Ammortizzatori su telaio ALKO
1 20 11
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 09/07/2022 alle: 16:04:14
Buongiorno, il  mio MH Carthago i47 del 2007 con telaio ALKO , motorizzazione 3000 Ducato Light   111000Km. ha due ammortizzatori posteriori che mi sembrano non proprio in forma, mi  chiedo se qualcuno con la stessa tipologia di mezzo gli ha sostituiti ,  e se si con quali (OMA, ORAP altro).
Giuseppe
Inserito il 09/07/2022 alle: 17:18:56
In risposta al messaggio di epsoncolor del 09/07/2022 alle 16:04:14
Buongiorno, il  mio MH Carthago i47 del 2007 con telaio ALKO , motorizzazione 3000 Ducato Light   111000Km. ha due ammortizzatori posteriori che mi sembrano non proprio in forma, mi  chiedo se qualcuno con la stessa tipologia di mezzo gli ha sostituiti ,  e se si con quali (OMA, ORAP altro). Grazie  Giuseppe
Guardi dietro perché avanti è tutto OK?
Telaio Light e 3000 Iveco.
Verdone55
Verdone55
13/09/2021 552
Inserito il 09/07/2022 alle: 17:50:55
Da cosa deduci che gli ammortizzatori posteriori non sono in forma?
Forse meglio considerarli tutti se hai una sensazione di instabilità.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 11/07/2022 alle: 16:26:12
In risposta al messaggio di latrofa124 del 09/07/2022 alle 17:18:56
Guardi dietro perché avanti è tutto OK? Telaio Light e 3000 Iveco.  Roberto
Guardo dietro perché cinque anni fa ho fatto montare le ALKO ACS e vanno bene, il motore è 3000 115kw.
E' una mia sensazione ,forse mi sbaglio, mi sembra di avvertire sopratutto su  strade sconnesse difficoltà ad assorbire  le asperità.
Giuseppe
mausone46
mausone46
Inserito il 11/07/2022 alle: 16:51:49
In risposta al messaggio di epsoncolor del 11/07/2022 alle 16:26:12
Guardo dietro perché cinque anni fa ho fatto montare le ALKO ACS e vanno bene, il motore è 3000 115kw. E' una mia sensazione ,forse mi sbaglio, mi sembra di avvertire sopratutto su  strade sconnesse difficoltà ad assorbire  le asperità. Giuseppe
Ottime le ACS, le feci montare alcuni anni fa sul nostro furgonato. Soldi mai spesi meglio.
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 11/07/2022 alle: 19:57:54
Le ACS sono quelle con compressore, autoregolanti?
(le posteriori dovrebbero essere le Air Premium 2 e non le ACS)
Modificato da walter2 il 11/07/2022 alle 20:12:19
Inserito il 11/07/2022 alle: 20:01:11
Di solito  difficoltà sullo sconnesso, dipendono dalla rigidezza delle sospensioni, e se dietro vi sono le barre di torsione Alko, è abbastanza normale, bisognerebbe far verificare ad un centro specializzato, per avere certezza che siano gli ammortizzatori il problema.
Inserito il 11/07/2022 alle: 21:21:11
Un'idea te la potresti fare empiricamente verificando, a fronte di una sollecitazione verticale tipo un "dosso", (non proprio un rallentatore brusco che magari pone altri problemi) tale da generare beccheggio a carico soprattutto  del posteriore, quanti cicli (oscillazioni) passano prima che si stabilizzi. In genere dovrebbero essere circa un paio, ma ben avvertibile quasi solo la prima. Cioè entro la seconda oscillazione non dovresti più sentire il posteriore oscillare in verticale.
Se va avanti di più, direi che lo smorzamento sia fiacco rispetto al complesso elasticità/massa, rispetto al quale dovrebbe essere in relazione. Tu poi hai le parte elastica regolabile, mi pare.
Ovviamente uno specialista (la stessa Alko a VR in particolare) queste cose le valuta per bene.
Modificato da Armando il 11/07/2022 alle 21:23:03
Inserito il 11/07/2022 alle: 21:41:44
Ottima mossa è stata quella di montare le Alko ACS sull'anteriore, se no sai quante tribolazioni con le molle e senza risultato, dopo quindici anni , condivido, un lavoro sull'assale posteriore va fatto, almeno nuovi ammortizzatori,.
epsoncolor
epsoncolor
14/12/2008 1417
Inserito il 12/07/2022 alle: 18:20:07
In risposta al messaggio di walter2 del 11/07/2022 alle 19:57:54
Le ACS sono quelle con compressore, autoregolanti? (le posteriori dovrebbero essere le Air Premium 2 e non le ACS)
Le ACS  anteriori NON sono regolabili con compressore,
Giuseppe
walter2
walter2
09/09/2004 1039
Inserito il 13/07/2022 alle: 20:03:14
In risposta al messaggio di epsoncolor del 12/07/2022 alle 18:20:07
Le ACS  anteriori NON sono regolabili con compressore,  Giuseppe
Ciao Giuseppe, avevo capito che avevi montato le pneumatiche al posteriore, le Air Premium appunto. L'Alko è abbastanza rigido al posteriore, io ho le Air Premium e migliora notevolmente l'assorbimento sullo sconnesso oltre al fatto che sono autolivellanti e la possibilità di poter alzare il posteriore (fino a 30 km/h poi si riposiziona su Normale)
MauroSunny210
MauroSunny210
06/03/2010 432
Inserito il 09/04/2024 alle: 17:28:10
Cambiati tutti e 4 gli ammortizzatori con molle nuove davanti alla Orap di Pavullo.
Il camper ora è su un binario !!
