Apparato riscaldamento Ford Transit
1 20 3
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 04/02/2022 alle: 18:50:43
Buonasera, ho un problema per l'apertura caldo/freddo della paratia dell'apparato di riscaldamento motore del mio Ford Transit (2005). Funziona il motorino che è collegato elettr. dalla strumentazione alla paratia, ma è alquanto insoddisfacente il risultato della temperatura dell'aria derivante dalle bocchette. Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie per le risposte e... buoni km a tutti.
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 04/02/2022 alle: 22:06:16
In risposta al messaggio di dinky del 04/02/2022 alle 18:50:43
Nel mio si era sfilato il motorino dall'incastro della paratia e non ruotava più e di conseguenza solo aria fredda o quasi e me ne sono accorto smontando il motorino che non è comodo ma fattibile. Nel vano motore, dovresti avere il rubinetto pneumatico che apre e chiude il flusso dell'acqua calda che alimenta il radiatorino del riscaldamento, controlla che si apra del tutto. Se quando circoli, la temperatura dell'acqua motore non arriva a 90 gradi, sostituisci il termostato motore perchè probabilmente si è bloccato aperto.
michele16
dinky
dinky
15/01/2008 87
Inserito il 05/02/2022 alle: 00:46:26
Ciao Michele, il mio problema è proprio sull'incastro della paratia che non gira e di conseguenza non apre e non chiude completamente in entrambi i sensi. Quindi devo cercare di capire se è possibile intervenire oppure non c'è altro da fare che la sostituzione.
michele16
michele16
27/03/2019 282
Inserito il 05/02/2022 alle: 21:33:42
Ciao Dinky, allora devi verificare che non si sia rotto un qualche incastro del perno dello sportellino, altrimenti ti devi inventare qualcosa con colla a caldo o colla bi-componente. Ricorda di mettere in fase la corsa motorino-sportellino. Nel mio si era solamente sfilato e mettendolo al suo posto, ho risolto il problema. A parer mio, se vai in ford ti sostituiscono tutto il blocco riscaldamento e qui non esiste nessun buono del 110% quindi inventa o fatti inventare.angry
michele16
