Anomalia aria condizionata ducato 244
1 20 18
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 23/08/2020 alle: 21:42:33
Ciao, in queste ultime vacanze mi sono reso conto di avere un problema con l'aria condizionata. Sostanzialmente quando imposto il condizionatore a vel. 0 (spento) continua a uscire aria fredda come se fosse impostata vel. 1. Non credo sia un problema del selettore perchè se disinserisco il climatizzatore (mediante pulsante) una volta impostato vel. 0 l'aria si ferma. Da cosa può dipendere secondo voi?
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 23/08/2020 alle: 23:06:23
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 23/08/2020 alle 21:42:33
Quando accendi l'aria il ventilatore si accende in automatico per evitare che si congeli tutto.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
francochico
francochico
Inserito il 23/08/2020 alle: 23:49:14
Si anche il mio è cosi se ventilatore è 0 e accendi aria condizionata in automatico va in 1 velocità.
Marlin 59 2.8 tdid
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 24/08/2020 alle: 08:08:58
Ma è normale? In macchina se metto vel 0 non sento aria uscire dalle boccette. Poi magari gira qualche meccanismo interno...
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 24/08/2020 alle: 08:11:23
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 24/08/2020 alle 08:08:58
Non senti uscire l'aria ma probabilmente si spegne il condizionatore
Landshut in camper
Landshut in camper
Lapponia in camper
Lapponia in camper
dallas70
dallas70
06/05/2019 149
Inserito il 24/08/2020 alle: 09:11:29
Per Fiat è sempre stato così, il pulsante del compressore attiva anche la prima velocità per far funzionare il condizionatore. Altri costruttori invece richiedono per l'accensione del climatizzatore che sia premuto il pulsante e attivata la ventola.
Trigano Eurocamp 2 Ducato x244 2.8 jtd
Inserito il 24/08/2020 alle: 10:01:16
Ma questo "problema" è sempre stato presente, o è iniziato oro, o semplicemente non te ne sei mai accorto?
Ogni casa ha il suo funzionamento.
Ad esempio il primo scania che ho avuto, accendendo con il tasto, la velocità della ventola andava alla massima velocità con ventola spenta, se accendevo la ventola andava di conseguenza a lla velocità impostata.
Il secondo scania con tasto acceso e ventola spenta, andava alla prima velocità. Mercedes actros idem, daily tasto acceso ma non parte se non selezioni una velocità, idem hyunday e Peugeot in mio possesso
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 24/08/2020 alle: 10:03:48
Non lo so, ho comprato il camper usato da un anno ed è sempre stato così. Solo a distanza di un anno son riuscito a fare un viaggio serio per rendermi conto di quanto sia fastidiosa questa cosa
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 24/08/2020 alle: 11:07:32
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 24/08/2020 alle 10:03:48
Scusa ma non capisco perché lo consideri un problema, se usi l'aria condizionata lo fai per stare fresco e senza ventola non serve a niente, oltre al fatto che si congelerebbe tutto l'impianto.
Ciao Giò
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 24/08/2020 alle: 11:22:52
In risposta al messaggio di Giochigio del 24/08/2020 alle 11:07:32
Scusa ma non capisco perché lo consideri un problema, se usi l'aria condizionata lo fai per stare fresco e senza ventola non serve a niente, oltre al fatto che si congelerebbe tutto l'impianto. Ciao Giò
Perché se devo spegnere, devo fare 2 passaggi invece di mettere semplicemente il selettore a 0
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1296
Inserito il 24/08/2020 alle: 11:59:06
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 24/08/2020 alle 11:22:52
Hai ragione, sarà che io tengo sempre là ventola accesa in qualsiasi situazione e quindi non me ne rendo conto.
Ciao Giò
francochico
francochico
Inserito il 24/08/2020 alle: 12:30:07
Sul ducato se metti la ventola a zero non spegne il compressore rimane sulla velocità 1 con compressore acceso (evitare il congelamento)
Il passaggio è volendo solo 1  cioè lasci la ventola 0 cosi quando spegni il compressore si ferma anche la ventola.
Inutile continuare a dibattere il ducato funziona cosi di fabbrica compreso i kit aftermarket.
Marlin 59 2.8 tdid
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
Inserito il 24/08/2020 alle: 13:06:59
Si è evinto che non si tratta di un malfuzionamento o problema, ma semplicemente di una impostazione di fabbrica del Ducato. Impostazione che può essere scomoda, ma sicuramente non sintomo di difetto funzionale.
Tanto per riassumere...
Vittorio
norbidic
norbidic
28/06/2013 1119
Inserito il 25/08/2020 alle: 22:31:59
Confermo, così è...
Andre
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 25/08/2020 alle: 22:34:59
Grazie a tutti. Adesso ho la certezza che non è un difetto!
Inserito il 30/08/2020 alle: 10:42:18
Il corretto funzionamento è:
Clima acceso, è SEMPRE attiva la velocità 1, anche con il selettore della ventola a ZERO, ovviamente puoi salire con le velocità.
Clima spento, regoli solo la velocità della ventola da ZERO fino alla massima velocità.
E' un funzionamento normale e regolare.
Tecnicamente NON è corretto avere il compressore del clima in funzione avendo la ventilazione a zero per alcuni motivi, tipo, che senso ha consumare gasolio per un compressore che con la ventola spenta non raffredderà nulla?
Se la ventilazione fosse spenta, il pacco radiante diventerebbe molto freddo con il rischio che lo stesso congeli, anche se poi vi è una sonda che eviterebbe questo...
Che io sappia, non esiste un mezzo il quale possa avere il compressore acceso e la ventilazione spenta.
ildrago
ildrago
19/11/2018 199
Inserito il 31/08/2020 alle: 08:38:18
In risposta al messaggio di Laikone del 30/08/2020 alle 10:42:18
Il corretto funzionamento è: Clima acceso, è SEMPRE attiva la velocità 1, anche con il selettore della ventola a ZERO, ovviamente puoi salire con le velocità. Clima spento, regoli solo la velocità della ventola da ZERO
fino alla massima velocità. E' un funzionamento normale e regolare. Tecnicamente NON è corretto avere il compressore del clima in funzione avendo la ventilazione a zero per alcuni motivi, tipo, che senso ha consumare gasolio per un compressore che con la ventola spenta non raffredderà nulla? Se la ventilazione fosse spenta, il pacco radiante diventerebbe molto freddo con il rischio che lo stesso congeli, anche se poi vi è una sonda che eviterebbe questo... Che io sappia, non esiste un mezzo il quale possa avere il compressore acceso e la ventilazione spenta.
Confermo, io ho un 244 ed il comportamento è lo stesso.
Buona giornata
ildrago
Giulio04061986e
Giulio04061986e
09/07/2019 168
Inserito il 07/09/2020 alle: 20:46:11
invece esiste un filtro dell'aria nell'abitacolo?
antomau
antomau
23/02/2019 168
Inserito il 07/09/2020 alle: 21:48:04
In risposta al messaggio di Giulio04061986e del 07/09/2020 alle 20:46:11
Certo che esiste, devi smontare la griglia di areazione sotto al tergicristallo lato passeggero e lo vedi...
165k Facebook
73k Youtube
