Anomalia Frecce Sprinter
1 20 15
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:01:38
Ho un problema con le frecce che non funzionano più sul mio Sprinter mentre se accendo le 4 frecce e antifurto tutto regolare.
Qualcuno sa darmi qualche dritta se magari un fusibile o non so.
grazie Ezio
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:06:22
In risposta al messaggio di giannozza del 15/07/2022 alle 22:01:38
Ciao, Ho un problema con le frecce che non funzionano più sul mio Sprinter mentre se accendo le 4 frecce e antifurto tutto regolare. Qualcuno sa darmi qualche dritta se magari un fusibile o non so. grazie Ezio
Eh.. HEHEHE!
Ma basta partire dal devio! oppure parti dal relaissmiley
Cmq ti consiglio un elettrautoyes
Temisto
Modificato da temisto il 15/07/2022 alle 22:08:03
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:09:24
Si immaginavo, oppure dicevi cal relè?
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:13:27
In risposta al messaggio di giannozza del 15/07/2022 alle 22:09:24
Hoooh? Si chiama cal relè adesso?!?
Temisto
Modificato da temisto il 15/07/2022 alle 22:13:51
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:15:22
Grazie proverò a Smontarlo e pulirlo.
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:17:03
In risposta al messaggio di giannozza del 15/07/2022 alle 22:15:22
Mah.. Non so! Perche smontare prima di fare le prove test?
Temisto
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:24:54
Sprinter, anno di produzione e tipo, montato su....
Comincerei da qui.
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:29:59
Siccome l’ho appena ritirato dall’officina non può essere che magari hanno staccato la batteria e c’è da fare un test? Dico così perché mi è capitato che cambiando la batteria non andava più niente e leggendo in un’altro forum simile di attaccare prima il negativo o prima il positivo .
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:30:56
Sprinter 316 anno 2002 su rimor due erre
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 15/07/2022 alle: 22:42:19
In risposta al messaggio di giannozza del 15/07/2022 alle 22:30:56
Ehhh Già! Siccome..
Ma allora perche non fare na telefonata!?
Al ritiro funzionavano? Me pare ovvio che sì!!
Allora?
Temisto
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 16/07/2022 alle: 05:55:59
Quando l’ho portato funzionava tutto, poi quando l’ho ritirato andava e non andava mentre adesso non va più….. l’oro mica si mettono con il test o controllano se c’è qualche contatto da pulire, iniziano a cambiare pezzi finché non funzionano.
Inserito il 16/07/2022 alle: 08:34:01
a me è successo che le frecce andavano per un periodo e poi si piantavano, ho fatto un foro piccolo ai relè e lubrificati con spray per contatti, da allora nessun problema, devi smontarli, sono sotto il volante
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 16/07/2022 alle: 13:45:48
Grazie provo nel pomeriggio.
per smontarli basta tirarli o c’è un sistema particolare? Quindi le trovo smontando il pannello sotto il volante? Dai vi aggiorno e grazie ancora
giannozza
giannozza
21/12/2010 59
Inserito il 16/07/2022 alle: 19:39:08
Grazie ragazzi alla fine era il fusibile ossidato.
grazie ancora
comesquirol98
comesquirol98
Inserito il 20/07/2022 alle: 13:22:54
In risposta al messaggio di temisto del 15/07/2022 alle 22:42:19
Ehhh Già! Siccome.. Ma allora perche non fare na telefonata!? Al ritiro funzionavano? Me pare ovvio che sì!! Allora?
Posso avere anch'io da fumare la stessa roba che fumi tu? Sembra buona...wink
temisto
temisto
28/02/2022 1436
Inserito il 20/07/2022 alle: 16:27:05
In risposta al messaggio di comesquirol98 del 20/07/2022 alle 13:22:54
Temisto
