Ammortizzatori Iveco
1 20 9
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 21/10/2013 alle: 09:59:56
Ho un motorhome su Iveco Daily 60C15, quindi 60 q.li, acquistato usato circa un anno fa e vorrei far controllare gli ammortizzatori/balestre perchè quando ci sono degli avvallamenti e/o cunette stradali sento un colpo molto "secco" sull'anteriore. Sono a conoscenza delle ditte Orap e Oma, specializzate in ammortizzatori, però sono piuttosto lontano da loro e, se possibile, vorrei evitare il viaggio. Ho parlato al telefono con un tecnico Orap e mi ha detto che loro "preparano" gli ammortizzatori e che non li montano in quanto non hanno spazio sufficiente per i camper e potrebbero quindi spedirli per farli montare da un'officina. Mi ha anche detto che potrei far pesare gli assi anteriore e posteriore del camper e in base a questo loro potrebbero preparare gli ammortizzatori nuovi e spedirli, anche senza visionare il camper (e questa soluzione non mi sembra la migliore). Domanda: rivolgendosi a una valida officina Iveco (la mia fa anche le revisioni) pensate che siano in grado di valutare correttamente il problema ed, eventualmente, di scegliere la giusta soluzione ?
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 21/10/2013 alle: 12:49:16
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 21/10/2013  09:59:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> possiedo un 35 c17 quindi altra "pesantezza" ti rispondo sull'orap: acquistati on line- spediti- montati dall'officina iveco ho trovato un buon/ottimo beneficio (anche perchè gli originali [V][V][V][V]) trascorsi 2 anni.....lo rifarei
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 21/10/2013 alle: 14:54:25
quote:Risposta al messaggio di rudolf64 inserito in data 21/10/2013  12:49:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quando dici "Acquistati on-line" intendi che non sei andato da loro? Se e così, mi puoi dire, per favore, quali informazioni ti hanno chiesto per scegliere gli ammortizzatori più adatti alle tue esigenze ? Grazie
Federthago
Federthago
22/08/2012 4240
Inserito il 21/10/2013 alle: 15:07:26
> Penso che se senti i colpi, dovresti ragionare più allo stato delle molle, e successivamente puoi/devi far verificare anche agli ammortizzatori. Ciao Federico
Modificato da Federthago il 21/10/2013 alle 15:08:26
Prat
Prat
Inserito il 21/10/2013 alle: 15:32:39
I colpi secchi potrebbere essere dovuti a silent block usurati, testine rotte. Necessiti di una verifica in officina. Ieri pomeriggio ho dato una controllatina visiva alla zona ruote anteriori e posteriori del mio 65 e devo dire di aver notato un inizio di cedimento di queste guarnizioni in zona puntone barre di torsione. Anch'io alle volte sento un leggero toc toc nelle buche ravvicinate. Che sia un preludio del tuo problema? Io ho montato gli ammortizzatori Rossi e la situazione è ovviamente migliorata a livello di rollio e beccheggio: lavoro da fare al di là dei rumori. Pesare il camper è d'obbligo per dare le giuste indicazioni. Ruicordati di misurare pure la minima e massima estensione dell'ammortizzatore originale. Sulla base della mia esperienza richiederei tarature mooolto frenate. Io non l' ho fatto per timore di esagerare e perdere comfort. Ho sbagliato[;)] I miei posteriori, con 45.000 Km, erano ormai scarichi, gli anteriori ancora onesti, ma scarsi per le masse di un motorhome.
Modificato da Prat il 21/10/2013 alle 16:19:42
xavier647
xavier647
08/04/2010 486
Inserito il 21/10/2013 alle: 15:56:54
quote:Risposta al messaggio di Prat inserito in data 21/10/2013  15:32:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Cosa intendi per "tarature molto frenate" ? Comunque penso che comincerò a portare il camper a visionare in una officina specializzata in ammortizzatori/balestre/etc. di cui mi ero servito su un altro camper anni fa e che sono riuscito a rintracciare nonostante il cambio di sede. Grazie comunque per le informazioni. Ciao
Prat
Prat
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:22:52
Il beccheggio anteriore è notevole ... ora è calato in modo apprezzabile, ma non è stato completamente annullato.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 21/10/2013 alle: 16:25:33
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 21/10/2013  15:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il mio 35/12 faceva dei rumori strani nelle buche lato sinistro e sembrava fosse l'ammortizzatore , invece era il supporto della batteria servizi, che si era allentato e sulle asperitá stradali saltellava assieme alla batteria producendo quel rumore.[;)] Ho notato invece una scarsa frenatura degli ammortizzatori anteriori in fase di estensione, dopo un un piccolo dosso (di cui la salerno-reggio calabria è piena) ondeggia un paio di volte e mi sembra di stare in mare su una barca con le onde di prua.[:D]
rudolf64
rudolf64
21/03/2007 1342
Inserito il 21/10/2013 alle: 19:55:30
quote:Risposta al messaggio di xavier647 inserito in data 21/10/2013  14:54:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ti ha risposto Prat moooolto più efferato di me comunque è bastata una telefonata di risposta ai loro quesiti, per tararli su misura alle tue esigenze li ho trovati competenti- disponibili-veloci pagamento attraverso bonifico [:)]
Inserito il 22/10/2013 alle: 21:57:30
> Visto il telaio serie pesante Opterei per una visita in Gol...mitt dicesi " OROSMIT" a Pd. Variante con sospensioni anteriori PNEUMATICHE
http://www.goldschmittitalia.it...
Io ho montato una serie anche sul 35/nuovo con telaio alleggerito Una "differenza" notevole Franco
