In risposta al messaggio di DonLimpio del 15/06/2017 alle 17:14:44
convergenza fatta! 45 euro quindi totale 601 arrotondo sempre 600 mi pare ovviamente un po' piu' rigido sull'anteriore .. dopo il primo viaggio degno do nota avro' le idee piu' chiare in conclusione il lavoro e' fattibileanche in proprio ma servono alcune attrezzature non comunissime : i cavalletti e un crick idonei una chiave da 24 e roba comune: svitol una chiave da 16 (meglio bussola a cricchetto) un po' di pazienza e la voglia di sporcarsi le mani Enjoy the journey, not only the destination
Bravo.. e sei riuscito a NON farti andare fuori l'olio dal cambio? Noi alzandolo da una parte per volta ci e' uscito l'olio perche' si e' spostato il semiasso o qualcosa del genere ed a quel punto... svuotato tutto e via di olio nuovo. Non era mai stato cambiato.. presa occasione per farlo facendo molta attenzione a riempire anche piu del dovuto per il problema 5^ marcia non ben lubrificata.
In risposta al messaggio di DonLimpio del 16/06/2017 alle 09:04:03
UN pochino e' uscito ... ero stato avvertito !!!! ;) si e' la prossima cosa che faro': cambiare l' olio al cambio .... ora voglio solo capire se e' fattibile da soli o meno capitolo gomme : si lo so che le camping hannola carcassa rinforzata .. beh per ora faccio una prova devo dire che il mio piccolo non sta poi tanto fermo (per fortuna) Enjoy the journey, not only the destination
E' una sciocchezza... il tappino piu' bassi svuoti, quello piu' alto (sul fianco) e' per il riempimento/rabbocco/controllo. Cambia poi le rondelline in rame e mettile nuove sui 2 tappi che sviti. Devi dotarti di una siringa o qualcosa di simile perche' senno' dentro non riesci a rimettere il nuovo ma davvero e' un'operazione semplicissima.
In risposta al messaggio di DonLimpio del 16/06/2017 alle 14:56:30
immagino .. devo solo scoprire quali sono i tappini !!!! .. non faccio il meccanico! ;) Enjoy the journey, not only the destination
In risposta al messaggio di DonLimpio del 03/09/2017 alle 17:08:04Per le gomme avrei trovato un nuovo sito Italiano, le tue le danno a meno.
per la rubrica : come e' andata a finire? 6100 km in 5 settimane (fino in scozia) una LIBIDINE! camper morbido e piacevole p.s. l' olio al cambio non l'ho ancora cambiato .. mancanza di tempo l' ho messo come prima cosa da fare pero!
https://www.trovagomme.it/showP...
