Ammortizzatore esploso!
1 20 29
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 09/05/2017 alle: 12:06:18
ok il titolo e' un po' esagerato :
un po' di tempo fa ho preso una gran botta viaggiando : non era una buca ma un brusco avvallamento del manto stradale che mi ha fatto fare un saltone con camper
mi sono fermato ho controllato sembrava tutto a posto
il camper viaggiava bene mi sono riproposto un controllo piu' approfondito a casa
circa 1500 km dopo (cioe' a casa)  ricontrollo e:
ORRORE l' ammo anteriore sinistro trafila olio e soprattutto ho la gomma ant sin consumata in maniera asimmetrica (molto di piu' verso l' interno)
poco male per le gomme pensavo di farci al piu' altri due anni (piu' uno che due)
ma mi si pone il che fare con l' ammortizzatore
penso di smontarmeli da solo (devo solo passare da un mio amico meccanico a prendere due cavalletti degni...ed il crick serio in prestito)
e dopo?
farli revisionare (ovviamente se quello che trafila olio non si e' storto o lesionato in maniera grave)?
comprarli nuovi (se si che marca ? )
(in ogni caso le molle devo farmele mettere su da qualcuno)
tenete presente che:
mi trovato benissimo con con quelli di serie (quindi no oma, orap, alko ecc )
il malato e' su meccanica ducato 230 2.8 TDid del 1999 e ha centounmila km
mi sono letto :
e
purtroppo e' un periodo che soldini ne ho pochini ..... e ho almeno due gomme da cambiare
p.s. si lo so che dopo aver cambiato gli ammortizzatori devo fa fare la convergenza
GRAZIE
Enjoy the journey, not only the destination
Modificato da DonLimpio il 09/05/2017 alle 17:25:13
Inserito il 09/05/2017 alle: 15:55:18
In risposta al messaggio di DonLimpio del 09/05/2017 alle 12:06:18
ok il titolo e' un po' esagerato : un po' di tempo fa ho preso una gran botta viaggiando : non era una buca ma un brusco avvallamento del manto stradale che mi ha fatto fare un saltone con camper mi sono fermato ho controllato
sembrava tutto a posto il camper viaggiava bene mi sono riproposto un controllo piu' approfondito a casa circa 1500 km dopo (cioe' a casa)  ricontrollo e: ORRORE l' ammo anteriore sinistro trafila olio e soprattutto ho la gomma ant sin consumata in maniera asimmetrica (molto di piu' verso l' interno) poco male per le gomme pensavo di farci al piu' altri due anni (piu' uno che due) ma mi si pone il che fare con l' ammortizzatore penso di smontarmeli da solo (devo solo passare da un mio amico meccanico a prendere due cavalletti degni...ed il crick serio in prestito) e dopo? farli revisionare (ovviamente se quello che trafila olio non si e' storto o lesionato in maniera grave)? comprarli nuovi (se si che marca ? ) (in ogni caso le molle devo farmele mettere su da qualcuno) tenete presente che: mi trovato benissimo con con quelli di serie (quindi no oma, orap, alko ecc ) il malato e' su meccanica ducato 230 2.8 TDid del 1999 e ha centounmila km mi sono letto : ... e ... purtroppo e' un periodo che soldini ne ho pochini ..... e ho almeno due gomme da cambiare p.s. si lo so che dopo aver cambiato gli ammortizzatori devo fa fare la convergenza GRAZIE   Enjoy the journey, not only the destination
Convergenza ?
Non per gli ammortizzatori di sicuro
Ma per il "colpo" ricevuto !
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 09/05/2017 alle: 16:12:37
strano ... ho sempre saputo che cambiando gli ammortizzatori anteriori un controllo alla convergenza va fatto ....
comunque nel mio caso va fatta di sicuro
Inserito il 09/05/2017 alle: 16:37:34
In risposta al messaggio di DonLimpio del 09/05/2017 alle 16:12:37
strano ... ho sempre saputo che cambiando gli ammortizzatori anteriori un controllo alla convergenza va fatto .... comunque nel mio caso va fatta di sicuro Enjoy the journey, not only the destination
Se fossero stati solo gli ammortizzatori.
Ma tu su Ducato tocchi tutte le McPerson
e quindi hai ragione
= Convergenza
alexia76
alexia76
Inserito il 09/05/2017 alle: 18:24:42
Si da solo puoi farcela, appoggiandoti solamente ad un meccanico che ti monta le molle perche' ci vuole il suo strumento e farsi male e' un attimo. Ti chiedera' il giusto ma credimi ne vale la pena. Comprali nuovi entrambi e cambiali, controlla i quintali che supportano perche sul ducato (almeno sul mio) avevano montato dalla fabbrica quelli per medio carico (sempre al limite dunque) ed io gia' che c'ero ho acquistato quelli per piu' carico (spesa in piu 5E). Con poco te la cavi montando roba di marca.
sem62
sem62
14/03/2009 157
Inserito il 09/05/2017 alle: 23:55:09
Scusa per questa mia osservazione, vedi che gli ammortizzatori si possono rigenerare, sostituiscono la valvola e le varie guarnizioni di tenuta, naturalmente se lo stelo e la camicia sono integri, con 70 euro circa cadauno risolvi, per la convergenza e un'altra spesa.
_____
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/05/2017 alle: 09:10:30
mentre aspetto di tirarli giu' : questione gomme
215/75 r16c 113/111q
attualmente ho delle agilis camping e mi trovo bene .. il mio gommista me le mette 179 l' una montate/equilibrate
ma stavo pensando di prendere delle estive pure e poi in inverno delle invernali pure
per esempio:
estive
https://www.gommadiretto.it/cgi...
invernali
spendo piu' o meno la stessa cifra, per ora cambio solo l' anteriore (e posso spezzare in due il costo) .. rifiato economicamente.... e poi cambio il posteriore
ho pensato ad una boiata?????
p.s. spero di riuscire sabato a fare un salto a prendere i cavalletti
alexia76
alexia76
Inserito il 10/05/2017 alle: 17:29:37
In risposta al messaggio di sem62 del 09/05/2017 alle 23:55:09
Sono dell'idea che se e' capace di farsi il lavoro costa meno comprarli nuovi e ha la garanzia e li compra magari con tenuta di piu quintali se anche sul suo hanno montato un modello intermedio (io ho speso 106E di 2 ammortizzatori di marca). Se non e' capace di farselo.... credo che non se la cava con 70E nemmeno a farli revisionare visto ci devi mettere manodopera smonta e rimonta.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 10/05/2017 alle: 17:40:31
In risposta al messaggio di alexia76 del 10/05/2017 alle 17:29:37
mi dici che marca per cortesia ... cosi' comincio a farmi un ' idea
sto guardando su autoparti tanto per farmi un 'idea dei prezzi
alexia76
alexia76
Inserito il 10/05/2017 alle: 17:43:36
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/05/2017 alle 17:40:31
mi dici che marca per cortesia ... cosi' comincio a farmi un ' idea sto guardando su autoparti tanto per farmi un 'idea dei prezzi Enjoy the journey, not only the destination
Ti do' i codici....
Ho comperato su autodoc il 07/3/2016 l'ammortizz codice 635807 (per ducato 2.8 idtd): prezzo 53.27E (cad1 iva compresa)
Ho comperato su autodoc stesso giorno il kit composto da 2 parapolvere codice 910096: prezzo 14.34 iva compresa
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 11/05/2017 alle: 08:48:58
Super!
GRAZIE!
alexia76
alexia76
Inserito il 11/05/2017 alle: 10:17:10
In risposta al messaggio di DonLimpio del 11/05/2017 alle 08:48:58
Super! GRAZIE!   Enjoy the journey, not only the destination
Mi hanno appena mandato msg da autodoc... blackfriday con 20% di sconto (compresi ammortizzat).. quindi se devi comperare....  wink
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 28/05/2017 alle: 17:43:47
per la rubrica : come sta andando
camper sui cavalletti
e ammortizzatori nel baule della macchina
domani ammortizzatorista (si dice cosi' ???)
Inserito il 28/05/2017 alle: 19:36:13
In risposta al messaggio di DonLimpio del 28/05/2017 alle 17:43:47
per la rubrica : come sta andando camper sui cavalletti e ammortizzatori nel baule della macchina domani ammortizzatorista (si dice cosi' ???)   Enjoy the journey, not only the destination
li hai smontati tu ?  Un lavorone! surprise
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 29/05/2017 alle: 14:33:12
ad essere sincero no
la gran rottura e' stato togliere i 4 bulloni ad ammortizzatore da 24 che stavano li da 18 anni
giu' di svitol e avanti e indietro quando diventavano duri
e poi c'e da smontare tutta la parte inferiore del cruscotto per accedere alle teste
portati questa mattina li ritiro stasera
350 euro tutto compreso (100 x2 ammo + 150 tra piatteli , paraolio e montaggio )
penso che li rimontero' venerdi' ... anche perche' ho bisogno di un aiuto
Inserito il 29/05/2017 alle: 16:30:04
In risposta al messaggio di DonLimpio del 29/05/2017 alle 14:33:12
ad essere sincero no la gran rottura e' stato togliere i 4 bulloni ad ammortizzatore da 24 che stavano li da 18 anni giu' di svitol e avanti e indietro quando diventavano duri e poi c'e da smontare tutta la parte inferiore
del cruscotto per accedere alle teste portati questa mattina li ritiro stasera 350 euro tutto compreso (100 x2 ammo + 150 tra piatteli , paraolio e montaggio ) penso che li rimontero' venerdi' ... anche perche' ho bisogno di un aiuto    Enjoy the journey, not only the destination
Se parliamo di 24 anni e' un Ducato 230 o 244, se pensi nel X250 è ancora piu complicato per smontare le parti del cruscotto.
Nel mio ex 230 li vidi smontare alla OMA ma allora il mezzo aveva neppure un anno (nel 1999) e quindi non ebbero grosse difficoltà anche se quei 4+4 bulloni sono tenuti dal frenafiletti (che poi rimisero) e quindi ricordo che ci hanno dato abbastanza.
Nel mio ex X250  li ho visti cambiare in officina e è stato complicato raggiungere i bullon superiori, poi tirava da sotto come un dannato facendo leva con un grosso palo per fare venire via non so cosa, ma ero oltre la fastidiosa riga gialla e quindi non vedevo bene.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 29/05/2017 alle: 17:18:46
forse ho generato caos
il camper e' del '99 e' un ducato maxi x230  2.8 TDid
i bulloni sono da 24
i bulloni che tengono la testa dell' ammortizzatore sono dietro al cruscotto quindi va rimossa la parte inferiore e tolto pure l' isolante
non ho fatto sforzo : io ho messo il crick della macchina solo per tenere li il semiasse e ho cominciato a smontare , una volta libero ho tenuto l' ammo e fatto scendere il crick e a quel punto l'ho sfilato
ci si sporca parecchio le mani ma nulla di piu'
purtroppo gli ammo saranno pronti domani perche' non trovavano il piattello
Inserito il 29/05/2017 alle: 17:55:04
In risposta al messaggio di DonLimpio del 29/05/2017 alle 17:18:46
forse ho generato caos il camper e' del '99 e' un ducato maxi x230  2.8 TDid i bulloni sono da 24 i bulloni che tengono la testa dell' ammortizzatore sono dietro al cruscotto quindi va rimossa la parte inferiore e tolto
pure l' isolante non ho fatto sforzo : io ho messo il crick della macchina solo per tenere li il semiasse e ho cominciato a smontare , una volta libero ho tenuto l' ammo e fatto scendere il crick e a quel punto l'ho sfilato ci si sporca parecchio le mani ma nulla di piu' purtroppo gli ammo saranno pronti domani perche' non trovavano il piattello Enjoy the journey, not only the destination
No, sono io che ho letto male, ora ho letto bene e è chiarissimo wink.
Allora è esattamente come il mio che avevo una volta, 2.8 idtd del 1999 , un mezzo eccezionale, mai avuto un problema per tutti gli anni che lo ho avuto, mai un guasto, poi invece nel 2007 con il passaggio al X250 mai lo avessi fatto, un guasto e un problema dietro all'altro, mai risolti come si deve e con cifre da capogiro, una tragedia che ho dovuto vendere dalla disperazione appena ho potuto.
Tieniti stretto il tuo camper, quelli erano buoni mezzi.
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 02/06/2017 alle: 12:35:11
aggiornamento:
ammo montati .. effettivamente va fatto in due da solo sarei impazzito
(solo per centrare la testa e imboccare i bulloni .. poi e' lavoro per uno ... ma fare due chiacchere nel frattempo fa passare il tempo!!)
ora :
convergenza --> vedro' di farla fare la prossima settimana
cambio gomme ---> ho ordinato
queste
prova su strada ---> non vedo l' ora !!!
facendo due conti:
350 ammo
206 gomme
 40 convergenza
596
600
a fronte di un preventivo del mecca di circa 800
p.s. sono fortunato: ho chi mi monta le gomme sui cerchi in cambio di una birra e poi a buon rendere .. nel senso che avro' modo senza dubbio di sdebitarmi ... ah! la nobile arto del baratto!
irex
irex
06/06/2011 40
Inserito il 02/06/2017 alle: 18:51:05
In risposta al messaggio di DonLimpio del 10/05/2017 alle 09:10:30
mentre aspetto di tirarli giu' : questione gomme 215/75 r16c 113/111q attualmente ho delle agilis camping e mi trovo bene .. il mio gommista me le mette 179 l' una montate/equilibrate ma stavo pensando di prendere delle
estive pure e poi in inverno delle invernali pure per esempio: estive invernali spendo piu' o meno la stessa cifra, per ora cambio solo l' anteriore (e posso spezzare in due il costo) .. rifiato economicamente.... e poi cambio il posteriore  ho pensato ad una boiata????? p.s. spero di riuscire sabato a fare un salto a prendere i cavalletti Enjoy the journey, not only the destination
Prova a contattare Euroimport !
DonLimpio
DonLimpio
08/06/2014 1644
Inserito il 15/06/2017 alle: 17:14:44
convergenza fatta! 45 euro
quindi totale 601
arrotondo sempre 600
mi pare ovviamente un po' piu' rigido sull'anteriore .. dopo il primo viaggio degno do nota avro' le idee piu' chiare
in conclusione il lavoro e' fattibile anche in proprio ma servono alcune attrezzature non comunissime :
i cavalletti e un crick idonei
una chiave da 24
e roba comune:
svitol
una chiave da 16 (meglio bussola a cricchetto)
un po' di pazienza e la voglia di sporcarsi le mani
