori; nelle identiche condizione ma con batterie scariche (p.e. 13.0 volt) potrebbe essere che la tensione ai capi dell'alternatore sia ancora maggiore o magari uguale, senza alcun prelievo di corrente dalle batterie. Tornando alla domanda di Conte68: in quelle condizioni, le due batterie, anzi le tre batterie (2 bs ed 1 bm) non saranno mai cariche. Elio
