In risposta al messaggio di michele16 del 31/03/2019 alle 22:48:16Ciao io ha un Challenger 182 su motrice 135-350 del 2005 e ti confermo le ruote anteriori sono perfettamente a piombo senza nessuna modifica!
Saluto tutti i signori e le signore del forum e grazie per avermi accolto tra di voi. Ora vi spiego brevemente la mia problematica: qualche mese fà sono stato colto per fortuna da una bella malattia cioè la camperite edho acquistato un Kentuchy coral 3 gemellato del 2005 con 50.000 km originali, documentati e unico proprietario. Dopo una bella sistemata di carrozzeria e una bella e approfondita pulizia interna,abbiamo iniziato a fare qualche uscita e vedendo transit del mio stesso modello,ho notato che alcuni hanno la campanatura delle ruote anteriori perfettamente vertcali mentre il mio le ha leggermente chiuse nella parte alta.Ho fatto controllare il tutto al mio meccanico e mi ha detto che tutte le boccole in gomma dei trapezi sono ok ed anche la convergenza.Sono andato anche a pesare il mezzo e mi da 14,2 quintali sull'anteriore e 16,2 sul posteriore per un totale di 30,4 quintali con serbatoio gasolio pieno,sedie,tavolo,stoviglie,2 bombole ecc.ecc.Dopo tutte queste parole, mi domando se quei transit con le ruote perfettamente a piombo, hanno apportato una modifica alle molle o cose del genere. Ringrazio tutti gli esperti e non per le risposte michele16
In risposta al messaggio di michele16 del 31/03/2019 alle 22:48:16Grazie per le risposte,ho montato 6 michelin agilis nuove e hanno percorso solamente 800 km quindi al momento non sono ancora in grado di verificare un consumo anomalo nella parte interna comunque ho notato che all'arrivo sono più calde internamente. Tengo sotto controllo le gomme e a giorni devo fare la revisione biennale magari vedo se riscontrano qualche anomalia.
Adoro Gubbio ma devo tornarci per poter ammirare la mostra di Van Gogh !!!! Bellissima location da "illuminare...
Ciao, sono interessato al copri lavello, senza incisione, diametro massimo 40 cm diametro da incassare 36 cm ...
adriuod - 2025-04-15 13:28:47
Buongiorno, il lavoro fatto è molto bello ed esaustiva sopratutto per un neofita come me, ma il file dove si ...
Miciotron5000 - 2025-04-09 22:21:09
