Apertura guscio chiave Ducato con code
1 20 6
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 23/11/2017 alle: 12:21:48
Ciao a tutti.
Dopo molto tempo da questo 3ad:
sono finalmente riuscito a farmi collegare il sistema.
Ora mi trovo di fronte ad un dubbio/problema...
Ho una sola chiave del mezzo, per intendersi quella classica con apertura laterale a scatto, dotata di "code" volevo aprire il guscio e togliere il transponder e la chiave metallica per posizionare il tutto nel guscio con telecomando ma a primo avviso pare termosaldata e non apribile...
Qualcuno sa se si può aprire senza romperla perchè non vorrei crearmi problemi con il "code" magari danneggiando...
SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
hotrod
hotrod
01/12/2008 1662
Inserito il 23/11/2017 alle: 18:03:26
In risposta al messaggio di Sax del 23/11/2017 alle 12:21:48
Ciao a tutti. Dopo molto tempo da questo 3ad: ... sono finalmente riuscito a farmi collegare il sistema. Ora mi trovo di fronte ad un dubbio/problema... Ho una sola chiave del mezzo, per intendersi quella classica
con apertura laterale a scatto, dotata di code volevo aprire il guscio e togliere il transponder e la chiave metallica per posizionare il tutto nel guscio con telecomando ma a primo avviso pare termosaldata e non apribile... Qualcuno sa se si può aprire senza romperla perchè non vorrei crearmi problemi con il code magari danneggiando... SaxTheMax il forum degli appassionati di gommoni e nautica: www.gommoniemotori.com
Penso tu debba aprire la chiave con il pulsante e sotto trovi lo sblocco, una vite vicino a simboli di lucchetto Aperto/chiuso
gmg643
gmg643
08/07/2010 45
Inserito il 23/11/2017 alle: 22:01:24
Ciao, tanto tempo ho fatto l'operazione che vuoi fare, con un ducato del 2003, il mio primo camper, sono passato da una chiave senza pulsanti a una con i pulsanti da cui comandavo l'antifurto, ricordo che all'interno, dopo aver separato i due gusci, ho trovato vicino al foro dove ruota la chiave, in un piccolo vano, un piccola come dire fialetta di vetro chiusa con all'interno una specie di spiralina di metallo, tolta quella molto delicatamente, sembrava fissata con una goccia di colla a caldo, l'ho posizionata con la chiave e relativa molla nel nuovo telecomando (identico ma con i tasti) e tutto ha sempre funzionato.
Saluti gmg
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 24/11/2017 alle: 10:26:45
Grazie.
@hotrod
purtroppo la chiave originale non è anche telecomando è solo un guscio con il pulsante di sblocco per far uscire la chiave lateralmente quindi niente viti...
@gmg643
è esattamente quello che devo fare io... quello che vorrei capire è come hai separato i due gusci e se con questa operazione li avevi mantenuti integri o se li hai dovuti rompere...
gmg643
gmg643
08/07/2010 45
Inserito il 24/11/2017 alle: 10:48:49
Ciao.
Sono passati tanti anni,ma mi ricordo di aver separato i due gusci senza telecomando inserendo un coltello tra i due gusci  che compongono il corpo della chiave,nel mio caso ricordo di aver prestato attenzione solo ai due componenti interni,molla della chiave e ampolla del code ,in quanto dovevo posizionarli nel nuovo corpo chiave con telecomando. A memoria la plastica del vecchio non rimaneva in buono stato.
saluti gmg
gmg643
gmg643
08/07/2010 45
Inserito il 24/11/2017 alle: 11:04:22
Ciao,se riesci guarda su you tube questo video :
Fiat flipper Key replacement. ... può esserti d'aiuto più di mille parole.
saluti gmg
Sax
Sax
01/08/2003 586
Inserito il 24/11/2017 alle: 12:09:53
In risposta al messaggio di gmg643 del 24/11/2017 alle 11:04:22
Ciao,se riesci guarda su you tube questo video : Fiat flipper Key replacement. ... può esserti d'aiuto più di mille parole.  saluti gmg
Grazie mille!
